697
2014 点
1709 ¥
发表于 2014-10-28 18:53 | 显示全部楼层
初级串联,次级必须并联!
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-10-28 19:18 | 显示全部楼层
929 点
743 ¥
发表于 2014-10-28 21:26 | 显示全部楼层
djbiao 发表于 2014-10-28 18:53
初级串联,次级必须并联!
同意!
侠之大者 当前在线
1242 点
1199 ¥
发表于 2014-10-28 23:24 | 显示全部楼层
初级串联,次级必须并联!
严重同意!
74 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 23:28 | 显示全部楼层
ljr12388 发表于 2014-10-28 18:19
只要初级线圈线径都一样就可以用
两个变压器的参数是一样的。
628 点
614 ¥
发表于 2014-10-28 23:33 | 显示全部楼层
这功放看起来不错,兄弟哪里搞来的,还有吗
74 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 23:48 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-10-28 18:41
看样子两个牛的次级是串联在一起组成双电压的,如果是就放心把初级串联,但要注意相位
不是的,次级是单独工作的。
74 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 23:49 | 显示全部楼层
初级串联,次级必须并联!
这个何解?
74 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 23:51 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2014-10-28 19:18
只要2只变压器的负载对称,完全没问题
完全对称应该是没问题,就担心左右声道瞬时不一样的时候会发生什么情况?
74 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 23:59 | 显示全部楼层
alexhuang2008 发表于 2014-10-28 18:29
动态负载下初级电压有差异,有风险。
我很认同这个观点。
419 点
400 ¥
发表于 2014-10-29 00:00 | 显示全部楼层
这个次级串并联是个问题,学习了!
74 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-29 00:04 | 显示全部楼层
乐悠扬 发表于 2014-10-29 00:00
这个次级串并联是个问题,学习了!
是啊,没有试过,估计很多时候都会碰到这总情况,能解决的话对玩家都是一个好消息。
95 点
80 ¥
发表于 2014-10-29 00:05 | 显示全部楼层
初级串联,次级必须并联!
正解
122 点
118 ¥
发表于 2014-10-29 00:07 | 显示全部楼层
hao3253258 发表于 2014-10-28 17:45
后果就是省下变压适配器的钱
厉害!一语道出本质.
419 点
400 ¥
发表于 2014-10-29 00:12 | 显示全部楼层
ts乖乖伟 发表于 2014-10-29 00:05
正解
同问这个何解?
122 点
118 ¥
icc1968 发表于 2014-10-28 23:49
这个何解?
保证两只牛次级负载完全一致...我的问题是,次级输出是双66v的.并联了还嫌太高.
419 点
400 ¥
发表于 2014-10-29 00:20 | 显示全部楼层
负载一样的条件,串联取得合适电压,这个做法有问题?请教下!
628 点
614 ¥
发表于 2014-10-29 00:28 | 显示全部楼层
这种多声道后级看牛的工作形式,比如左边的牛供应前三声道,并且只有一组大电流,右边的牛同理供应后四声道,也是一组大电流,且两牛参数完全一致的情况下有可能可以初级串联,次级并联的方法
有些后级比如ADCOM之类的,每声道功放板都是独立次级的,那种就难改,即使改出来了,公地噪音很成问题,直接串流,次级不做处理,后果很严重
122 点
118 ¥
发表于 2014-10-29 00:30 | 显示全部楼层
请教不敢当!也正有两只相同的120v牛要解决这个问题.看了N多帖子都强调了次级负载一致以保证初级电压平均分配.而我两只牛都是双66v输出,电压比我的要求高太多.不知你次级绕组什么情况.
419 点
400 ¥
发表于 2014-10-29 00:36 | 显示全部楼层
我和你的情况一样,只是需要带载的是解码或者CD机,搞了几个不同的解码想着可以用上,也看到很多人讲次级只能并联,呵呵,所以有此一问
GMT+8, 2026-5-28 19:03 , Processed in 0.153299 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
