2292
2866 点
969 ¥
发表于 2014-10-10 12:21 | 显示全部楼层
寻欢作乐 发表于 2014-10-9 08:34
没试过如此低电压,一直以为电压越高越靓声,所以无低压用过。
电压高低和动态有关  和靓声无关
1341 点
728 ¥
发表于 2014-10-10 20:11 | 显示全部楼层
那么复杂没必要,反馈网络计算值你不能保证。简单点吧。
157
1398 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-10 20:18 | 显示全部楼层
比分立功放简单多了,比典型电路仅仅多几个阻容件。也无需太多的调试
1341 点
728 ¥
发表于 2014-10-10 20:23 | 显示全部楼层
你这个3886 BTL有些复杂,反馈网络不能保证正反向幅度一致。
1341 点
728 ¥
发表于 2014-10-10 20:24 | 显示全部楼层
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-10-10 20:37 来自手机端 | 显示全部楼层
但补偿网络反而导致相角裕度很小,不稳定就不是那么容易查的了。
157
1398 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-10 20:45 | 显示全部楼层
多谢楼上两位的意见。
仍需要实物出来再做适当调整
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-10-10 20:56 来自手机端 | 显示全部楼层
A940184 发表于 2014-10-10 20:45
多谢楼上两位的意见。
仍需要实物出来再做适当调整
第一页就有人提醒你了,BTL或者降压使用,或者并联后BTL,姑且不谈别的问题了。另外,这个倒相真心没意思,还有耦合电容
157
1398 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-11 01:46 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-10-10 20:56
第一页就有人提醒你了,BTL或者降压使用,或者并联后BTL,姑且不谈别的问题了。另外,这个倒相真心没意思 ...
电压不是问题,因为使用的是和1875同样的电压,目的是代换1875推对管电路散热片开孔比较繁多。
之前做个1875这种电路架构,还是比较满意的,现在就想着试试3886会不会有不同效果,也比较简单一些。
希望大家在PCB布置方面也给一些建议,谢谢
588 点
565 ¥
发表于 2014-10-11 08:37 | 显示全部楼层
1398 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 00:23 | 显示全部楼层
仍然期待大家在PCB布置上提建议...
588 点
565 ¥
发表于 2014-10-12 10:20 | 显示全部楼层
1398 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 21:53 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2014-10-12 10:20
330K 改成100K了? 你可以试, 但低音效果会受到影响,或许你感觉不到,如果这里修改一点,那里
修改一点 ...
谢谢耐心指导。
全部元件值按照原理图设置;我通常都认为,输入信号通路稍与大电流的地方隔离处理即可,觉得影响不大。
稍后尝试修改板面大面积敷铜,这些也应属设计细节问题,愿意听前辈分享更多这方面细节经验,希望能改变我目前的认知,再次感谢!
157
1398 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 21:57 | 显示全部楼层
A940184 发表于 2014-10-12 21:53
谢谢耐心指导。
全部元件值按照原理图设置;我通常都认为,输入信号通路稍与大电流的地方隔离处理即可, ...
补充:330K或不适用与LM3886电路,不知用330K偏置电流是否够,可能需要实际修改,还有反馈网络。
588 点
565 ¥
发表于 2014-10-13 03:24 | 显示全部楼层
1398 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-14 06:54 | 显示全部楼层
修改一点 ...
大面积铺地,上面信号地;下面电源地。
可爱的小DD
3882 点
3620 ¥
发表于 2014-12-22 20:29 | 显示全部楼层
1398 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 21:42 | 显示全部楼层
w3zi 发表于 2014-12-22 20:29
下文呢?
会有下文的。
目前遇到一点小问题,铺地后导出的GBR发现全部线路都被铺地了,可能软件有点问题(Sprint-Layout 6.0)
到时可能要取消掉铺地
304
18954 点
16740 ¥
发表于 2014-12-23 00:03 来自手机端 | 显示全部楼层
还btl干嘛呢,电压取得那么低,输出功率小很多了,再btl有什么意义?
157
1398 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 02:41 | 显示全部楼层
主要不是功率大小,对我来讲有效功率50W就够我用了。
主要是比较喜欢这个电路架构,SINO的1875多了扩流管DIY时感觉散热片开孔比较麻烦,打算尝试用电流更大的3886代替1875+扩流管,简便很多...
GMT+8, 2026-4-6 07:02 , Processed in 0.184644 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
