[音频测量] 请教话筒校准问题
[复制链接] 查看: 17515|回复: 29
58
632 点
516 ¥
发表于 2014-11-15 07:59 | 显示全部楼层
请教并核实一个问题,望大大们告知
之前,我在LSPLAB中无法测出喇叭的真实声压级(是不是也叫绝对声压?),后重新校正MIC后,发现按SEAS单元的曲线图中的测试要求,距离50CM来测,可以测到喇叭单元的真实声压,故有疑问:
1:在LSPLAB中的话筒校正功能中,已校准传声器使用的是软件自带的文件,是不是就可以视为“真实的话筒”,模拟了?是不是也正因为这个文件很标准,所以校正出来的话筒就是真的校正了呢?还是说,只是校正了灵敏度而没校正曲线?
2:在这个话筒校正的功能图中,显示蓝色DB线和红色DEG线,这两线是测试话筒完成后的,那么下图中的蓝线掉落是什么意思啊?校正后的话筒这条蓝线为何还会不平直啊?
附上个测出正常声压级的单元图:
补充内容 (2014-11-15 11:41):
用的MIC头是DIY套件自带的那个
1096 点
1090 ¥
发表于 2014-11-15 11:04 | 显示全部楼层
请问您的测试话筒是否带有校准文件?
63
275 点
662 ¥
发表于 2014-11-15 11:11 | 显示全部楼层
学习  学习
58
632 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-15 11:42 | 显示全部楼层
flscs1 发表于 2014-11-15 11:04
请问您的测试话筒是否带有校准文件?
用的MIC头是DIY套件自带的那个,没校准文件
1096 点
1090 ¥
发表于 2014-11-15 18:50 | 显示全部楼层
在论坛学的,每个MIC的校准文件是一一对应的,通用文件不一定适合您这只MIC.
58
632 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-15 18:58 | 显示全部楼层
估计你没看懂我说的。我这不就正在为我自己的MIC做校准嘛
1096 点
1090 ¥
发表于 2014-11-15 19:24 | 显示全部楼层
话筒校准要有一只有对应校准文件的MIC,才能校准您这只MIC呀。
58
632 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-15 20:39 | 显示全部楼层
问题就是,软件自带校准文件,虽然我没校准文件中提到的真实话筒,但发现这样校准后可以实现绝对SPL,所以问问大家这是怎么回事!
54 点
50 ¥
发表于 2014-11-16 11:08 | 显示全部楼层
搜搜诶。。。。去其他网站问问吧
1096 点
1090 ¥
发表于 2014-11-17 11:13 | 显示全部楼层
aweigz 发表于 2014-11-15 20:39
问题就是,软件自带校准文件,虽然我没校准文件中提到的真实话筒,但发现这样校准后可以实现绝对SPL,所以 ...
请问朋友您的电平选项里的输入增益A通道增益B通道增益是怎么设置的?
电平
电平
58
632 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-17 13:12 | 显示全部楼层
就是0,我是没设置的哦
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-17 13:42 | 显示全部楼层
你只是借用了自带话筒校准文件的话筒灵敏度而已。
但是你也不清楚这个灵敏度是否与你的MIC一定相同,而且自带的曲线修正很可能把你的实测曲线搞坏,当然,你要肯定MIC与自带文件接近就会变好
想测绝对SPL,胡编一个话筒灵敏度填进去,然后设置通道增益就能实现。如果有参照的样本,或有其他已校准设备参照,可以把SPL矫正的很准
1096 点
1090 ¥
发表于 2014-11-17 13:46 | 显示全部楼层
但是你也不清楚这个灵敏度是否与你的MIC一定相同,而且自 ...
这下L版发话了,L版对测试的帖子都是有问必答,谢谢L版!!!
1096 点
1090 ¥
发表于 2014-11-17 13:48 | 显示全部楼层
L版,如果有参照的设备,矫的很准时,这时乱填的话筒灵敏度就是这只话筒的真实灵敏度吗?另外请问L版clio设备如何分辨真假,请指点!
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-17 14:04 | 显示全部楼层
一看功放开关盒、二看是否通用密钥,三看话筒频响
用过或见过真的就会分辨了。假的如果能配上好话筒,精度都差不多,关键是便宜,真的死贵
1096 点
1090 ¥
发表于 2014-11-17 14:12 | 显示全部楼层
用过或见过真的就会分辨了。假的如果能配上好话筒,精度 ...
谢谢L版,那么真的CLIO的话筒频响平直吗?是否有校准文件?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-17 15:07 | 显示全部楼层
真的当然平直了,不然他怎么敢卖那么贵,10k以上波动不超过2dB
CLIO话筒都不带校准文件,都是可以直接用的。如果要求更高,厂家可以提供进一步的校准,但是要额外收费
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-17 15:46 | 显示全部楼层
flscs1 发表于 2014-11-17 13:48
L版,如果有参照的设备,矫的很准时,这时乱填的话筒灵敏度就是这只话筒的真实灵敏度吗?另外请问L版cl ...
当然不是话筒真实灵敏度了。
当有参照的情况,比如有附带曲线的喇叭,或者有经过校准的其他测量设备做比对,这个灵敏度就可以乱填(当然不能太离谱,基本是几mV/Pa到几十mV/Pa),然后通过设置通道增益(也不是真实的)来获得真实的测量结果。
这就好比你不知道自己功放增益一样,但是通过改变音量扭位置,也可以做到与参考功放相同的输出电压,这是只看结果的方法。
当然了,如果你有精力,也可以只修改话筒灵敏度,多次修改后,所测SPL结果与样本一致,那么此时如果你填写的AB通道增益都是正确的,话筒真实灵敏度也就被你骗出来了。
1096 点
1090 ¥
发表于 2014-11-17 16:29 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-11-17 15:46
当然不是话筒真实灵敏度了。
当有参照的情况,比如有附带曲线的喇叭,或者有经过校准的其他测量设备做 ...
谢谢L版的精彩回复!
58
632 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-17 18:23 | 显示全部楼层
当然不是话筒真实灵敏度了。
经过L版解答后,关于灵敏度,我的做法是选择平直的那个校准文件,然后直接填写WM61说明书上的灵敏度(需要换算)。。。然后测试对比SEAS官方SPL,基本一致。至于选用平直那个校正文件,是否可以理解为,假设了对比话筒是平直的曲线?
