127
GG
1570 点
831 ¥
发表于 2007-12-3 22:49 | 显示全部楼层
一部SONY 970怎样改才有最大效果呢?答案是改造LPF电路,下面是笔者对970的改造:
1)换掉110V牛.找一个220V代替,输出电压为8V-0-V-8V,5V-0,25V-0,把25V-0串到8V-0-V-8V上,组成8V-0-8V-34V就可以了.
换牛后的优点在于声音的背景更为宁静和干净.
2)加装6N3组成的胆LPF.
为解决胆LPF的供电问题,加装一只12V-0和一只110V-0输出的牛,12V-0供灯丝。
切断DA芯片PCM58P第4、5脚与运放连接的电路,用电阻做IV变换,电阻取100欧,后面加一阶阻容滤波,电阻取3.3K,电容取3300P,1/2 的6N3做第一级共阴放大,第二级阴极输出。胆LPF基本完成。
胆LPF的电源含有晶体管稳压电路,稳压输出为139V左右。
3)拆掉耳机连线和耳机放大用的运放。
4)换掉原机的整流二极管,装上普通的二极管。
5)原机PCM58P的9、20脚的供电为-8V,显要改为-12V,拆掉原机舒服运放IC902及相应的扩流管等周围原件,从原机的-33V处直接引电,经7912稳压为-12V使用。原机的-33V是供面板的LED使用的。
6)为马达驱动电路CXA1291加装稳压。原机直接用双8V整流后11V供CXA1291使用,电压太高,CXA1291发热热巨大,马达是电动势过高可能会造成干扰,是造成数码声的原因,故用7808、7908为加CXA1291装双8V稳压。
7)换退耦电容,换成飞利浦的,音乐味更好。
2007.11.2
起初曾经换过运放,用5532比不上原机的4580,5532很平庸,4580相比之下反而有一种惊艳。
换高速运放EL2245后初听高音比较暗,实际上EL2245声音比较工整,有监听风格,低音下潜也比较好,4580相对活泼点,但也粗糙点。最后用EL2245。
原机的LPF运放供电仅为正负5V,很孤寒,一般情况是加高电压或者加甲类并联电源等,我一气之下干脆换成胆LPF,原来的LPF弃之不用。
PCM58P和数字滤波电路也试过用7805供电,但声音比较紧,不及原机的电源全面,其他电源就没有试过。
变化最大的就是换LPF电路,整机声音完全不一样,胆LPF一改运放删掉细节的弱点,声音轮廓清晰很多,低音更深,高音更漂亮,人声也更象人声,声音非常干净和透明,音质就象从MP3进化到CD机(实际是更CD的CD)。所以我也认为高速的LPF是非常重要,决定了CD的命脉。缺点是信噪比会下降,音染也大些,而且这种简单的胆LPF不比一些高级一点的胆前级电路好。而且由于970是低端机的原因,声底比较硬,缺少高档机那种从容,但声音已经好很多。
这样改造值不值就见仁见智,但好玩是真的。摩机途中烧了一块PCM58P,到网上买一块10元的拆机件换上去又出声了!
2007.11.3
胆LPF这些体积大,发热高的东东本来应该移到CD外,不过考虑到信号线连接的问题就放弃了.胆LPF移到外面电路的选择可以更灵活,但一对好一点的信号线要上百元,便宜的声音粗而且朦胧,就放弃了,因为一台970才两百多,搞这么多东西不值得.所以LPF简单点,折中点.
令笔者印象最深的是用电子管做有源恒流的放大电路(电路形式和SRPP电路差不多),音乐味最好,要感情有感情,要哀怨有哀怨,不过一级放大就需要一个双三极管,需要比较多的电子管,放弃了.考虑到和后级功放的匹配,还是加一级阴极放大好一点.第一级接成普通的电阻做负载的共阴电路,音色平庸点.
变压器比较好找,12V和110V输出的比较好找,110V输出的要小功率的隔离牛就可以.
进口的5670比国产的6N3好,音乐味好,6N3的声音硬点和冲点.
整个胆LPF的成本为几十块钱,便宜过一块贵的运房.
