80
640 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-5 15:59 | 显示全部楼层
dongxuejun 发表于 2014-11-5 15:53
降低4000HZ,有个小坑,齿音就没了,提高下1500HZ,10KHZ高点补下,密度就有了
,太感谢了,一定尝试,一般降低和提高的有多少个DB比较理想?
94
1603 点
1546 ¥
发表于 2014-11-5 16:04 | 显示全部楼层
zj282485979 发表于 2014-11-5 15:59
哇,太感谢了,一定尝试,一般降低和提高的有多少个DB比较理想?
这个看喜好了
80
640 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-5 16:11 | 显示全部楼层
dongxuejun 发表于 2014-11-5 16:04
这个看喜好了
好的,谢谢了
200
4440 点
4356 ¥
发表于 2014-11-5 16:14 来自手机端 | 显示全部楼层
像楼上朋友所说,有些碟高频多齿音重,我玩的澳大利亚箱高音暗,齿音不重耐听。分频电容用威马电容。
749 点
735 ¥
发表于 2014-11-5 16:19 | 显示全部楼层
zj282485979 发表于 2014-11-5 15:24
假高音?请问你从哪里看出是假高音的?就凭看着磁体有点锈迹?哈哈,乱说容易闹笑话的
看你写的描述中,不是图片,以为这是笑话,哈哈
53 点
55 ¥
发表于 2014-11-5 16:30 | 显示全部楼层
路过
2322 点
2242 ¥
发表于 2014-11-5 20:04 来自手机端 | 显示全部楼层
seas在洋喇叭里是平宜货,许多低档洋箱和国产都善于使用,朋友的一对箱也是这牌子,高音齿音也很重,看来是通病了!不喜欢建议出掉。
435 点
368 ¥
发表于 2014-11-5 20:53 | 显示全部楼层
zj282485979 发表于 2014-11-5 12:28
磁液干了,肯定是有影响的,阻尼都不一样了
磁液干了?!第一次听呀
80
640 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-5 21:13 | 显示全部楼层
原箱的分频线路只是个大体数值!
80
640 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-5 21:36 | 显示全部楼层
我这样模拟的各位看有什么问题吗,没有问题我打算搭上试试看
117 点
113 ¥
发表于 2014-11-6 01:13 | 显示全部楼层
几寸的低音啊?分频点取到3K,估计比较悬
另外,齿音的主要频率是6~7K,不是上面朋友说的4K,这是我玩录音DIY的经验。
80
640 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 09:18 | 显示全部楼层
另外,齿音的主要频率是6~7K,不是上面朋友说的4K,这是我玩录音 ...
6.5的低音,原箱的分频点就在3K
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-11-6 10:38 | 显示全部楼层
我个人觉得,密度和齿音大部分在高音,R2041可以适当再加大点,最好3.9-4.7欧,能减轻齿音。c2011加大到8UF试试。低音喇叭上再直接并一个8uf左右的电容试试。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
我个人觉得,密度和齿音大部分在高音,R2041可以适当再加大点,最好3.9-4.7欧,能减轻齿音。c2011加大到8UF试试。低音喇叭上再直接并一个8uf左右的电容试试。低音电感加大到0.7左右,把分频点降低一些。
80
640 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 10:53 | 显示全部楼层
zheng1 发表于 2014-11-6 10:38
我个人觉得,密度和齿音大部分在高音,R2041可以适当再加大点,最好3.9-4.7欧,能减轻齿音。c2011加大到 ...
我也是觉得分频点高了些,打算从新模拟,回去实际搭上试听一下
904 点
842 ¥
发表于 2014-11-6 22:27 | 显示全部楼层
高音阻抗未校正,SEAS没有这么高阻抗的高音。
如果没有问题,我设计的如下,能解决问题,问题主要在阻抗补偿设计的不合理。如果6寸低音应该分为2000HZ左右比较好,这就考验高音的时候了
知之为知之不知为不知是知也
693 点
963 ¥
发表于 2014-11-6 22:47 | 显示全部楼层
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-11-6 23:30 | 显示全部楼层
楼主一楼给出的分频电路是原箱的或是自己重新模拟的?
80
640 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 09:47 | 显示全部楼层
tjt111012 发表于 2014-11-6 22:47
既然有箱体
为何不自己设计一个分频器
与原来的作对比也很有趣啊
就是在自己设计分频然后和原作进行对比啊!
80
640 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 09:48 | 显示全部楼层
凭记忆复原的原箱的,但昨天看了下,不准确
GMT+8, 2025-12-5 13:43 , Processed in 0.177828 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
