[分析测量] 从管子选型探讨奶妈好声的原因
[复制链接] 查看: 53918|回复: 86
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-3 21:05 | 显示全部楼层
10987_rt 发表于 2014-11-3 20:36
如果我没记错的话,669跟649应该是20W,667跟647才是1W
看来,您真的记错了。呵呵。。。
133 点
133 ¥
发表于 2014-11-3 21:58 | 显示全部楼层
mzzfg 发表于 2014-11-3 21:05
看来,您真的记错了。呵呵。。。
特意去查了一下,果然是我弄错了
544 点
467 ¥
发表于 2014-11-3 22:36 | 显示全部楼层
学习了
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-11-3 22:43 | 显示全部楼层
3169 点
2983 ¥
发表于 2014-11-3 23:27 | 显示全部楼层
跟厚膜STK4191内部电路很接近
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-3 23:28 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-11-3 22:43
二极管跟大管输入内阻匹配就可以了
是的,它本身就是为了模拟一个大管,以使电路对称。
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-3 23:31 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2014-11-3 23:27
跟厚膜STK4191内部电路很接近
这种电路都是教科书式的电路,可以说是基本电路的变形而已。
1504 点
1425 ¥
发表于 2014-11-4 00:08 | 显示全部楼层
mzzfg 发表于 2014-11-3 16:57
其实我曾经尝试过,电压放大后直接推场管。声音确实不错。用了一段时间后有一个声道中点不稳,由于是多管 ...
我已做出成品。669,649作电压放大,三垦4883作电流推动,超大电流场管输出;1200va环牛,4组全波整流+-60v供电。中秋节至今,非常稳定。声音是喜欢的类型。
326
5861 点
5685 ¥
发表于 2014-11-4 08:18 来自手机端 | 显示全部楼层
怎么这么多人讲奶妈线路简单呢,这里传有多小人算出每级增益,转速率,开环增益,反馈量多小,电流增益,电阻尼,还有实际输入阻坑,
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 08:53 | 显示全部楼层
张华 发表于 2014-11-4 00:08
我已做出成品。669,649作电压放大,三垦4883作电流推动,超大电流场管输出;1200va环牛,4组全波整流+- ...
你有没有用示波器测一下,我原来跟你一样,用669.649作电压级,K214、J77推动三对K1058、J162。短路输入端,用示波器测输出有4Vpp 10M 的正弦波输出。后来取消了推动级,D669换成K214直推。声音确实很好,对比某宝上一款3并3886BTL,完胜。
529 点
522 ¥
发表于 2014-11-4 08:59 | 显示全部楼层
4Vpp 10M 的正弦波输出?可以作為射頻功率產生器了!
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 10:00 | 显示全部楼层
呵呵,查了半天没查到振荡来源,取消推动级后波形消失。
1547 点
1506 ¥
发表于 2014-11-4 10:52 | 显示全部楼层
双极型管何来开启电压、关断电压?
1504 点
1425 ¥
发表于 2014-11-4 11:07 | 显示全部楼层
mzzfg 发表于 2014-11-4 08:53
你有没有用示波器测一下,我原来跟你一样,用669.649作电压级,K214、J77推动三对K1058、J162。短路输入端 ...
这个我还未测过,但我用双极型晶体管推场管的,估计没有起震荡,否则会影响音色。
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 11:24 | 显示全部楼层
BVCEO 发表于 2014-11-4 10:52
双极型管何来开启电压、关断电压?
不好意思,那个参数应该叫“饱和压降”。已经更正,感谢提醒。
200
4444 点
4360 ¥
发表于 2014-11-4 11:31 来自手机端 | 显示全部楼层
欧洲机不用原型号的管子是做不出原机声音,
1547 点
1506 ¥
发表于 2014-11-4 12:11 | 显示全部楼层
不客气
275 点
262 ¥
发表于 2014-11-8 17:58 | 显示全部楼层
装了一套140的直刻板,把第一级输入差分管BC239C换成了BC546B  声音力度变差了。
871 点
779 ¥
发表于 2014-11-8 18:26 | 显示全部楼层
BC546 的B档位 的放大倍数能力低
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-8 19:01 | 显示全部楼层
奶妈的功率管也很变态的,60A 250W。如果换其它小电流的必需要装温补。
GMT+8, 2026-3-26 17:42 , Processed in 0.108987 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
