136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-20 11:10 | 显示全部楼层
开绕第3段:
由于第2段是结束于中间,所以空档处在绕制下一段时会有部分线排不整齐,但不影响。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-20 11:12 | 显示全部楼层
第3段收尾接线头“乙”从B端引出
第3段饶好后,封上一层聚酯膜和一层电缆纸用于段间绝缘
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-22 11:52 | 显示全部楼层
开绕第4段,由于第2段的第二层占了骨架的右侧,所以在绕第4层时,第二层引至左侧收尾,这样就能在一定程度上平衡左右线包不平整的情况:
封上一层聚酯膜
再封上一层电缆纸,并整理好该段的6个线头
用万用表测试各接线头的对应关系,分别标好标签:
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-22 11:54 | 显示全部楼层
后续的段数绕制和前面的相同,就不重复了。
在绕制第5段和第6段时需要“反骨”
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-22 11:57 | 显示全部楼层
在第5和第6段需要引出超线性抽头,这是引出的办法,将线拉出一截,缴几圈后,套上绝缘套管后,引至A端:
继续后面各段的绕制:
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-22 11:59 | 显示全部楼层
整个线包绕好后再封上一层聚酯膜
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-22 12:00 | 显示全部楼层
下面就准备进入关键的一步,连接各接线头。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-12-22 18:52 | 显示全部楼层
很认真,不错
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-12-22 20:33 | 显示全部楼层
工作做的很仔细,线圈绕的很好,图片拍的也很详细,赞一个。
suap
1332 点
1082 ¥
发表于 2007-12-22 21:07 | 显示全部楼层
顶一下!
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-23 13:55 | 显示全部楼层
首先连接D端的“甲”和“丁”两组接线头
再连接B端的“乙”和“丙”两组接线头
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-23 13:59 | 显示全部楼层
在A端首先连接次级的“一”接线头:
然后封上一层透明胶带,然后连接“二”接线头:
连接第二组“二”接线头:
将标签为0欧、4欧、8欧、16欧的接线头分别归在一起,分别从骨架的引线口引出
用透明胶带固定后,封上绝缘套管
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-23 14:03 | 显示全部楼层
裁出合适大小的青壳纸作为接线端子面
裁出最后的封包电缆纸,标出各接线端子的位置
背面对应的位置贴上青壳纸
用冲子打出3mm的孔
装上铆钉和焊片
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-23 14:07 | 显示全部楼层
将各接线头从铆钉中传出,注意:如果接线端子面背面的线有交叉,要做好交叉点的绝缘,比如用一块黄蜡绸垫在交叉出。
将引出线去漆后,细线以8字型绕在焊片上,然后上锡。
上夹板进行线包整形
411 点
411 ¥
发表于 2007-12-24 00:13 | 显示全部楼层
強!!
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-1 14:02 | 显示全部楼层
由于上周工作较忙,所以没有时间做,整整给变压器上了一周的夹板,今天开始后续的工作
以下进入插片的环节:
先插E片
现在插入I片
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-1 14:09 | 显示全部楼层
下面验证绕制的结果:
在0-8欧间送入12V的交流电压
此时在B1-P1间得到143.8V的电压
在B2-P2间得到的也是143.8V的电压
在B1-G1间得到64.1V的电压
在B2-G2间得到64.4V的电压
(这是由于在绕制第5段时,应该距“丙”端255匝,而绕制时错算成距“丁”端255匝,这样B2-G2就比B1-G1多了8匝,下一只绕制时已更正了)
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-1 14:10 | 显示全部楼层
至此,仿AudioReserch的KT-88推挽输出牛绕制成功了!
502 点
119 ¥
发表于 2008-1-1 14:25 | 显示全部楼层
强啊.....
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2008-1-1 20:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-3 17:34 , Processed in 0.991431 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
