学习者
101 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 22:21 | 显示全部楼层
现在机器一切正常,稳定。不热。但加了粗铜地线接到散热片后,声音韵味丢了,有一点失真。没有147伏交流电悬空供电时声音好听。
学习者
101 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 22:23 | 显示全部楼层
我猜想接地点有学问。
纠纷待定组 当前离线
-41 点
43 ¥
发表于 2014-11-4 22:32 | 显示全部楼层
你量一下大功率管两个基集电压是多少,应该是1.2V左右。如果底调一下偏置电位器。失真说明大功率管电流不够
学习者
101 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 22:41 | 显示全部楼层
好,明天我调一下功率级偏流大小试试。另外,我还是希望朋友们帮我准确找到此机前后级在哪里共的地?
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-11-5 15:52 | 显示全部楼层
记得山水有些功放也是前后不共地,通过10欧电阻相连…当时换上即可~
这个马栏屎30应该也是,仔细看功放后级板,应该在信号输入端附近有两个10电阻的~
祝顺利!
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-11-5 15:53 | 显示全部楼层
要解决问题再调整,否则会掩盖问题
397 点
397 ¥
发表于 2014-11-5 23:35 | 显示全部楼层
liuguixing666 发表于 2014-11-3 23:13
感谢”电动式“朋友讲到关键的地方。但是,马兰士PM-30功放后背的扬声器端子我看了4个螺丝孔都在塑料螺孔里 ...
我有一台修的乱七八糟的PM-30花了一个多小时才找到继电器不吸合的原因,”电动式“朋友讲到关键的地方是对的,扬声器端子底部两个螺丝孔都是塑料螺孔,但原机的螺丝上到位前面的尖子是接触接地线的,螺丝屁股接触机箱,要原螺丝并上到位。固定散热和电路板的螺丝也不要少。这论坛把接地关键点讲清楚的还没有。我这台机的音量电位器板丢失,哪位好心人能拍张电位器板的正反面高清图片给我,因接地有点复杂。感谢!
397 点
397 ¥
发表于 2014-11-5 23:57 | 显示全部楼层
继电器不吸合的原因我是弄清楚了,前几年干过几年上门家电维修,继电器不吸合的原因弄不清楚有点不服气,把电路图画出来详细分析还是要花点时间的。我的这台机大管不在了,看这台机变压器和散热器那么小就没兴趣折腾了,不知道音质怎么样,有这台机的朋友说说值不值得修了,想拆了要机箱。
397 点
397 ¥
发表于 2014-11-6 00:05 | 显示全部楼层
014924ceal4ftxxfgxi4es[1].jpg 我这台机的音量电位器板丢失.谁能拍个音量电位器的那块电路板的正反面高清图 走线图 给我吗?感谢!
610 点
602 ¥
发表于 2014-11-6 02:05 | 显示全部楼层
电动式 发表于 2014-11-3 22:49
还有就是功放板上的螺丝不能少包括后面接着音箱柱的螺丝也不能少因为它的偏置靠螺丝接地呢
高手!我第一次修就为这个接地查了老半天,看图纸都没有发现地线有连
学习者
101 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 09:40 | 显示全部楼层
“电动式”和WANGCLZL朋友讲的对。PM-30功放的接地应该是:前级附近PCB板两角有两个铜焊片,用螺丝固定到散热片上,接触机箱底板,到背板,靠喇叭接线座下边的两个固定螺丝(上下共4只),顶到喇叭接线座地端的金属片上,连通功率放大部分的地线。
学习者
101 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 09:52 | 显示全部楼层
现在机器好了。谢谢参与的各位朋友们。
又试试147伏电压的音**况:147伏时低音少很多,显得音色清丽,透明。调到220伏时,增加了许多浑浊的低音,掩盖或调制了音色的透亮,变得不好听了。可是,在147伏电压时,机器音量同220伏时在一个位置是差不多大。
学习者
101 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 09:54 | 显示全部楼层
WANGCLZL朋友,等我拍给你电位器照片。请告之QQ。
69
初中生
218 点
150 ¥
发表于 2015-6-26 14:42 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-11-3 23:51
先给楼主来鼓励一下,感谢分享。
也顺便拍拍砖
如果降低正常供电电压,即使机器没有故障,继电器也可 ...
麻烦版主喊一嗓子,哪位朋友有PM30的D1894和B1254功率对管啊,先感谢各位朋友下啊
另外,请教版主如果找不到这个型号的对管,用什么型号的代替好,非常感谢!
D1894和B1254功率对管网上很多。  发表于 2015-6-26 15:45
69
初中生
218 点
150 ¥
发表于 2015-6-27 21:04 | 显示全部楼层
另外, ...
版主,淘宝收了下没找到啊,是不是淘汰了
317 点
317 ¥
发表于 2015-6-27 22:31 | 显示全部楼层
西北虎 发表于 2015-6-27 21:04
版主,淘宝收了下没找到啊,是不是淘汰了
现在基本只有拆机的
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2015-6-28 13:06 | 显示全部楼层
工商执法 发表于 2014-11-4 11:49
垃圾功放,不值得一提
错。好于一般国产机
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2015-6-28 13:12 | 显示全部楼层
WANGCLZL 发表于 2014-11-5 23:57
继电器不吸合的原因我是弄清楚了,前几年干过几年上门家电维修,继电器不吸合的原因弄不清楚有点不服气,把 ...
拆的话,把拉索开关给我吧。
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2015-6-28 13:14 | 显示全部楼层
版主,淘宝收了下没找到啊,是不是淘汰了
不要找了,TB上的都是假的,改造吧,看我的帖子,
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2015-6-28 13:19 | 显示全部楼层
这机修没那么费劲吧,
GMT+8, 2026-4-7 11:04 , Processed in 0.759537 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
