[基础知识] 你的声音脱箱了吗?
[复制链接] 查看: 49316|回复: 165
676 点
640 ¥
发表于 2014-10-20 15:45 | 显示全部楼层
    再谈音箱的摆位问题,下面谈谈普通家用书架箱和落地箱的摆位问题。音箱的摆位基本是音响系统的最后调试收尾工作,摆位是否正确将直接影响声音的音场、三频段均衡、声像定位和层次感。如果一套好的音响,因为音箱摆位不好而不出好声音,那真的像鲜花插在牛粪上那么难受。家用音响与专业音响不同,专业音响多数是经常要移动的,有时在室内安装,有时在室外安装,所以要得到好的声音效果,往往要加调音台、效果器等设备,不然很难有好的效果。
    1.音箱一定要安装在音箱架上,不能简单的放在电视柜上,书架箱的脚架一般60-80CM高,落地箱要看音箱高度而定,音箱架底板加脚钉或垫泡沫。
    2.音箱靠一面墙摆放,音箱间距一般2-3M,视房间而定,音箱背面离墙20-50CM,音箱外侧离墙30-50CM及以上,有的人喜欢把音箱向内侧一定角度。
    3.音箱中间如果摆放有电视柜,最好是实木的或者较结实的材料的,不能有共鸣箱结构的柜子,全开放的架子比较好。
    4.音箱背靠的墙体不能有可以引起震动的材料,如木板等。音箱两侧不能有木柜等易引起震动的物体,如果一边有柜子一边没有就更加不行,造成声像偏移,还会引起不对称的震动音染。
    小书架箱间距取小值(2M),不然音场有空洞感,大箱取大值,还要结合房间尺寸。一般音箱越靠墙,低音增强,立体感变差,声像纵深感变差,声音浑浊。音箱离墙合适,低音适中,三段均衡,立体感强,声像纵深感好,声像定位清晰,左右音场融合恰到好处。音箱离墙太远,低音弱,两音箱音场中间有空洞感,左右声道声音几乎独立,声像无法感知但声音清晰。
    有一些名词要简要的解释下,不然有些初烧者不理解。
    三段均衡---高、中、低音平衡度。
    声场----两音箱形成的声音宽广场面的大小,声场好的音响听音时有很强的包围感,与喇叭的素质和音箱的摆位关系很大。
    力度----听音时的压迫感。低音好的音响,低音干脆利落,弹性十足,有较强的压迫感。低音差的音响,低音拖泥带水,箱振严重,声染色明显,就是所说的力度不够,就是当喇叭有一大脉冲驱动,脉冲停止,但喇叭振动没有立即停下,是音响的阻尼不足造成。另一种情况是,音响阻尼过度,低音力度太猛又缺少弹性,声音干涩缺乏包围感。
    结像力----也就是我们所说的声音定位能力,好的音响在听交响乐时能大致听出乐队乐器的分布情况(前后左右),音响越高档,声音的定位越清晰。听演唱会时,声场宏大,临场感很强,仿佛置身于现场。
    解析力---一般指声音的中、高音部分,表现声音细节的能力。解析力好的音响,高音清晰透明很有质感,歌者的唇音听的很清晰,但又不刺耳,乐器沙锤发出的声音非常的清脆。如果你是摄影爱好者,就好理解,相片的清晰度与之相似。
    层次感---就是我们所说的空间感。好的音响听音时明显感觉到声场前后的纵深感和左右的距离感,即立体感。好的音响,声音的定位能明显感觉到在不同的频率声像的空间感是变化的,有生气的,而不是死板的,表现的是声音纵深的清晰度。层次感类似于相片的景深,质感好的相片,能明显感觉到景色的近景与远景清晰的是错落有致的。好的音响,声音的层次感非常强烈,一听就入迷。
    好的音响加上音箱的正确摆位,那么三段均衡、声场、力度、解析力、结像力、层次感都很好,听交响乐,听演唱会等临场感较强的作品时,一下就把你带到作品里,让你产生一种身临其境的美妙感觉,你完全被音场包围着,完全感觉不到声音是从你的音箱发出的,这就是所谓的“脱箱感”,只有器材达到一定的档次,音箱摆位也正确,加上较好的放音环境,才能营造出这种“脱箱感”。为了取得这种“脱箱感”,你的音箱摆位非常重要。音箱的箱振要很小,音箱周围不能有容易产生共振的柜子,桌子,木板等,更不能把音箱连架子一起摆到电视柜上。不然,当音乐响起,你准备随着音乐穿越到梦境时,耳边总有一种敲破锣的声音在响,无论你怎样努力都无法穿越成功。声音是否有“脱箱感”,间接反映了你的hi-fi水准。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
sztat + 2 + 2 赞一个!言简意赅,说道透彻。
1731 点
1682 ¥
发表于 2014-10-20 16:59 | 显示全部楼层
完全可以,音箱不见了!前后左右听的清清楚楚,人声“立起来”“
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2014-10-20 17:29 | 显示全部楼层
看电影,恐怖片,有时感觉后面有声音,吓我一跳
就两个音箱,音箱上面加了号角
250 点
238 ¥
发表于 2014-10-20 17:56 来自手机端 | 显示全部楼层
完全脱箱,音场宽度稍稍超出音箱宽度
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-10-20 18:01 | 显示全部楼层
这东西不好量化,完全不可排除主观色彩。甚至可说昨天还有人从箱里出来同我握手呢
1271 点
1232 ¥
发表于 2014-10-20 18:02 | 显示全部楼层
最低什么档次的器材能声音脱箱那?
