127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-28 10:47 | 显示全部楼层
原帖由 gqhsy 于 2007-12-13 11:47 发表
我的PCM58输出部分也改成SRPP胆输出,声音更容易接受,呵呵
应该是,SRPP怎样装都容易好声,失真少
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-28 10:59 | 显示全部楼层
原帖由 易福芬 于 2007-12-26 18:52 发表
佩服,试没试过提高电压后再换运放有什么样效果?再换一下输出的47UF电解电容怎样?换多大什么电容较好?诚心请教.
单独供电和电压提高后声音纯一点,人声底气十足
电容我换成ROE的1U/100V,声音没有威马的那样冲
把他换回运放供电的一个原因是胆放大占了很大空间
运放的声音是比胆平衡,毕竟运放LPF比胆LPF复杂,但运放的声音比胆LPF瘦是事实,听PINK FLYOD 的"WISH YOU ARE HERA"和'THE WALL"明显感觉吉他声瘦了,不够真实,没有胆那种声音丰满过瘾
真实度其实是指声音的清晰度和还原度,石机和蛋鸡都可以以此来分档次,音色是另一回事,听过真实度高的音响再听其他不够真实的音响就会明白音响的档次差别是多么大,低档和高档是没有法比的
1970 点
699 ¥
发表于 2007-12-29 01:49 | 显示全部楼层
lurgee 兄。。。
建议你不妨磨磨这机器的伺服系统。。。
其实看这机的布线还有主板的做工,在中挡机里还是算不错的,整机分布合理,而且使用了双面铜皮隔离的线路板。
你不妨把给各个IC供电回路磨一下,做些电感隔离,把各个IC包上铜皮,晶振也换一下,这样可以再上一个档次!
还有我最看不顺眼的就是这机器的光头引线。。。
估计你的机的DSP一般为CXD1125系列的,这光头看引线肯定是那种KSS150或210系列的电压型光头,没有金属外壳的屏蔽,引线又没有用屏蔽线,这类光头输入的信号的噪音是可想而知的,估计DSP那边肯定是开启了插补功能的,不然光头信号线没有屏蔽,过来的信号杂波肯定大到无法读出TQC。。。
所以建议你先想办法取消CXD1125的插补码功能,看读碟困难后再换光头信号线为屏蔽线,然后把CXA1081S这片前级放大电路尽量做好隔离和改善退偶,这片电路在电源退偶上做电感隔离和使用好电容给全机带来的性能提升会很大的!
再有条件,建议你找一片以前VCD改机用的那种DSP单线卡,用CXD2510的或者是MN6626的,把单线卡上的供电退偶做认真点,做好电感隔离和退偶,关键还要做好屏蔽,有条件使用个小铁合装起来,然后切断原机的DSP给DAC的输出,使用单线卡的DSP过去的信号,我想性能会好很多
286 点
203 ¥
发表于 2007-12-29 03:28 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 lurgee 于 2007-12-10 10:29 发表
事实证明这样搞是乱搞,现在发现的问题是CD输出失真比较大,
就冲你这句老实的话 顶你一下 按你给出的电路图的参数 100欧姆的输入电阻肯定拖死PCM58的 还有3.3K和2.2nf的低通滤波效果也不够吧 那些残留会把后面的放大电路打到饱和了 你说声音能好听不?
626 点
412 ¥
发表于 2007-12-29 15:05 | 显示全部楼层
原帖由 AKMY5 于 2007-12-29 01:49 发表
建议你不妨磨磨这机器的伺服系统。。。
你不妨把给各个IC供电回路磨一下,做些电感隔离,把各个I ...
请教如何屏蔽“插补码”功能?Digital Signal Processor 是 CXD1125!
我的 CDP-970 很早就屏蔽了光头数据线,声音的细腻程度上了一个台阶~
不知道为什么,现在也换了四脚钟振,读碟反而困难起来了??
1970 点
699 ¥
发表于 2007-12-29 16:16 | 显示全部楼层
我也不很记得了...
