864 点
824 ¥
发表于 2014-10-29 00:46 | 显示全部楼层
两个一样的110V变压器,在初级串联接入220V时,次级相同相位并联自然可以,串联也可以的,但前题是要保证两次级的瞬时电流也相同,换言之,次级串联作一单电压输出用可以,因串联电路中流过的只有一个电流,但不能作两组电压输出用,因不能保证两组输出的负载相等了.见克希荷夫定律.
95 点
80 ¥
发表于 2014-10-29 00:49 | 显示全部楼层
乐悠扬 发表于 2014-10-29 00:12
同问这个何解?
均压 均流
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-10-29 10:26 | 显示全部楼层
74 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-29 23:19 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2014-10-29 10:26
只要左右声道共用一组电源,完全没有必要担心这个
这个后级是多声道的,情况有点麻烦。
312 点
278 ¥
发表于 2014-10-29 23:54 | 显示全部楼层
一年前我买了一台双牛先锋A-900功放,买回来已经被上家串联起来直接220V供电,由于控制部分还有一只110V小牛,这牛长用了一只110V转换牛独立供电。我买回来的机一般我都拆来研究一番,也想知道这机有没有烧过,当时想到这牛串联供电,就插电试了一下机,听到严重牛叫声,我当时就想是不是电压不平衡,保险起见所以还是万能表量了一下电压,天啊,一边电压有80V多,一边只有40V,我当时就吓了一身汗,幸亏量了一下电压,不然后患无穷,当时就改回100v供电,经过这次教训,我再也没有想过用这种方案供电。
419 点
400 ¥
发表于 2014-10-31 15:43 | 显示全部楼层
ts乖乖伟 发表于 2014-10-29 00:49
均压 均流
学习了!
1458 点
1363 ¥
发表于 2014-10-31 16:56 | 显示全部楼层
香港穷烧友 发表于 2014-10-29 00:46
两个一样的110V变压器,在初级串联接入220V时,次级相同相位并联自然可以,串联也可以的,但前题是要保证两次级 ...
这才是正解!
1432 点
1398 ¥
发表于 2014-10-31 17:01 | 显示全部楼层
,我
最好别用我做过实验有点危险,我用假负载次级串联做正负电源。初次级电压分配飘忽不定
168
11466 点
11055 ¥
发表于 2014-10-31 17:57 | 显示全部楼层
同一型号的手,不要加任何零件,初级串联,次级可靠地并联,注意相位就可
52 点
42 ¥
发表于 2014-11-1 18:02 | 显示全部楼层
认同14楼
74 点
57 ¥
发表于 2014-11-1 23:09 | 显示全部楼层
初级线圈线径都一样,次级输出功率一样才好
620
1121 点
622 ¥
发表于 2014-11-1 23:15 | 显示全部楼层
为了安全,还花钱买100v牛,才是!
524 点
500 ¥
发表于 2014-11-2 17:46 | 显示全部楼层
djbiao 发表于 2014-10-28 18:53
初级串联,次级必须并联!
正确
524 点
500 ¥
发表于 2014-11-2 17:52 | 显示全部楼层
icc1968 发表于 2014-10-28 23:28
两个变压器的参数是一样的。
能是能用,但安全系数大大降低,因为当其中一个负载增大的时候,另外一个电压会马上升高,所以不安全,但如果次级也能并联的话,则没有这个问题,但要非常注意相位,搞错了马上烟花
74 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-3 21:17 | 显示全部楼层
哈哈哈。。。
GMT+8, 2026-5-28 19:04 , Processed in 0.134856 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
