车机知识
[复制链接] 查看: 30981|回复: 126
45
191 点
124 ¥
发表于 2015-5-24 13:45 | 显示全部楼层
支持楼主!~!
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 09:04 | 显示全部楼层
hm1980 发表于 2015-5-23 16:17
楼主,请教个问题:斯巴鲁森林人(泰国产)汽车音响的哪个低音炮输出是不是平衡输出?如果在家用要接低音炮 ...
这个要看下接口图才能确定,你的车机上是否有接口图。  信号输出有一个原则就是 不管是单端输出 还是平衡输出,是不能直接通用的,一定要通过电路转换。。
侠之大者 当前在线
1375 点
1333 ¥
发表于 2015-5-25 10:20 | 显示全部楼层
jiaxisunboy1 发表于 2015-5-25 09:04
这个要看下接口图才能确定,你的车机上是否有接口图。  信号输出有一个原则就是 不管是单端输出 还是平衡 ...
你好,多谢先。还有问题请教:1,我要接AUX输入时,除了接图上的10/11/12,9脚是跟11脚短接还是怎样?2,就是前一个问题,要接低音炮的时候是怎样接?5脚是信号-6脚是信号+,7脚怎样接?低音信号输出有没有可能不用转换直接使用?谢谢
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:22 | 显示全部楼层
hm1980 发表于 2015-5-25 10:20
你好,多谢先。还有问题请教:1,我要接AUX输入时,除了接图上的10/11/12,9脚是跟11脚短接还是怎样?2, ...
我看你给出的图中表示,AUX 应该是 10脚 12 脚 对应左右声道,9脚是 侦测信号, 11脚是左右声道对应的负极。你如果有万用表 你可以这样测量来验证一下, 通电状态下看下第9脚是高还是低,如果是高,你用680欧姆-1K的电阻对地短路,机器应该会自动切换到AUX 状态;如果通电状态是低,用2-4.7K电阻接5V  他也同样会自动切换到AUX 状态。。 11脚你直接用万用表两下,是否接到了地上面。
重低音信号是平衡输出的,没有办法直接用。一定的转接 ,不然出来的声音会有问题,7脚是保护脚,这个机子应该是配有原车功放的。他们是配套使用的。。。
侠之大者 当前在线
1375 点
1333 ¥
发表于 2015-5-25 12:48 | 显示全部楼层
jiaxisunboy1 发表于 2015-5-25 11:22
我看你给出的图中表示,AUX 应该是 10脚 12 脚 对应左右声道,9脚是 侦测信号, 11脚是左右声道对应的负 ...
好的,多谢
200 点
189 ¥
发表于 2015-5-25 23:41 | 显示全部楼层
虽然还没问题问,但感觉楼主热心肠。赞!
529 点
519 ¥
发表于 2015-5-26 18:09 | 显示全部楼层
我的问题是,现在流行的车机,有没有电路原理图提供呢?
22 点
22 ¥
发表于 2015-5-26 21:52 | 显示全部楼层
楼主牛b
73 点
63 ¥
发表于 2015-5-26 22:39 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢分享,有空把我的阿库拉发出来请楼主指导下改频。
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 08:47 | 显示全部楼层
这个涉及太广,有点难度。。。。。。
95
581 点
465 ¥
改频不是我的强项。 呵呵
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 08:48 | 显示全部楼层
xxrio 发表于 2015-5-25 23:41
虽然还没问题问,但感觉楼主热心肠。赞!
谢谢!
73 点
63 ¥
发表于 2015-5-27 11:24 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢,那以后发个帖请大家一起参详参详。很热心的楼主,赞
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:43 | 显示全部楼层
兄弟太客气了
1020 点
989 ¥
发表于 2015-6-1 07:51 | 显示全部楼层
我来问一个问题,如何取消大众RCD210车机的密码?
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 08:41 | 显示全部楼层
DIR9001+CS4398解码成品板188元
取消密码 一般是很困难的,涉及的东西很多,软件硬件都需要更改。 现在比较流行的做法是不断电。不断电指不断主电源就行,可以正常按开关机键关机。 还有就是加解码器。 加解码器就是模拟车身环境,让车机软件认为是安装在车子上面,骗过车机自检测试。。。。
79 点
53 ¥
发表于 2015-6-4 16:49 | 显示全部楼层
12 点
6 ¥
发表于 2015-6-10 08:18 | 显示全部楼层
楼主,我的航盛dvd主控ic屏蔽的碟盒功能,有办法救么
8 点
16 ¥
发表于 2015-6-10 11:27 | 显示全部楼层
548 点
438 ¥
发表于 2015-6-10 18:34 | 显示全部楼层
我有个智跑车机    就是不知怎么CD音频输出   或同轴输出    原有接线图  标有同轴输出.但接上无用      想最为单独的CD机音频输出使用 接家用大功放上
GMT+8, 2026-3-13 01:35 , Processed in 0.155170 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
