车机知识
[复制链接] 查看: 30985|回复: 126
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 11:08 | 显示全部楼层
luobu83 发表于 2014-9-26 17:45
楼主你好,我问一个大家很关心的问题,为什么车机会有一小时关机模式,这个电路上是怎么设计的,这个时候是 ...
关于这个问题是这样的,先在很多车型的CD机都带协议诊断。在每次车辆钥匙打开后,车身协议诊断系统会对车上的关键部件进行一次扫描,确定所有部件是在正常状态,否则会报警。所以我们把这种带协议的车机拆下来后,由于不能与车辆进行通讯了,车机本身就会有一个保护动作,也就是一段时间自动关机。所以解决这个问题主要就是解决通讯协议的问题,一般有两种方式,一个是外挂一个解码盒,用来模拟与车辆通讯。另外一种是拆开车机里面,去改写车机本身的协议数据。。另外在单独提一下,有些车机还需要开机密码来开机。也是和协议有关系。但这种处理起来会稍微简单一点。
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 11:10 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-9-26 17:34
车机没有,有对喇叭. 5吋双纸盆4欧额定10W最大30W的.裸听不怎么样,装箱会好些么?
对于音箱这块我不是特别有经验,个人理解这个主要看你的喇叭本身的素质吧,在一个装箱肯定会比裸听效果要好一些吧,大多数喇叭都应该是这样吧。喇叭是必需有腔体才能出效果的。。。
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 11:12 | 显示全部楼层
陈灌希 发表于 2014-9-26 19:03
楼主你好
麻烦你帮我看看这个车机的问题
你的问题是车机音量大了,声音会跳还是接了现代功放声音大了会跳
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 11:14 | 显示全部楼层
13501744 发表于 2014-9-27 20:06
大众宝来原车cd机,后面一个圆形的四脚插头,是usb接线!能不能告诉每个脚的定义?
这个机器是航盛出的吗?  你是需要接USB 插座出来吗。这个USB 线网上应该有直接购买的。
126
267 点
161 ¥
发表于 2014-9-28 11:16 | 显示全部楼层
是车机,功放还没用过
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 11:17 | 显示全部楼层
zgang63 发表于 2014-9-28 09:05
楼主你好:问下现代---悦动老款和新款的USB接口没打开,有没有办法打开老款的USB接口,和新款的USB及AUX接口 ...
这个要看里面电路本身是否有做这个功能,如果有是可以调出来的。我自己的大众朗逸就是这样,本身也没有接口,我自己加了USB 接口。
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 11:26 | 显示全部楼层
陈灌希 发表于 2014-9-28 11:16
是车机,功放还没用过
我可以给你提供一个思路,你自己去查找一下。。。 声音小没有问题,声音大了,就跳动,这很明显是机器电流不够的现象,而你的电源是18A ,同时带3台车机都使够用的。。所以可以排除外部电源的问题。如果你有动手能力,可以拆开机器查看一下各组电源有没有当你把音量跳大电压不稳。 我估计一多半的问题都是滤波电容的性能下降造成的。还有一个现象你要注意下,就是音量加大后,机器有没有被振动。这也可能是个原因。
76 点
38 ¥
发表于 2014-9-28 11:29 | 显示全部楼层
买现成的即可,12元钱解决问题,淘宝搜 "现代悦动索纳塔/IX35/K5/K3/智跑CD机尾线带AUX USB线插头"(店家是无锡的)
76 点
38 ¥
发表于 2014-9-28 11:34 | 显示全部楼层
如要自己接按这个图接,接法完全一样。
359
3142 点
2837 ¥
发表于 2014-9-28 14:37 | 显示全部楼层
jiaxisunboy1 发表于 2014-9-28 11:08
关于这个问题是这样的,先在很多车型的CD机都带协议诊断。在每次车辆钥匙打开后,车身协议诊断系统会对车 ...
感谢楼主,终于明白了
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 15:18 | 显示全部楼层
luobu83 发表于 2014-9-28 14:37
感谢楼主,终于明白了
不客气
296 点
267 ¥
发表于 2014-9-29 11:16 | 显示全部楼层
于君伟 发表于 2014-9-28 11:06
学挖掘机,汽修,到山东找蓝翔技工学校,1个月不收任何费用
93 点
83 ¥
发表于 2014-9-29 16:16 | 显示全部楼层
ssszs 发表于 2014-9-28 11:34
如要自己接按这个图接,接法完全一样。
谢谢你的提示,我试试看。
8 点
6 ¥
发表于 2014-9-29 20:59 | 显示全部楼层
请问车机中功放TDA7560、7850、7851,哪个好些,可否比较一下?
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 09:45 | 显示全部楼层
从功率上面比较是(越大越好) TDA7850>TDA7851>TDA7560
从失真度比较是(越小越好) TDA7850=TDA7560<TDA7851
从信噪比比较是(越大越好)TDA7850>TDA7851=TDA7560
从上面这两个主要指标来看,TDA7850 是相对最好的。。。。
8 点
6 ¥
发表于 2014-9-30 13:13 | 显示全部楼层
从失真度比较是(越小越好) TDA7850=TDA7560TDA7 ...
学习了~~
267 点
253 ¥
发表于 2014-10-5 12:22 | 显示全部楼层
大众车机1小时关机如何破解
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 10:33 | 显示全部楼层
caihu2003 发表于 2014-10-5 12:22
大众车机1小时关机如何破解
这个我前面有回复一位坛友,现在没有比较经济的方法。。
1542 点
1468 ¥
发表于 2014-10-9 21:23 | 显示全部楼层
USB解码在CD机芯上,老款没USB功能的
62 点
76 ¥
发表于 2014-10-11 14:15 | 显示全部楼层
求解,想买个亮线大众,不知道能不能拖碟箱
GMT+8, 2026-3-13 01:35 , Processed in 0.149002 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