101
237 点
163 ¥
发表于 2014-10-20 18:40 | 显示全部楼层
支持,说的很好
高生
275 点
240 ¥
发表于 2014-10-20 20:06 来自手机端 | 显示全部楼层
想是想,实际真的很难脱得了的
734 点
656 ¥
发表于 2014-10-20 20:08 | 显示全部楼层
难得有人如此讲解
81 点
79 ¥
发表于 2014-10-20 20:29 | 显示全部楼层
声音已脱箱,录了一段大部头歌剧。
DECCA卡拉扬指挥《阿依达》论坛九周年书架箱
82 点
71 ¥
发表于 2014-10-20 21:46 来自手机端 | 显示全部楼层
正确摆位是个问题,但听歌环境布局也是一个主要原因,中国住房紧张,好像小菜我音响因地制宜摆在客厅的朋友也不在小数。
196 点
192 ¥
发表于 2014-10-20 21:56 | 显示全部楼层
4700 发表于 2014-10-20 21:46
正确摆位是个问题,但听歌环境布局也是一个主要原因,中国住房紧张,好像小菜我音响因地制宜摆在客厅的朋友 ...
我的也是摆在客厅,穷烧一名啊
212
1603 点
1494 ¥
发表于 2014-10-20 23:33 来自手机端 | 显示全部楼层
表达太好了,受益匪浅。
81 点
79 ¥
发表于 2014-10-21 07:37 | 显示全部楼层
真正脱箱的系统对摆位要求不高,随便摆摆就会有庞大声场,声音填满整个空间,体弱多病的声音才要特别照顾,如果不追求极致的音效,客厅长边摆放就可以了。
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-10-21 08:29 | 显示全部楼层
可以让一只音箱出现脱箱感,就真的好野啦!
168兄,真的有这种箱的呀  发表于 2015-6-30 11:17
恰恰相反,一只音箱不应有脱箱感.  发表于 2014-11-16 03:42
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-10-21 08:59 | 显示全部楼层
其实脱箱感,本质上,应该是声场除了有适度的宽度,高度,深度,还有近似透明的清晰度。
当音箱的清晰度很高时,无论高频中频低频,都是有清晰的线条感的,没有任何一种声音是混沌的。
很多超低音音箱的低音貌似深沉浑厚,确实缺乏线条感的,其实没有任何一个乐器的声音是混沌的,
只有音箱的表现混沌时,声音才是混沌的。
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 09:30 | 显示全部楼层
水晶 发表于 2014-10-20 18:02
最低什么档次的器材能声音脱箱那?
      这个无法量化,高有高的玩法,便宜也有便宜的玩法。高档的器材,要取得好的效果,要容易的多,便宜的器材要取得很好的效果,难度相对要大一些,尤其是喇叭单元素质不高就更加困难。
630 点
621 ¥
发表于 2014-10-21 09:33 | 显示全部楼层
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 09:35 | 显示全部楼层
单声道的声音,能放出立体声的质感,这套音响系统重放立体声肯定非常优秀。
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-10-21 09:49 | 显示全部楼层
我见过一只户外10-寸音箱,低频宽松自然,宛如是15寸的舞台音箱般,中音饱满,高音清晰不过量,人声走出了音箱前面,伴奏乐器围绕演唱在人声后面不拥挤,可惜当时现场没有看到一对音箱,无法品味一对音箱的状况了。
