[DIY制作] 新手排的PCB板,请高手围观
[复制链接] 查看: 20376|回复: 119
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-10-2 11:57 | 显示全部楼层
初级
659 点
653 ¥
发表于 2014-10-2 12:04 | 显示全部楼层
慢慢来,布通了就算成功的第一步,再根据信号的流向和电流大小优化下.
68 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 14:04 | 显示全部楼层
bin159bin 发表于 2014-10-1 23:38
可以了
三极管少画了一个脚
68 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 15:32 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2014-10-2 11:47
焊盘的大小,涉及到机械强度,也涉及到diy折腾的时候是否耐折腾。
所谓的机械强度问题,就是涉及到产品运输 ...
整版没有铺铜纯线路
117 点
92 ¥
发表于 2014-10-2 18:39 来自手机端 | 显示全部楼层
323 点
430 ¥
发表于 2014-10-2 18:54 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-10-3 13:48 | 显示全部楼层
133 点
126 ¥
发表于 2014-10-3 22:07 来自手机端 | 显示全部楼层
双面应该好布线,布线要整洁精简。越短越好。反复调整原件的布局,以便布线最佳。
68 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-3 22:59 | 显示全部楼层
学习了谢谢各位
68 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-3 23:04 | 显示全部楼层
1960 点
1929 ¥
发表于 2014-10-4 01:17 | 显示全部楼层
397 点
363 ¥
发表于 2014-10-4 10:15 | 显示全部楼层
没必要做双面的,单面的就好
323 点
430 ¥
发表于 2014-10-4 11:40 | 显示全部楼层
68 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 12:44 | 显示全部楼层
大侠就等待 发表于 2014-10-4 01:17
只能告诉你,准备烧管子
能说说为什么
68 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 12:48 | 显示全部楼层
ltj-818 发表于 2014-10-4 10:15
没必要做双面的,单面的就好
在成本来算小量试产只能用双面板。因为在板的大小相等的情况下单面板和双面板的价格一样的。所以小面积只能用双面板
68 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 12:51 | 显示全部楼层
又烧了 发表于 2014-10-4 11:40
集成的,远比分立的要求高。要说得清信号流向,大小信号路径。可能产生的噪声、上电冲击,无法权衡之处的 ...
有考虑到的,信号流向明确,不同信号的电流大小,还有相互间的干扰。都有考虑
68 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 13:13 | 显示全部楼层
323 点
430 ¥
发表于 2014-10-4 14:09 | 显示全部楼层
1960 点
1929 ¥
发表于 2014-10-5 00:11 | 显示全部楼层
1960 点
1929 ¥
发表于 2014-10-5 00:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 14:28 , Processed in 0.151689 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