PCM58P的解析力还是比较好,声音好象硬点(不知道是否是CD问题),速度快,人声味道不比1547.
本CD的声音已受到一些烧友的肯定,认为声音的干净度应该超越许多一般CD机,缺点是力度不是十分足够。
在烧友家听过CEC3300,CEC3300是采用德国佬设计的甲类全平衡放大线路输出,拆开看是在一小块线路板上采用贴片元件组成的线路,声音的肉感很好,声音比较高贵,分析力很好,高音冲点,飞利浦950(已换成金封运放输出,具体型号不知道,反正也不便宜)相比之下声音很"清瘦",很可怜,可见好的LPF的威力多么大.高档的CD听起来淡定自然,是低端CD怎么摩也跟不上的.
一般认为胆不具有高速特征,其实胆前级(信号通道没有 变压器)还是很高速的,慢一般是胆后级的问题。胆机给人慢的印象是大多数胆机的输出变压器性能不好,频响狭窄,前级一般不需要输出变压器,性能也少受限制。即使一般胆机的频响狭窄,但胆本身是高速的,较差的胆机在中频方面的声音密度还是很高的,声音密度高听起来更真实,人声更美,而晶体管的毛病在于其偏结,其导电方式决定了其细节流失的特点,所以晶体管要在电路上做文章,祢补其天生的缺陷,电路做复杂些,对称些,而电子管更直接,更简单。
音响是很主观的东西,但也有客观的东西,各人喜好会有不同,但高级那些听起来都是让人舒服的,都是比较全面的,音色方面会有不同。如果拿不够好的器材去和人家的高级东东比,比如放大器、线材、音箱、CD之类,失落感是很大的。如果我一个人去听,我反而不太注重器材本身,我更多听内容,播放的音乐随心境而定,人家喜欢的人声碟、音响我一般很少听,不是为了试器材的话我也比较少播。我更多听“闷”一点的古典和英文歌之类。我以前觉得这样比较COLD,家人也不明白你在听什么。去人家有器材好一点的地方听就知道自己的器材是多么落后,既然自己也能搞点电子的东东,换一下线材,买好一点的用料,提高一下声音的素质对听音乐也未妨不好。
好的东西和一般的东西差别也是很大,北京的牛黄片才1.5元,而金薄包着的高级品要两百多一颗,普通的6P1的才几元一个,而德根的一个就几百元,一套上千元,而效果也是杀人的,真是什么现象都有.
胆前级提升系统音质也是有其原理的,设想CD输出的声音是清瘦的,经过胆前级,因为胆前级是高速的,细节流失少,原来微弱的信号被放大,即使后级还是一样,因为微弱的信号都被强化了,后级被强制注入强化信号,即使后级是傻的也会照比例放大,声音的密度提高了,所以声音也发生了变化.
2007.12.4
改用恒流源做第一级负载后,初听声音比较紧,煲了一会,声音的特征显示出来,声音更工整了,人声更细了,可能是电路失真减少的缘故.现在听人声比较正,声音的弹跳性也比较好.
三只牛
三只牛
线路板
线路板
胆LPF
胆LPF
用《发烧测试音响CD》测试,1KHZ正弦波 0dB CD输出峰峰值为2V
胆LPF性能暴光,用示波器测试
胆LPF性能暴光,用示波器测试
电路图,需要好声需要更仔细调整
电路图,需要好声需要更仔细调整
试用恒流源电路
试用恒流源电路
再接再厉,拆电阻,装上恒流源调试
再接再厉,拆电阻,装上恒流源调试
不会接电源稳压电路的,可以接这个
不会接电源稳压电路的,可以接这个
东抄西集,其实我也没有多少料子
东抄西集,其实我也没有多少料子
158
2237 点
2089 ¥
发表于 2007-12-3 22:59 | 显示全部楼层
好呵呵
145
3979 点
3255 ¥
发表于 2007-12-3 23:28 | 显示全部楼层
厉害.................
