[分析测量] 从管子选型探讨奶妈好声的原因
[复制链接] 查看: 50051|回复: 86
该用户已被禁言
1863 点
1533 ¥
发表于 2014-11-2 23:50 | 显示全部楼层
按照惯例,先上电路原理图:
原理图来自网络,仅供参考,不保证所有元件参数正确。
以往,大家在讨论奶妈电路时,往往只注重其电路结构,而忽略了其管子选型的问题。其实,如果你仔细的研究一下它的元件型号,就会有所发现。
首先我们来看第一级,差分管,没什么说的。很一般,甚至不入广大烧友的法眼。但其射极的恒流源用管,就比较不一般了。查一下mpsa06参数:80V 0.5A (1A) 0.625W  对比一下我们常用的C2240 :120V 0.1A 0.3W,从其输出特性曲线图来看,小电流下非常平直,这意味着当Ib决定后,Ic随电压变化相当小。用它来做恒流源,可获得非常好的性能。
再来看第二级,电压放大级。电压放大级,奶妈用的是ztx753。说起这只管子,如果不是奶妈热,我以前还真没听说过。奶妈这一级静态电流取得非常大,高达8ma的静态电流,超出常规做法。用普通管子温升极高,根本无法使用。为什么753可以呢?别看753体积小巧可爱,但其威猛程度可非同一般。查其参数如下:100V 2A(6A)1W 。怎么样?尿了吧?根据它的HFE-IC曲线来看,在100ma以内都非常理想。可以想像,它的线性必然也不会差。至于电压级的恒流源,没什么可讲的,唯有ztx653方可与其匹配也。
最后来看推动级,既然电压放大级都这么变态,那么推动级又如何呢?奶妈推动级选用的管子型号是mje243、mje253,这一级的静态电流约6个毫安,大信号输入时,流过它的电流峰峰值可达60毫安以上。这对管子,参数同样威猛:100V 4A(8A)15W。对比一下常用的D669 120V 1.5A 1W 简直就是渣啊!再看CE饱和压降,这表示了当管子完全导通时,管子所损失掉的电源电压。mje243为0.3V,而常用的D669为1V。这就决定了,mje243的输出范围将高于D669。
嘿嘿,各位看官,看到这里。您还认为奶妈的好声仅仅是来自好电路吗?事实上,奶妈的电路很一般,非常一般。其良好的性能和音质,除了电路的精心优化外,优良的元器件才是品质的保证。
最后,再说一下末级那个二极管的作用吧,各位看官,请看图:箭头表示了推动管的发射级电流走向,NPN的那个管子除了经过100欧的电阻外,还有一部分流经了功率管的发射级。而二极,则是为了模拟一个发射级而存在滴。所以,如果您在制作的时候,挑选一下这个二极管的压降,使之接近功率管的Vbe,那么效果将会更好。
572 点
573 ¥
发表于 2014-11-2 23:58 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-11-3 00:19 | 显示全部楼层
160 点
160 ¥
发表于 2014-11-3 00:47 | 显示全部楼层
楼主似乎在阐述骨和肉的哲理——好的电路图仅仅是一副骨架,必须搭配上合适的优选零配件才会获得出人意料的好效果。有些机器电路图看起来似乎很简单,但也能推动得出靓声,正是基于上述的原理和构想。其实机器里的每一个零件,深究起来都大有学问,就不知平常我们平常是否都注意到了。
529 点
522 ¥
发表于 2014-11-3 00:53 | 显示全部楼层
奶媽無罪,分析有理!
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-11-3 07:54 来自手机端 | 显示全部楼层
奶妈的理念就是超级余量,大变压器、大滤波、变态的管子。
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2014-11-3 08:55 | 显示全部楼层
好像坛子里也有用5551做出好声的案例
该用户已被禁言
1863 点
1533 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-3 09:47 | 显示全部楼层
开声唱 发表于 2014-11-3 00:47
楼主似乎在阐述骨和肉的哲理——好的电路图仅仅是一副骨架,必须搭配上合适的优选零配件才会获得出人意料的 ...
不错,正是这样。就像一个人有了强壮的骨骼,没有强力的肌肉也是白搭。
该用户已被禁言
1863 点
1533 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-3 09:50 | 显示全部楼层
凡曲 发表于 2014-11-3 08:55
好像坛子里也有用5551做出好声的案例
好声的定义各不相同,如果能把一只5551弄出好声,干嘛不把精力花费在更好的管子上呢。不量产的话,根本没必要考虑那点差价的。
483 点
474 ¥
发表于 2014-11-3 11:22 | 显示全部楼层
咳咳,个人见解有时线性很好和好听是两码事。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-11-3 12:01 | 显示全部楼层
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-11-3 12:43 | 显示全部楼层
用市面上常见的管子做功放,都能做出好声。但用过ztx系列管子之后,会发现拉开了距离,ztx所具备的声音特点,其它常见管子很难做出来。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-11-3 12:48 | 显示全部楼层
不要买到山寨管就可以了,山寨管声音不干净。
1504 点
1425 ¥
发表于 2014-11-3 12:51 | 显示全部楼层
如果功率级采用场管,是否意味着之前的管子不需太高参数及要求呢~
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-11-3 12:52 | 显示全部楼层
神兵作坊 发表于 2014-11-3 12:43
用市面上常见的管子做功放,都能做出好声。但用过ztx系列管子之后,会发现拉开了距离,ztx所具备的声音特点 ...
想知道ZTX管子声音的特点
151
认证会员 当前在线
个人小店:cw68.taobao.com
4037 点
3590 ¥
认证会员
发表于 2014-11-3 14:16 | 显示全部楼层
楼主我非常支持你,naim本身就是电路普普通通,靠的就是用这个普通的电路营造一个最佳的工作环境来达到好声的目的,它看起来很平凡,但深入研究就会发现,它的每一个细节都非常讲究,包括楼主说的管子选用,我经常和朋友一起笑道:naim的行为都是变态的
该用户已被禁言
1863 点
1533 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-3 16:57 | 显示全部楼层
其实我曾经尝试过,电压放大后直接推场管。声音确实不错。用了一段时间后有一个声道中点不稳,由于是多管并联,怀疑是其中一只功率管性能不良,另外实测功率只有70W左右,再开大喇叭保护器跳。懒得去查找原因,计划按原电路做一台出来对比一下。
该用户已被禁言
1863 点
1533 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-3 17:01 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2014-11-3 14:16
楼主我非常支持你,naim本身就是电路普普通通,靠的就是用这个普通的电路营造一个最佳的工作环境来达到好声 ...
呵呵,感谢支持。我也是在查找代用管时发现的,naim用的管子参数都非常变态。
67
univers
3416 点
3276 ¥
发表于 2014-11-3 20:01 | 显示全部楼层
学习了,不错!!!!
133 点
133 ¥
发表于 2014-11-3 20:36 | 显示全部楼层
如果我没记错的话,669跟649应该是20W,667跟647才是1W
