136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-17 14:08 | 显示全部楼层
第7段的线头安排:
136
3365 点
2678 ¥
第8段的线头安排:
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-17 14:12 | 显示全部楼层
第九段线头安排:
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-17 14:13 | 显示全部楼层
第十段线头安排:
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-17 23:47 | 显示全部楼层
KT88推挽牛制作正式开始
先在32×60的骨架的两个窗口断面上用2mm的钻头打一些孔,便于浸漆时能够顺利浸透。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-17 23:49 | 显示全部楼层
标好木芯和骨架上的A、B、C、D四个端面。
用电缆纸围骨架裹一层。
初级第一段用绝缘管套好后,用透明胶带将起绕端固定在A端面。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-18 23:18 | 显示全部楼层
第一层绕好的效果:
开绕第二层:
542 点
156 ¥
发表于 2007-12-18 23:35 | 显示全部楼层
利害!我是不敢想
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-20 10:52 | 显示全部楼层
第二层绕好的效果:
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-20 10:55 | 显示全部楼层
第三层绕好后,第一段收尾“丙”,收在B端:
可以看到第一段的起绕端“B2“在A端,收尾端“丙”在B端
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-20 10:57 | 显示全部楼层
封上一层聚酯膜:
再封上一层电缆纸,段间绝缘足够了。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-20 11:03 | 显示全部楼层
开绕第2段(次级第一段),0.55mm三线并绕
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-20 11:07 | 显示全部楼层
第2段的第一层绕好:
第二层绕至总匝数为38匝处在A端引出接线,封上绝缘套管:
接线头从A端引出:
用万用表分别测出第二段6个引出接线的对应关系,分别是8欧-16欧,0欧-二,0欧-二,贴上标签:
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-20 11:10 | 显示全部楼层
开绕第3段:
由于第2段是结束于中间,所以空档处在绕制下一段时会有部分线排不整齐,但不影响。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-20 11:12 | 显示全部楼层
第3段收尾接线头“乙”从B端引出
第3段饶好后,封上一层聚酯膜和一层电缆纸用于段间绝缘
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-22 11:52 | 显示全部楼层
开绕第4段,由于第2段的第二层占了骨架的右侧,所以在绕第4层时,第二层引至左侧收尾,这样就能在一定程度上平衡左右线包不平整的情况:
封上一层聚酯膜
再封上一层电缆纸,并整理好该段的6个线头
用万用表测试各接线头的对应关系,分别标好标签:
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-22 11:54 | 显示全部楼层
后续的段数绕制和前面的相同,就不重复了。
在绕制第5段和第6段时需要“反骨”
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-22 11:57 | 显示全部楼层
在第5和第6段需要引出超线性抽头,这是引出的办法,将线拉出一截,缴几圈后,套上绝缘套管后,引至A端:
继续后面各段的绕制:
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-22 11:59 | 显示全部楼层
整个线包绕好后再封上一层聚酯膜
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-22 12:00 | 显示全部楼层
下面就准备进入关键的一步,连接各接线头。
GMT+8, 2025-12-3 22:20 , Processed in 0.139932 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
