[基础知识] 你的声音脱箱了吗?
[复制链接] 查看: 53698|回复: 165
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-11-16 03:50 | 显示全部楼层
lf00516 发表于 2014-10-21 08:29
可以让一只音箱出现脱箱感,就真的好野啦!
恰恰相反,一只音箱不应有脱箱感.;当没有受到反射干扰时,你是真真切切地看到,声音从箱子里发出的,采用号角的音箱,在这方面就非常明显了,当两只音箱相位一致时,就会有脱箱感,
所谓摆位问题,其实就是调整反射声的影响,作为diy,如果我们能结合环境去设计音箱,不是相得益彰吗,
63 点
59 ¥
发表于 2014-11-16 10:13 来自手机端 | 显示全部楼层
正在脱
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-11-16 20:10 | 显示全部楼层
质疑或不认可脱箱感的朋友,那只能说明你没获得脱箱感,继续努力吧。
极端的立体声系统,上可达天花板,下可达地板,前凸好像可以伸手触碰,后伸可以穿出后墙,左右撑开可破壁,我希望我以后的系统能达到这样的效果。
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:37 | 显示全部楼层
      最近总感觉左音箱比右音箱响声要大几个分贝值,怀疑输入线接触不好,音箱线接触不好,折腾老半天都没有找到原因,最后用卷尺测量音箱离墙的距离,发现左音箱比右音箱离后墙小5MM,可能是小孩不小心搞移位的,校正后左右声道的声音才平衡。
补充内容 (2015-5-22 09:10):
不是音箱摆位差5mm的问题,最后发现是喇叭素质的问题,大功率煲一段时间后好。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-11-18 07:12 来自手机端 | 显示全部楼层
316 点
284 ¥
发表于 2014-11-18 08:19 来自手机端 | 显示全部楼层
脱箱是怎么定义的?普通的两个箱子都可以脱箱吧,声音脱在两箱之间
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 13:12 | 显示全部楼层
      脱箱,声音也只能是真实的反映录音师的真实意图,而不是凭空臆造的虚拟声场。脱箱感好的音响系统,听到的声像群是以中心为主,同时向两侧和前后延伸,声像可以超出音箱的两侧,前后也没有墙壁阻隔的感觉,仿佛置身于现场。多听多看演唱会和古典音乐会的节目源很容易找到感觉。如果你音响的后墙装上两幅对开的舞台专用绒布帘,同时也有一定的吸音效果,你听音时就会置身于整个大舞台,再配合大尺寸彩电或投影,那种爽的感觉是无法形容的。
749 点
735 ¥
发表于 2014-11-18 14:13 | 显示全部楼层
初 烧 遮 面 路 过.
505 点
465 ¥
发表于 2014-11-18 15:10 | 显示全部楼层
26 点
14 ¥
发表于 2014-11-18 15:51 | 显示全部楼层
好贴,需要顶。
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 22:56 | 显示全部楼层
沙街莽汉 发表于 2014-11-18 15:10
回20楼 你的感觉这些箱可以给到你
这个360°的装备很别致。
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-20 14:04 | 显示全部楼层
       这几天再拿JBL 5”分频箱+低音炮折腾,用的是JBL汽车喇叭PP盆。考虑到汽车喇叭频带比较宽,就把原装的分频器拆了(分频点4.5KHZ),直接用2.2u电容分频接钛膜高音(8Ω喇叭,分频点约9KHZ)。5”喇叭工作频段在70-9000HZ的超宽频段,分别用LM3886、TA2020数字功放、准甲类推挽胆机推,人声、乐器的表现都不错,声音定位、解析力还过得去,至少比原来4.5KHZ的分频要好,但达不到纸盆全频喇叭的效果。纸盆全频喇叭谐波比较丰富,大功率、大动态失真比较明显,PP盆喇叭声音比较纯净,大功率时失真也小,但提到是否脱箱时,PP盆的喇叭总不是味,尤其用LM3886推时,中低音拖泥带水,左右音箱箱振明显,声像模糊,好像左右音箱的声音很难融合到一块,放单声道的电视伴音特别明显,声音无法精准的定位在中间,声音也缺乏纵深感,不管音箱如何摆位都无济于事,听演唱会和交响乐时无法进入状态。
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-20 14:22 | 显示全部楼层
      鉴于以上原因,找来一个56Ω的水泥电阻并联在5”的PP盆喇叭(8Ω,4Ω喇叭并联25-33Ω电阻)的接线柱上,在音箱摆位不变的情况下,驻波消失的无影无踪,声音的清晰度大幅的提升,声像的定位精准,纵深感明显,听演唱会和古典音乐会的临场感非常的强烈,观众的掌声响起的时候,你就像在现场一样,在人海的包围中。完全达到了脱箱的极度享受。
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-20 14:29 | 显示全部楼层
       HI-FI音响,如果会正确的DIY,可以把千元级的音响提升到万元级的水准,万元级的水准提升到十万元级的水准,那是一件非常享受的事情。
55 点
53 ¥
发表于 2014-11-20 19:17 | 显示全部楼层
很美的享受,但要得到不简单啊,汗
316 点
284 ¥
发表于 2014-11-20 19:43 | 显示全部楼层
myfop 发表于 2014-11-20 14:22
鉴于以上原因,找来一个56Ω的水泥电阻并联在5”的PP盆喇叭(8Ω,4Ω喇叭并联25-33Ω电阻)的接线柱 ...
真的假的?什么原理呢?
51 点
48 ¥
发表于 2014-11-20 22:11 | 显示全部楼层
我脱线了
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-20 22:49 | 显示全部楼层
giuky 发表于 2014-11-20 19:43
真的假的?什么原理呢?
      接这个电阻具体的准确理论我也说不上,但有一点是千真万确的,就是这个电阻可以限定这个喇叭在谐振点的阻抗,如果喇叭8Ω,有些喇叭设计的差点,谐振点的阻抗会达到8Ω的十几倍,即80-160Ω,大多数优质的喇叭,F0处的阻抗都在8Ω的4-8倍,也就是32-64Ω。所以,喇叭F0的阻抗如果太高,并联一个47-56Ω就可以限定喇叭的阻抗不超过47-56Ω,这样可以极大的降低喇叭F0处的振幅,降低F0处的反电动势,降低驻波产生的几率,提高喇叭放音的清晰度。这个电阻过小,声音会变的比较干涩,缺乏弹性。这个玩法是我最先解决我的低音炮驻波而搞出来的玩意。你在如何一本杂志和报纸都不会找到。
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-20 23:20 | 显示全部楼层
      不要把调试音箱搞的很复杂,好像非要示波器,音频分析仪才行,其实测试你的音箱声像定位怎么样,有无纵深感,音场怎么样,用单声道的电视伴音放新闻联播就可以测。如果你的HI-FI音响连电视伴音都放不好,还号称HI-FI,还是把它劈柴烧算了。
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 10:47 | 显示全部楼层
立体声不是简单的把左右声道两个音箱凑在一起就行的,频响曲线好的音箱,只能代表单只音箱高中低音的声压均衡度好。立体感是左右声道同时发音才能建立的声场,左右声道都不错的两只音箱放一起,不一定就会得到很好的立体声场,这没有必然的联系。两只差的音箱放一起,想得到好的立体声场,那更是不可能。好的临场感,不光与好的功放,好的音箱有关,还要有好的放音环境,而且这种临场感也很难用言语表达清楚,更没有什么指标可以量化。
GMT+8, 2026-4-8 15:12 , Processed in 0.121585 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