1056 点
1054 ¥
发表于 2007-12-4 00:44 | 显示全部楼层
开板喂
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15053 点
13298 ¥
发表于 2007-12-4 00:55 | 显示全部楼层
起初曾经换过运放,用5532比不上原机的4558,5532很平庸,4558相比之下反而有一种惊艳。
禁止访问 当前离线
中国DIY协会会员
3013 点
2563 ¥
发表于 2007-12-4 09:46 | 显示全部楼层
我在用,楼主说的对,换5532还不如原机的4580,我有同感,但是楼主写成是4558了,
372 点
322 ¥
花甲前辈
发表于 2007-12-4 10:14 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,
什広是LPF输出
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-4 11:50 | 显示全部楼层
LPF是每部CD机都有的电路,大概是低通滤波意思.把DA转换多余的高频信号过滤掉.
4106 点
4040 ¥
发表于 2007-12-4 12:28 | 显示全部楼层
厉害 NB
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2007-12-4 12:53 | 显示全部楼层
上个线路图拉!从PCM58开始。
知之为知之不知为不知是知也
693 点
963 ¥
发表于 2007-12-4 13:25 | 显示全部楼层
LPF(Low Pass Filter)即是低通滤波器的意思,
是为了滤除高频数字信号对音频信号干扰而设制的。
楼主改装得很好哇
129
农夫,山前有点田!
5491 点
3821 ¥
发表于 2007-12-4 20:05 | 显示全部楼层
楼主这样改确实不失为一种好办法,但是我还是要拍一下砖,也许胆不完全是好东西,拥挤的变压器群可能对弱信号不利。
sony普及型CD机模拟部分多数是5v供电,这个一定要改。但是并非像楼主所言运放LPF输出会丢失细节,一般这种情况是滤波给滤掉的细节,具体可根据电路计算就可以知道是哪里出问题,多数是电容值不对或者电容变值了。摩改这部分电路需要重新计算低通滤波器所需的电容值,只要保证20-20kHz频率不被滤掉,相对来说音质不会差到哪里去的,事实也证明多数的普及型CD机这部分电路会被有意或无意的做成‘普及型”的声音。
老古板
1474 点
1239 ¥
发表于 2007-12-4 20:16 | 显示全部楼层
好贴,留名
6772 点
6639 ¥
发表于 2007-12-4 20:24 | 显示全部楼层
楼主的胆高压怎么滤波的???
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-4 20:55 | 显示全部楼层
原帖由 欧蒙泰 于 2007-12-4 20:05 发表
sony普及型CD机模拟部分多数是5v供电,这个一定要改。但是并非像楼主所言运放LPF输出会丢失 ...
是的,一些高级CD机,即使只是用运放,整体也是好于这种摩改机的,整体设计等等都是很重要的.胆其实很难用好的,胆也是有缺点的.
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-5 07:47 | 显示全部楼层
最新修改后的胆LPF电路图
最新修改后的胆LPF电路图,采用恒流源,人声的口型更细
最新修改后的胆LPF电路图
最新修改后的胆LPF电路图
垃圾佬
3120 点
3086 ¥
发表于 2007-12-5 07:51 | 显示全部楼层
好工夫
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-6 18:48 | 显示全部楼层
现在听了一些机器,觉得如果想全面的话,听石机是比较理想的.一般石机的频响都比一般的胆机强。我也不是偏好于胆机的。不同厂家的胆机的听感区别是很大,而且素质相差很大,而且一些有名的不一定好。胆机输出牛比所用的胆更重要,用好的输出牛的6P14的胆机强于用进口的EL84的胆机,你相信吗?而石机的技术成熟,市场相对透明点。一般的胆机解析力实在不好,除了人声好点和耐听点外,在音响性是比不上石机的。
258 点
227 ¥
发表于 2007-12-6 19:30 | 显示全部楼层
哈哈同道中人,我三年前就用这个方法改了我的山灵100.电路原理一样但我用的是胆整流.前一支是用6N3后一支是用6922,每只管用1/2.只是人声很好,不全面,细节比原机好.有机会上张图看看
325
5823 点
5649 ¥
发表于 2007-12-6 20:03 | 显示全部楼层
原帖由 叮当 于 2007-12-4 00:55 发表
原机是用4580的,不是4558
