[音频测量] 请教话筒校准问题
[复制链接] 查看: 17708|回复: 29
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-18 20:59 | 显示全部楼层
aweigz 发表于 2014-11-17 18:23
L版对测试的帖子都是有问必答,谢谢L版!!!
经过L版解答后,关于灵敏度,我的做法是选择平直的那个校 ...
是这样。对比单元官方SPL基本一致,就算是粗略校准SPL了
“假设了对比话筒是平直的曲线?”
这句话不太懂
你没有进行话筒校准,何来对比话筒曲线?
58
632 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 22:58 | 显示全部楼层
“假设了对比话筒是平直的曲线?”
我的理解是:
因为FlatMic.dat文件是平直曲线和0DB的,而在校准话筒时因为只有一只话筒的情况下,在校准过程中就并没有更换话筒了,校准过程中用到FlatMic.dat文件的时候使用的话筒依然是WM61,这就变成第一次收集样本话筒时是FlatMic.dat文件+WM61,接下来的校准测试时,就是读取WM61真实曲线,从而和之前那次进行对比......
所以我认为FlatMic.dat文件+WM61是一个假设的样本话筒,而样本话筒曲线是“平直”的(其实因为实体是WM61,所以真实情况并不平直)......额.....说不下去了,大致就这样的意思吧,语文不好,不太懂表达了,不知道是否能理解?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-19 00:54 | 显示全部楼层
aweigz 发表于 2014-11-18 22:58
我的理解是:
因为FlatMic.dat文件是平直曲线和0DB的,而在校准话筒时因为只有一只话筒的情况下,在校准 ...
哦,这回听明白了。你为话筒做了校准,是自己的话筒本身校正自己,载入软件附带平直文件作为假定的基准话筒数据。
这样做没有任何意义了,还是等于没校准。如果校准测量过程中所有环节精度足够,结果是会生成一个新的校准文件,只不过还是一条平直的直线,这是理想情况。
实际上,校准过程无法避免会引入误差,MLS方式本身也是这样,得到的校准文件平直程度不可能达到样本水平,只能更差,应用校准后的话筒还不如原来好。
正确的做法是,直接编辑平直话筒文件,插入灵敏度数据,然后载入这个校准文件配合你的话筒使用。当然,这样做并不是校准话筒,而是为了给SPL定标。
58
632 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-19 07:52 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-11-19 00:54
哦,这回听明白了。你为话筒做了校准,是自己的话筒本身校正自己,载入软件附带平直文件作为假定的基准话 ...
对对对!两种我都试过,最后也是如你上面所说的来做,这样就等于做了PLS校准,但没做话筒曲线校准,在没继续投资贵价参考话筒之前,我看这就是最好的处理方式了
1097 点
1091 ¥
发表于 2014-11-19 08:05 | 显示全部楼层
aweigz 发表于 2014-11-19 07:52
正确的做法是,直接编辑平直话筒文件,插入灵敏度数据,然后载入这个校准文件配合你的话筒使用。当然,这 ...
什么时间准备投入贵价话筒?
58
632 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-19 08:42 | 显示全部楼层
flscs1 发表于 2014-11-19 08:05
什么时间准备投入贵价话筒?
应该没那么快吧,拥有合适的测量环境是大前提,否则光有只精准的话筒也于事无补啊。目前感觉业余状态下,测量值只具有参考意义,离标准二字还远啊
PS:LZ的话筒不错哦,要出手?
1097 点
1091 ¥
发表于 2014-11-19 09:27 | 显示全部楼层
这是淘宝里的话筒,我还没买。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-19 14:19 | 显示全部楼层
aweigz 发表于 2014-11-19 08:42
应该没那么快吧,拥有合适的测量环境是大前提,否则光有只精准的话筒也于事无补啊。目前感觉业余状态下, ...
对测量环境不必太在意,即使正规的有地网的全消声室,又有几个能保证100Hz下限的。
声学测量能够普及,就是因为现代测量设备已经不再需要昂贵的消声室,却可以得到与消声室相同的结果。几十年来,电声测量在技术方面一直努力抛弃消声室,让测量在普通室内得以进行,许多成果已经证实非常有效,我们现在就坐享这样的成果,不应该怀疑测量环境对结果会造成不良影响,真的没必要。当然,目前再先进的测量设备在普通室内也有一个基本的要求,就是最小房间尺寸,这个尺寸,许多房间都是符合的。另一个问题是软件设置正确,然后就没必要担心精度问题了。
至于有些人说的业余测量不可信还是别当回事,实际上只有两种情况,一是不了解测量原理,二是有目的有意的贬低业余测量。不管怎么说,如果话出自电声行业人员之口,对新手确有很强误导性,会让人很长时间懵懵懂懂的怀疑业余测量可能真的不行
58
632 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-19 17:25 | 显示全部楼层
声学测量能够普及,就 ...
我是业余选手,按我理解,家居环境测量最大的问题先是要处理好家具等反射物的影响。其次也是很关键的一环,就是对软件的熟悉理解程度了,例如正确校准设备,设置使用软件等,而要真正摸透一款设计软件,特别是没针对该软件的专业中文书籍的情况,很多时候需要自己看HELP慢慢理解,慢慢学,这个过程有点痛苦,毕竟这里头也不光是简单的使用问题,还牵涉到声学原理,数学,电子学......太多咯
PS:如果相关硬件设备精度够好(如声卡、功放、MIC放大电路,话筒本身甚至线材等),正确校准,且测试房间杂物不多,有一定尺寸,我个人认为,测试出来的精度还是很高的!一个工具能否用好,就看用家是谁了
GMT+8, 2025-12-4 16:27 , Processed in 0.133090 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
