1555 点
1426 ¥
发表于 2014-12-13 13:12 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-13 13:15 来自手机端 | 显示全部楼层
linxbaijy 发表于 2014-12-13 04:29
这个还是传统的方方正正的障板, 有限障板的边缘衍射对声音的影响蛮大的, 不知道J版对障板形状有没有什么研 ...
老林的思想并不单单是形状,更多的是更小的障板,更接近理想的耦极情况。对于传统的障板,典型的反面教材就是jamo的r907和909,中频由于衍射产生了深达10dB的谷,解决更多依赖合理的具体尺寸和单元配置。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-13 13:16 来自手机端 | 显示全部楼层
sztat 发表于 2014-12-13 13:12
呵呵,上障板料了,学习跟进!
倒是请教J版:用你的KT120PP机可以推到你的设计几成火候?
低于200w不用考虑
1555 点
1426 ¥
发表于 2014-12-13 13:25 | 显示全部楼层
2259 点
2036 ¥
发表于 2014-12-13 20:35 | 显示全部楼层
好小巧的障板,比那些装喇叭的墙和屏风好看多了
18 点
18 ¥
发表于 2014-12-14 00:13 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-12-12 09:29
一个不可行,灵敏度达不到
感谢j版
507 点
425 ¥
发表于 2014-12-14 23:53 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-12-13 12:52
正确的并联和布线有助于改善高频表现。
J版的意思是先并联再接成BTL~我没理解错吧?!
这样的话功率可不止200W了~
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-15 13:22 来自手机端 | 显示全部楼层
这样的话功率可不止200W了~
超过不多,因为3886每片散热能力只有35-45瓦,所以并联必须的。第二是并联有效降低失真。当然,市场上充斥布线不合理,元件不合理的制作,所谓声粗,只是一厢情愿。其实合理范围内,越并越细腻
507 点
425 ¥
发表于 2014-12-15 21:38 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-12-15 13:22
超过不多,因为3886每片散热能力只有35-45瓦,所以并联必须的。第二是并联有效降低失真。当然,市场上充斥 ...
明白了~~谢谢J版!
J版认为布线合理比元件选择哪个更重要些?元件选择的话~~数值的合理和高档元件更重要?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-15 23:11 来自手机端 | 显示全部楼层
无言独上西楼 发表于 2014-12-15 21:38
明白了~~谢谢J版!
J版认为布线合理比元件选择哪个更重要些?元件选择的话~~数值的合理和高档元件更重要 ...
合理布线是第一位。正确元件去值是第二位,适合的元件比单纯昂贵的元件来的重要
420 点
413 ¥
发表于 2014-12-16 11:06 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-12-13 13:15
老林的思想并不单单是形状,更多的是更小的障板,更接近理想的耦极情况。对于传统的障板,典型的反面教材 ...
J版能否详细讲讲这个深谷,在多少频段,大概样子如何,我当时制作时候中音也有问题,不过用电子分频拉平了,上个图,听音位子,2米,样子仿jamo外观,中音seas h1224实际障板衍射情况。房子高3.2米,箱子架高,箱子实际离地大概1.8米。非常明显的障板跌落,500hz开始-6db跌落。我的面板宽50cm,厚7.5cm,
单独seas h1224 听音位
单独seas h1224 听音位
507 点
425 ¥
发表于 2014-12-16 16:52 | 显示全部楼层
谢谢J版~~
那么 布线技术里面~是不是地线处理最重要?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-16 16:57 来自手机端 | 显示全部楼层
pytyj 发表于 2014-12-16 11:06
J版能否详细讲讲这个深谷,在多少频段,大概样子如何,我当时制作时候中音也有问题,不过用电子分频拉平 ...
不要用这种实时测试,太粗,会把线性失真掩盖。
关于谷,和单元位置,障板尺寸密切相关。但这个缺陷不可完全用分频或者均衡去弥补,特别是听音空间不足够大的时候。也就是说,一块障板的成功,从设计之初就决定了,后面所做的都是徒劳。因为辐射模式一旦确定,就无从修改了,即使DSP也不能。后面的跌落,是声短路的合理现象,所以中音宜采用大口径的。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-16 17:03 来自手机端 | 显示全部楼层
无言独上西楼 发表于 2014-12-16 16:52
谢谢J版~~
应该说,接地回路很重要。但对于IC,反馈回路同样重要。不合理的布线,可以使失真产生10-20倍的剧增。即使官方评估版,优化后用AP测试,3886全频带失真都可以降低到0.01%以下。另一个就是电源,优秀的电源设计也可以大幅度降低3886的失真。所以我说,3886只是元件,而是是否有人认真对待过了。
507 点
425 ¥
发表于 2014-12-16 17:19 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-12-16 17:03
应该说,接地回路很重要。但对于IC,反馈回路同样重要。不合理的布线,可以使失真产生10-20倍的剧增。即使 ...
J版特别强调“对于Ic”~是不是因为IC的增益高而不合理的负反馈造成高频振荡?~电源采用浮地设计可行吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-16 19:28 来自手机端 | 显示全部楼层
无言独上西楼 发表于 2014-12-16 17:19
J版特别强调“对于Ic”~是不是因为IC的增益高而不合理的负反馈造成高频振荡?~电源采用浮地设计可行吗 ...
是的,不合理的反馈布线和元件取值会造成相角裕度降低。
浮地是可以的。
507 点
425 ¥
发表于 2014-12-16 23:55 | 显示全部楼层
浮地是可以的。
谢谢J版~~我明天就试试
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-12-17 17:14 | 显示全部楼层
关于谷,和单元位置,障板尺寸密切相关。但这个缺陷不 ...
非常非常赞同,这段话彻底说明白了!
在Linkwitz群里我天天骂连原设计都没做出来,就想动老林设计的人,这段话应该给他们看看,希望他们能理解。
507 点
425 ¥
发表于 2014-12-17 18:13 | 显示全部楼层
无言独上西楼 发表于 2014-12-16 23:55
谢谢J版~~我明天就试试
试过了~~能正常工作,但是声音不如固定地~~改回来了。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:11 来自手机端 | 显示全部楼层
linxbaijy 发表于 2014-12-17 17:14
非常非常赞同,这段话彻底说明白了!
在Linkwitz群里我天天骂连原设计都没做出来,就想动老林设计的人, ...
房间问题应该处理房间,实时测试是头痛医脚的典型,又会带来新的失真