好象是54,55,56脚,通过接高电平和接地来设置的,太旧的DSP,已经找不到PDF资料,你再问下别人看吧,我也可以帮你查查资料,有的话我发上来
四脚晶震读碟不好的话就是震荡信号干扰了机器,特别是光头和CXA1081信号放大部分,要做屏蔽
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-30 10:07 | 显示全部楼层
建议你不妨磨磨这机器的伺服系统。。。
谢谢指导!
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-30 10:24 | 显示全部楼层
欢迎大家提出改机方案和把改机心得告诉小弟!
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-30 10:27 | 显示全部楼层
又一台牺牲品,SONY CDP-950
我拿机器到人家处,老友告诉拔掉CD机内的耳机线,声音会和透明干净很多,照做一下,真的是!可能是少根线少个负载,导致声音干净的原因。现在我的950也拔掉耳机线了。不过有些人需要耳机就难说。
照楼上的做,把970的DSP到DAC线路板上的引线切断,声音又干净了!真神奇!
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-30 10:31 | 显示全部楼层
建议你不妨磨磨这机器的伺服系统。。。
“再有条件,建议你找一片以前VCD改机用的那种DSP单线卡,用CXD2510的或者是MN6626的,把单线卡上的供电退偶做认真点,做好电感隔离和退偶,关键还要做好屏蔽,有条件使用个小铁合装起来,然后切断原机的DSP给DAC的输出,使用单线卡的DSP过去的信号,我想性能会好很多”
请问你的意思是用单线卡的DSP代替原机的DSP,还是利用单线卡的DSP单独做DAC输出?
谢谢
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-30 10:34 | 显示全部楼层
看楼上诸位说明,这些“中档”的机器真的有很多“鸡肋”,改进地方真的很多,我也开始明白低档和高档机的一些细节区别,这些都是厂家设置的啊!
1412 点
1008 ¥
发表于 2007-12-30 13:02 | 显示全部楼层
看完各楼贴子,对于胆石来说,是不是这样理解:对于公房,前胆后石比较好些?
130
农夫,山前有点田!
5501 点
3829 ¥
发表于 2007-12-30 13:54 | 显示全部楼层
再这么折腾下去,不单只是面目全非了,还体无完肤哦!值得吗...
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-30 17:21 | 显示全部楼层
原帖由 借你消愁 于 2007-12-30 13:02 发表
有些东西你自己要尝试一下,不要全部相信人家的
1970 点
699 ¥
发表于 2007-12-31 04:03 | 显示全部楼层
原帖由 lurgee 于 2007-12-30 10:31 发表
“再有条件,建议你找一片以前VCD改机用的那种DSP单线卡,用CXD2510的或者是MN6626的,把单线卡上的供电退偶做认真点,做好电感隔离和退偶,关键还要做好屏蔽,有条件使用个小铁合装起来,然后切断原机的DS ...
原机的DSP用做控制和显示,DAC输出用的DSP用单线卡的,两个并用,完全废掉原机DSP估计还没有谁有那么大本事 。。。
但是要注意时钟的同步,SONY不少机器喜欢用67.7373M的高频时钟分频用或者时钟由DAC那边产生反送给DSP,这样的机器必须统一时钟,不然会不工作
626 点
412 ¥
发表于 2007-12-31 23:44 | 显示全部楼层
原帖由 AKMY5 于 2007-12-29 16:16 发表
四脚晶震读碟不好的话就是震荡信号干扰了机器,特别是光头和CXA1081信号放 ...
CXD1125 的 databook,1990 年日文,看不懂呀!!
http://www.vasiltech.nm.ru/files/CXD1125Q.pdf
1970 点
699 ¥
发表于 2008-1-2 15:00 | 显示全部楼层
是很难看...
但可以看出55.56.57脚是做设置的,只不过怎么设置你要找当年别人改VCD时候的DSP设置方法看看了,改VCD的时候DSP就是不允许插补码的,只允许解算的和纠错的的原码
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2009-11-21 11:35 | 显示全部楼层
留爪。下次好找。
1592 点
1589 ¥
发表于 2009-11-21 18:08 | 显示全部楼层
原来的电子管输出就不错,可能是LZ无搞好工作点!继续搞搞应该有前途的!
82
煮丸子
566 点
522 ¥
发表于 2010-1-7 13:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 00:25 , Processed in 0.907487 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
