251
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24464 点
22954 ¥
发表于 2014-11-3 23:51 | 显示全部楼层
先给楼主来鼓励一下,感谢分享。
也顺便拍拍砖
如果降低正常供电电压,即使机器没有故障,继电器也可能不吸合!个中原因是继电器供电不足。
如果继电器不吸合,正常供电电压下,检查中点电压以区分是否保护电路故障引起,这样就顺理成章进行下一步检修了。
记住,修机莫忘检测电源。以降低供电电压来修理功放的方法不可取,这种方法会导致误判。例如一些稳压ic,因供电不足导致输出电压不正常等问题。
以上己见,有误请斧正。
欢迎大家对功放维修手段进行讨论,分享经验。
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2014-11-4 00:13 | 显示全部楼层
PM 30声音 修饰太多
251
2万
超级版主 当前在线
24464 点
22954 ¥
liuguixing666 发表于 2014-11-3 22:26
先说维修,图片压缩太费时,以后再上。
按照我本人当时的思路,想到检查继电器保护控制电路上去了。
PM-3 ...
先说维修,图片压缩太费时,以后再上。
PM-30功放选了一片东芝TA-7137集成电路做功放中点电位检测和继电器控制。
想想,修保护控制电路的时候太少了。看看TA7137附近,倒有两,三只电阻动过烙铁。它会坏吗?不像,但是像反应过度,检测灵敏度变高了?
测量TA7137各脚:9脚,正供电3伏。继电器脚,0伏吸合,23伏断开。其他较--0.7伏。不像坏呀。
看看旁边电路,给TA7137供电在电路板上有标记:+24伏,--18伏。是一只正负电源供电的集成块。马兰士为什么设计它不对称供电?查TA7137资料,没有一家讲怎样给它精准供电的文章。另外,24伏怎么到了TA7137(9)脚只有3伏了?
我有TA7137资料,貌似与你描述的用途不同。
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-11-4 00:42 | 显示全部楼层
哈哈,要是中点没直流,大管不发烫,我就直接串一电容不经继电器接音箱试机的了~
看来修保护电路得了,无外是:
功率电阻变值
电解老化,漏水漏电,再造成线路板漏电或腐蚀铜箔,处理干净即可丨。
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-11-4 00:52 | 显示全部楼层
还有,关机即跳继电器电路很容易出故障
3712 点
3316 ¥
发表于 2014-11-4 08:23 | 显示全部楼层
又双叒叕
19196 点
18095 ¥
发表于 2014-11-4 09:01 | 显示全部楼层
扬保继电器不吸合不是功放电路有问题就是扬保电路有问题,为何要冒烧机的危险来调高供电电压呢,修调功放时为变压器初级再串上一个灯泡更安全
200
4436 点
4352 ¥
发表于 2014-11-4 11:25 来自手机端 | 显示全部楼层
一般查中点电压,正常的话串电容接喇叭听声音。好的是喇叭保护电路问题。很基础知识。(修专业功放最好串灯泡安全些。
马兰士Pm30有台放床底。这机有个通病,左右声道声音不平衡。
功率不大。
61
侠之大者 当前在线
http://store.taobao.com/shop/v
1083 点
1089 ¥
发表于 2014-11-4 11:49 | 显示全部楼层
垃圾功放,不值得一提
112 点
93 ¥
发表于 2014-11-4 16:31 | 显示全部楼层
2537 点
2431 ¥
发表于 2014-11-4 17:48 | 显示全部楼层
liuguixing666 发表于 2014-11-3 20:51
还有更奇怪的问题。
按常规检修思路:用调压器选低电压,比如120伏交流电给这台世界电压的220伏功放上电。 ...
还第一次听闻这样查,
请问?是否直接插220V电源开机,只是继电器不吸合?没烧原件没换原件情况下?
是否先查是否直流输出过高?再检查IC?
放大器本身就带有直流输出,只是在一定范围,在大动态更会增大就如你说的音量加大后继续器跳开
一般继电器在0.7v左右起保护作用,若静态下输出直流超过这个值继电器肯定不吸合。
若你用147V交流开机,使变压器输出电压降低,输出直流肯定变化那么你这样查不就变成简单复杂化
学习者
101 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 20:45 | 显示全部楼层
抛砖引玉。没有想到朋友们这样大的热情。我知道有热度的烧友不会在意PM-30这样的机器,但马兰士毕竟是一家有功力有底蕴的公司,像PM-30这样的小功放应该也有我们学习的设计思路。谢谢大家。
还讲维修:
暂且断定TA7137没有问题。那肯定是输出中点偏移造成的。可是测量中点电位近乎0伏。那是前级AN7062有问题?没有问题呀,147伏不是可以放音吗。
纠纷待定组 当前离线
-41 点
43 ¥
发表于 2014-11-4 21:10 | 显示全部楼层
发个PM3O图纸给你
参与人数 1经验 +5 收起 理由
mxwmke1 + 5 赞一个!
学习者
101 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 21:12 | 显示全部楼层
这又是一块不对称供电的前级推动集成电路。9脚是+电源电压,10脚是—16伏稳压供电。(好多马兰士av功放使用它)。哎?随着变化交流电压,10脚电位怎么在变化,不能稳定呢?将万用表负表笔从两个大电源滤波电容的中间“地”移开,按在AN7062附近的“地”上,10脚电位不再随交流电压改变了。这时,脑筋豁然开朗。将红笔再测量功放管中点电位,在147伏交流电时暂是0伏电位,随着交流电升高,中点电位一路上升到14伏的数值上。
明白了:是前级和滤波电容功放管没有共地。
所以许多电压下,功率级中点不能对前级地稳定在同一电位,而且,就是147伏时,一开大音量,平衡状态又改变了。
纠纷待定组 当前离线
-41 点
43 ¥
发表于 2014-11-4 21:16 | 显示全部楼层
你有QQ我把图纸发到你上面去
学习者
101 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 21:17 | 显示全部楼层
马上找一棵黑粗线,焊在电源地和前级地之间。或者电源地用粗线连到散热片上。
再开机,保护问题全部消失。
学习者
101 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 21:26 | 显示全部楼层
谢谢。我QQ:1817882062
可是问题还没完:再听邓丽君,声音变粗变次了。不够细致,丢失了不少韵味。
(这可能就是我感觉到的马兰士功放的特点问题)
仔细用放大镜寻找功放板前后级地线是否原来有连接,现在断了。没有,好像功放板上没有设计前后级地线直连。(请朋友们帮我再验证)
纠纷待定组 当前离线
-41 点
43 ¥
发表于 2014-11-4 21:31 | 显示全部楼层
他是靠螺丝拧在散热片上接地的,两边的散热片不通必须连到一起
纠纷待定组 当前离线
-41 点
43 ¥
发表于 2014-11-4 21:32 | 显示全部楼层
我已加你QQ了请确认
学习者
101 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 21:40 | 显示全部楼层
将机器全部拆开。仔细搜寻马兰士PM-30功放前后级地线是在电位器处交联,还是在耳机插孔处交联,还是在某处机壳或散热片上交联。
AN7062旁边有一排线连到音调板上,喇叭输出附近有一排线也连到音调板上。但是,我还是没有找到地线连接处。
是我不够认真?还是PCB板地线有隐含断裂?反正PM-30功放机没有在两只电源滤波电容处将前后级地线设计连在一起。这是不是马兰士功放声音细腻的设计思路。
希望朋友们帮我分析寻找地线之谜。
