[DIY制作] 新手排的PCB板,请高手围观
[复制链接] 查看: 20377|回复: 119
68 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-9 18:13 | 显示全部楼层
又烧了 发表于 2014-10-8 10:42
经过一夜调理后的效果。
你这个是单面板,纯线路的吧
323 点
430 ¥
发表于 2014-10-9 18:26 | 显示全部楼层
222 点
212 ¥
发表于 2014-10-9 20:42 | 显示全部楼层
红色粗的是电源线么,这样回路太大了,不太好
68 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-9 22:02 | 显示全部楼层
又烧了 发表于 2014-10-9 18:26
双面板,底层没几条线。
看来好像要大面积铺铜啊,铺铜不好
323 点
430 ¥
发表于 2014-10-10 06:37 | 显示全部楼层
68 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-10 23:46 来自手机端 | 显示全部楼层
又烧了 发表于 2014-10-10 06:37
你说不好就不好,我认为不是一般的好,是非常好。铺铜越完整越好!
这样啊!还以为整板铺铜会影响左右分离度
323 点
430 ¥
发表于 2014-10-11 07:29 | 显示全部楼层
68 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-11 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
听其他高手说的,
323 点
430 ¥
发表于 2014-10-11 13:32 | 显示全部楼层
777 点
745 ¥
发表于 2014-10-11 21:02 | 显示全部楼层
建议差分管面对面在一起
323 点
430 ¥
发表于 2014-10-12 00:20 | 显示全部楼层
68 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 16:08 | 显示全部楼层
又烧了 发表于 2014-10-11 13:32
影响分离度,又叫串音。你想过得多高的频率能在这么小(空间尺寸而言)的板面上发生电磁干扰、或是电流 ...
恩,学习了,大师就是大师
68 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 16:22 | 显示全部楼层
又烧了 发表于 2014-10-12 00:20
再讲一下电路电磁稳定性问题:
用图说话——
其实一直很困惑我的一个问题就是:他们在做放大器的时候一直强调地线的单点接地,这个单点接地是不是针对于单面板的地面积不完整才采用单点接地,而对于双面板的地面积可以很完整的覆盖,所以就不需要强调这个单点接地,这个怎么理解
323 点
430 ¥
发表于 2014-10-12 17:06 | 显示全部楼层
68 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 22:44 | 显示全部楼层
又烧了 发表于 2014-10-12 17:06
穴头而已。对于入门级选手,或是枉想一劳永逸的人,小规模电路,一点接地或是个不错的选择。但真正 ...
你上面的板如果打板了pm我想要一片玩玩
68 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 23:07 | 显示全部楼层
大师,有一个问题请教你,为什么我看到这个论坛很多人画PCB都喜欢走90度直角。他们是有意的还是无知,这样走线有什么利与弊,画PCB应该避免走直角啊
323 点
430 ¥
发表于 2014-10-15 23:37 | 显示全部楼层
68 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-18 01:48 | 显示全部楼层
323 点
430 ¥
发表于 2014-10-18 06:47 | 显示全部楼层
72 点
40 ¥
发表于 2014-10-18 08:04 | 显示全部楼层
看的我眼花缭乱
GMT+8, 2025-12-19 16:01 , Processed in 0.383400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
