88 点
32 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 18:24 | 显示全部楼层
输入肯定有电容的,4.7uf的,输出额定60w左右很正常,超过70w就很危险了。
88 点
32 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 18:25 | 显示全部楼层
55度是管子温度,散热器50度。
4983 点
4767 ¥
发表于 2014-10-15 18:35 | 显示全部楼层
aaad 发表于 2014-10-15 18:25
55度是管子温度,散热器50度。
冷机通电测试一下R12  13电阻上压降,再50W工作半小时关闭音量立即再测,对比两次测得的数据,判断是否有热机功率管电流猛增的情况。
2760 点
2687 ¥
发表于 2014-10-15 19:00 | 显示全部楼层
是两边一起烧,还是只烧一边?
67
745 点
639 ¥
发表于 2014-10-15 19:22 | 显示全部楼层
可能是管子一致性不好,我最近也烧了几次管
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-10-15 19:25 | 显示全部楼层
這裡表示認同56樓的看法,我曾經在很久以前遇到過,音質正常的放大器,因為偏壓管接觸不良瞬間燒大管,用了兩個月燒了兩次,只燒大管!
2124 点
2034 ¥
发表于 2014-10-15 19:55 | 显示全部楼层
55度是管子温度,散热器50度。
如果这样可以排除散热问题。
温度这么高说明静态电流不小,靠两只二极管温补是不管用(二极管紧贴散热或大管安装了吗?)
按照前面朋友的建议,检测温度变化与静态电流变化情况?
如果静态电流随稳定不断上升,建议给线路加上三极管温控线路,并且温控三极管一定要与后级大功率管或散热板紧密结合起来才管用。
如果嫌麻烦就把静态电流降到20—50mA试试,只要声音可以接受也行
2124 点
2034 ¥
发表于 2014-10-15 20:12 | 显示全部楼层
1楼的线路简单、且没有专门的温控措施,静态电流又比较高(管子的基础温度也高)
当温度上升到某种程度,或输出电流达到一定范围,会引起功率管电流突变、飙升
88 点
32 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 20:14 | 显示全部楼层
静态电流不大,才15ma左右。
88 点
32 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 20:16 | 显示全部楼层
发热也不大,20w左右,不安装散热器都可以正常工作。
2124 点
2034 ¥
发表于 2014-10-15 20:18 | 显示全部楼层
看VD1、VD2、R9的参数,静态电流应该不是很大啊,为何管子温度那么高(静态电流那么大)?
检查实际用的三个元件参数是否弄错、焊接有无问题?两个二极管性能是否稳定?
2760 点
2687 ¥
发表于 2014-10-16 00:34 | 显示全部楼层
如果老是同一边信号大时烧管,有时不一定是电路的问题,我曾经碰到过是分频电容短路造成的。
2124 点
2034 ¥
发表于 2014-10-16 00:44 | 显示全部楼层
呵呵,真相就在这里了
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-16 01:46 | 显示全部楼层
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2014-10-16 08:49 | 显示全部楼层
不安装散热器工作?
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-10-16 21:13 | 显示全部楼层
这里加一个补偿电容试试,不排除电路不稳定因素。
希望你做一个对比(排除法):按照现状,在220V输入串100W灯泡,开机,按照以前的音量开,灯泡突然变很亮(大音量时不跟随音乐闪烁),说明功放有自激。
按照上图每个声道加一个补偿电容,再试一下,如果灯泡不再变得很亮(大音量时灯泡随着音乐闪烁),故障消除,去掉灯泡。如果,故障没有排除,后续再谈。
88 点
32 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-17 12:18 | 显示全部楼层
谢谢!故障基本解决了,已经用了基本20小时了,没有再烧了。管温60°,音质很好,低音很震撼!没有加什么,反而将电阻R12和R13去掉了,不能保护管子,而且消耗功率,没有什么用。另外有个新问题,用东芝5200管正常了,但用三肯管还是要烧,三肯功率更大啊,为什么三肯反而烧了呢?
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-10-17 12:37 来自手机端 | 显示全部楼层
明知你的功放有故障,还要牺牲那么多管,有钱啊!跟两电阻没关系,有这个功夫,串个灯泡不难吧!
4983 点
4767 ¥
发表于 2014-10-17 12:43 | 显示全部楼层
aaad 发表于 2014-10-17 12:18
谢谢!故障基本解决了,已经用了基本20小时了,没有再烧了。管温60°,音质很好,低音很震撼!没有加什么, ...
R12 13是有功能的,不要随意去掉。东芝不烧三肯烧,三肯就是假货,现在很难买到真货三肯。
146
1379 点
1228 ¥
发表于 2014-10-17 12:56 | 显示全部楼层
原因不很清楚了 R12 13去掉不烧管子  证实你的输出管没有配对好 包括推动管也是要配对的 再就是中点的点电位一定要调平
GMT+8, 2025-12-19 16:43 , Processed in 0.151955 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
