少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2014-12-23 07:32 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电路够时髦,,
喜欢这个电路的架构,可以1875直接btl,还更简单,我准备先1875btl,,然后再3886btl,,3886就准备借用你最终确定的图啦,,,呵呵,,
157
1398 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 09:22 | 显示全部楼层
li0532 发表于 2014-12-23 07:32
这个电路够时髦,,
喜欢这个电路的架构,可以1875直接btl,还更简单,我准备先1875btl,,然后再3886btl,, ...
欢迎拿去用,一起折腾;
还有点地方需小改
304
18954 点
16740 ¥
发表于 2014-12-27 16:51 | 显示全部楼层
A940184 发表于 2014-12-23 02:41
主要不是功率大小,对我来讲有效功率50W就够我用了。
主要是比较喜欢这个电路架构,SINO的1875多了扩流管 ...
电压双35v,一个lm3886在8欧负载时输出有50w
301 点
284 ¥
发表于 2014-12-28 01:02 来自手机端 | 显示全部楼层
说得乱七八糟乱给意见的多了。单用,4欧,正负43伏,我用了十年八年。BTL,正负35伏,4欧,用了几天。两并再BTL,35伏,4欧,也用了几天,什么问题都没有。
157
1398 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-28 02:15 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2014-12-28 01:02
说得乱七八糟乱给意见的多了。单用,4欧,正负43伏,我用了十年八年。BTL,正负35伏,4欧,用了几天。两并再 ...
适合搭配自己的系统就好,不必过于相信别人说的
187 点
175 ¥
发表于 2014-12-28 09:49 来自手机端 | 显示全部楼层
38 点
88 ¥
发表于 2014-12-28 10:25 | 显示全部楼层
3886声音实在受不了,还是玩分立的吧!~
157
1398 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-28 14:29 | 显示全部楼层
是不是没有装好?
相反很多分立比不过3886呢
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-12-28 15:40 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-10-8 21:58
BTL的倒相是可以不十分对称的,对失真影响不大
是这样的!
     我本人就有过一次经历:KT88推挽胆机,我装机的时候搞错了两个电容,4个KT88管子,两个上臂耦合电容用0.33UF,两个下臂耦合电容用0.22UF,因为外观大小4个电容完全一样,也没有留意,就这样装上听了半年,声音有一种独特的韵味,说不出来的一种感觉,很讨好耳朵,就是有时候喇叭里有轻微交流声,直到半年后挂掉了一只6DJ8电压放大管,换管子想起来顺便检查一下电路,才发现电容给搞错了,全换回0.33UF,那种独特的韵味没有了,变得平淡无奇,全用0.22也是。但是交流声没了。应该是指标变好了。
157
1398 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-29 21:53 | 显示全部楼层
改了下PCB
职业侠客 当前在线
631 点
617 ¥
发表于 2015-1-2 19:43 | 显示全部楼层
前级倒相,推荐用差分运放,比如OPA1632
157
1398 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-3 00:14 | 显示全部楼层
这个电路不需要前级倒相,使用SINO的1875的电路架构,之前用1875的试验很满意,但1875需要加扩流管才能增大到想要的功率,增管后散热片开孔比较繁多,才考虑尝试用输出能力更强的3886。
谢谢你的建议!
157
1398 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-9 11:50 | 显示全部楼层
打了几片板子,准备过年放假折腾一下
637 点
623 ¥
发表于 2015-1-9 14:48 | 显示全部楼层
A940184 发表于 2015-1-9 11:50
打了几片板子,准备过年放假折腾一下
一直在找SINO兄的LM3886的单电源BTL构架的电路图,今天在你这里的看到,真是可以用惊喜来形容。呵呵。我的想法和你一样,LM1875扩流板散热器开孔确实有难度。虽然我已经收到SINO兄送的1875PCB,但苦于开孔,一直都没有动手。所以就想装3886的。因为我的元件箱里,开关电源,3886都有,就差PCB板了,先看你折腾,后面慢慢跟你学。祝你开声大吉,呵呵。然后问下,可否给我你的PCB图纸,我自己也用蓝油做一板。方便的话,发到邮箱GXHZZ@163.COM,万分感谢!
正好我也在学用(Sprint-Layout 6.0)画板.
157
1398 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-10 07:26 | 显示全部楼层
黄五哥GX 发表于 2015-1-9 14:48
一直在找SINO兄的LM3886的单电源BTL构架的电路图,今天在你这里的看到,真是可以用惊喜来形容。呵呵。我 ...
迟几个小时再发给你,还没有时间装来试过有没有BUG,请谨慎使用。
637 点
623 ¥
发表于 2015-1-10 10:16 | 显示全部楼层
放心,我会看板的,有问题我也会找到。
业余侠客 当前在线
327 点
259 ¥
发表于 2015-1-10 10:41 | 显示全部楼层
3886用1560供电电流是否够?
157
1398 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-10 10:48 | 显示全部楼层
已发送
157
1398 点
1090 ¥
xsy 发表于 2015-1-10 10:41
3886用1560供电电流是否够?
完全够,1560自身损耗也不大
637 点
623 ¥
发表于 2015-1-10 10:58 | 显示全部楼层
A940184 发表于 2015-1-10 10:48
已发送
谢谢了。
GMT+8, 2026-4-6 13:57 , Processed in 0.133123 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
