车机知识
[复制链接] 查看: 30983|回复: 126
267 点
253 ¥
发表于 2014-10-5 12:22 | 显示全部楼层
大众车机1小时关机如何破解
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 10:33 | 显示全部楼层
caihu2003 发表于 2014-10-5 12:22
大众车机1小时关机如何破解
这个我前面有回复一位坛友,现在没有比较经济的方法。。
1542 点
1468 ¥
发表于 2014-10-9 21:23 | 显示全部楼层
zgang63 发表于 2014-9-28 09:05
楼主你好:问下现代---悦动老款和新款的USB接口没打开,有没有办法打开老款的USB接口,和新款的USB及AUX接口 ...
USB解码在CD机芯上,老款没USB功能的
62 点
76 ¥
发表于 2014-10-11 14:15 | 显示全部楼层
求解,想买个亮线大众,不知道能不能拖碟箱
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-11 14:32 | 显示全部楼层
这个要看 原来是否带,如果有配碟箱就有,没有的话 这种后天是没有办法加装的。。 这个买之前询问清楚就可以了。。。
62 点
76 ¥
发表于 2014-10-11 14:38 | 显示全部楼层
jiaxisunboy1 发表于 2014-10-11 14:32
这个要看 原来是否带,如果有配碟箱就有,没有的话 这种后天是没有办法加装的。。 这个买之前询问清楚就可 ...
我车上现在是gamma卡带机,拖后备箱六碟箱,想换亮线机呢,可行吗
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-11 16:54 | 显示全部楼层
主机带有碟箱协议接口就行。。主要看亮线机有没有碟箱接口。。。 我不确定亮线有这个接口。。。
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-11 16:55 | 显示全部楼层
另外 碟箱品牌不同  接口协议也不同。。。
476 点
476 ¥
发表于 2014-10-12 09:09 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主好,长城C50精英版车机是不是航盛的?有没有电路图,非常感谢!
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-13 09:15 | 显示全部楼层
这个不确定哦,一般车场一款车型 都会有几个品牌的 主机,这个要看你的实物了。
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-13 09:16 | 显示全部楼层
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2014-10-13 17:03 | 显示全部楼层
请问楼主,这台德赛车载CD后端接线该如何接,我把RC+和钥匙控制线都接了12V,为什么还开不了机,直接绕过控制线路,直接接到滤波电容两端一切正常
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-13 17:26 | 显示全部楼层
ap123 发表于 2014-10-13 17:03
请问楼主,这台德赛车载CD后端接线该如何接,我把RC+和钥匙控制线都接了12V,为什么还开不了机,直接绕过控 ...
你看下是不是哪个红色的保险烧掉了。。。
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2014-10-13 17:35 | 显示全部楼层
问下,按我说的接法,是对是错?
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-14 09:26 | 显示全部楼层
ap123 发表于 2014-10-13 17:35
问下,按我说的接法,是对是错?
一般车机都只要接 +12V ,钥匙线(ACC),地线 就可以了,我不确定你那个RC+ 是什么线。。如果你能直接接电容开机,接端子不开机,那么应该是电没有通道电容那里,你可以查一下这个通路
2254
3616 点
1333 ¥
发表于 2014-10-14 16:29 | 显示全部楼层
首先感谢楼主的热心!在此,问一个比较菜的问题,车机改成家用,发现发热跟功耗都比较大,发热跟功耗主要是功放芯片引起的吧,突发奇想,如果换成一般音响的静态电流的小功放芯片,例如换成比较老的芯片TA7240AP,HA1392的老掉牙的功放芯片,因为作为床头音响,也不需要很大的功率,有几W功率足够了。是不是解决了车机的发热严重问题跟功耗问题!
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-14 16:54 | 显示全部楼层
xjs188 发表于 2014-10-14 16:29
首先感谢楼主的热心!在此,问一个比较菜的问题,车机改成家用,发现发热跟功耗都比较大,发热跟功耗主要是 ...
换功放技术上是可行的的,但是操作上需要一定的动手能力。毕竟相对于家用机空间有限。。。 另外功耗问题,相对于家用机 车机功耗是会大一些,但是也不至于特别离谱。如果你让车机输出功率只有几瓦的时候 车机应该发热很小吧。。。。
2254
3616 点
1333 ¥
发表于 2014-10-14 16:58 | 显示全部楼层
jiaxisunboy1 发表于 2014-10-14 16:54
换功放技术上是可行的的,但是操作上需要一定的动手能力。毕竟相对于家用机空间有限。。。 另外功耗问题, ...
谢谢解答!因为放在床头听,天热的时候,发热太严重受不了,由于功耗大,对供电要求也很很高,曾经因为手上是16V的电源,为了降点压,供电串两个IN5404二极管,串的二极管都不敢摸!
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-14 17:02 | 显示全部楼层
xjs188 发表于 2014-10-14 16:58
谢谢解答!因为放在床头听,天热的时候,发热太严重受不了,由于功耗大,对供电要求也很很高,曾经因为手 ...
你在床头听,找个12v的电源是不会烫的,  你串的两个二极管都有几瓦了 能不烫吗?
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2014-10-14 19:25 来自手机端 | 显示全部楼层
jiaxisunboy1 发表于 2014-10-14 09:26
一般车机都只要接 +12V ,钥匙线(ACC),地线 就可以了,我不确定你那个RC+ 是什么线。。如果你能直接接 ...
就是不知道这RC是干什么用的,我直接接电容上用了,省得麻烦,声音不咋地,没啥意思,当纯CD用吧,功放自己整个。
GMT+8, 2026-3-13 01:35 , Processed in 0.162798 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
