[基础知识] 倒相箱和密闭箱的声音差别
[复制链接] 查看: 77129|回复: 121
152
422 点
341 ¥
发表于 2015-3-3 22:58 | 显示全部楼层
同意 燕飞参考 2 0     3 0   真不错
455 点
437 ¥
发表于 2015-3-4 00:31 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-24 22:17
倒相箱是把内部某个低频倒相后与前面叠加,所以只加强的是某个低频,再低的就无能为力,密闭的如果箱体够大 ...
倒相必须有2.5米的路径,再出来, 才不会只加强的是某个低频
1281 点
1173 ¥
发表于 2015-3-5 19:47 | 显示全部楼层
不同频率的声音波长都不一样,某个固定的倒相路径就只能都某段频率内的声音做加强,这个是倒相的基础,你改也改不了,也注定了倒相的低频就那样
124 点
121 ¥
发表于 2015-3-6 23:05 | 显示全部楼层
wjsong 发表于 2014-9-25 18:20
开始也是受各种理论“感觉”误导,喜欢密闭箱低音干净,后来自己做了不少箱子,包括楼主说的同一种喇叭比较 ...
您说反了吧!
1026 点
998 ¥
发表于 2015-3-7 10:43 来自手机端 | 显示全部楼层
感觉很多人听音不是靠耳朵,而是靠联想啊,密闭箱是全密封的就联想到闷,倒相箱有孔就联想到开扬大气,想向力直接就领导了耳朵啊
455 点
437 ¥
发表于 2015-3-14 12:48 | 显示全部楼层
wyj 发表于 2015-3-7 10:43
感觉很多人听音不是靠耳朵,而是靠联想啊,密闭箱是全密封的就联想到闷,倒相箱有孔就联想到开扬大气,想向 ...
密闭箱 丝毫不闷...........反而很清爽, 但不大气...
455 点
437 ¥
发表于 2015-3-14 12:49 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2015-3-5 19:47
不同频率的声音波长都不一样,某个固定的倒相路径就只能都某段频率内的声音做加强,这个是倒相的基础,你 ...
我说的意思是路径不够长, 就会声短路
360 点
325 ¥
发表于 2015-3-14 13:05 | 显示全部楼层
你听到了箱震,当然不干净。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-14 13:22 | 显示全部楼层
说的基本对。倒相箱倒相孔同喇叭有明显相差。厚是必然。说闭箱闷的人,只能说没用过,或用的薄板箱
360 点
325 ¥
发表于 2015-3-14 13:24 | 显示全部楼层
倒相管的作用不少文章及厂家将倒相箱称为低音反射箱,很容易误导读者。如从文字上理解,会使人认为扬声器背辐射声波经箱板反射后从倒相管中传出,并且相位发生了180度的逆转,因而改善了低频特性。
可实际情况并非如此,从倒相管中传出的背辐射声波非但无用反而有害。
倒相管的作用,是配合箱体组成一个具有固定低频谐振频率的谐振腔。
当扬声器发出的声波中含有谐振频段信号时,引发谐振腔内空气谐振,谐振声波从管中发出,因此提高了此频段的声压输出,从而改善了低频特性。
从倒相管中出来的声波,可分为两类不同质的声波,一类是扬声器的背辐射声波,由于箱内吸音材料的吸收,管口截面又较小,传出的声压远低于正面的辐射声波。
虽然声压不高,但由于与正面声波不同相,仍会对听感造成一定的负面影响,应尽量减少传量。
另一类是因箱内空气谐振而产生的高声压声,并与正面辐射的同频声波同相,声压远高于同频的正面辐射声波,两股声波同相叠加因此改善了低频特性。
倒相管的声辐射特性倒相管的声辐射特性是一个以谐振频率为中心的单峰。
360 点
325 ¥
发表于 2015-3-14 18:20 | 显示全部楼层
ssn18 发表于 2015-3-14 12:49
我说的意思是路径不够长, 就会声短路
倒相 根本不是靠路径,而是靠亥姆霍兹共振原理。
亥姆霍兹共振需要在喇叭震动的策动下才能起振,发出比喇叭震动本身辐射出的更大声压就需要拖后1、2个周期去积累能量,所以倒相箱瞬态永远比不上密闭的。至于你的耳朵是否介意,就不一定了。
下面是理论的基本原理:
    首先,建立一个由理想刚体构成的密闭空腔,这个空腔就叫做“亥姆霍兹共振腔”,在空腔的表面开一个面积相对于空腔表面积很小的孔,在孔上插入一根空心刚体管道,组成的结构就称为“亥姆霍兹共鸣器”。
    对于一个亥姆霍兹共鸣器而言,当其内部空气受到外界波动的强制压缩时(无论强制力施加于空腔内的空气还是管道内的空气,施加的外力是来自声波还是腔体振动),管道内的空气会发生振动性的运动,而空腔内的空气对之产生恢复力(换句话说,共振腔内的空气是一个“空气弹簧”)。在声波波长远大于共鸣器几何尺度的情形下,可以认为共鸣器内空气振动的动能集中于管道内空气的运动,势能仅与腔体内空气的弹性形变有关。
1281 点
1173 ¥
发表于 2015-3-16 09:57 | 显示全部楼层
zwl007 发表于 2015-3-14 13:24
倒相管的作用不少文章及厂家将倒相箱称为低音反射箱,很容易误导读者。如从文字上理解,会使人认为扬声器 ...
我一直是按反相后叠加的说法来理解的,按你解释我还有个疑问就是谐振点附近的声波本身会不会就有较大失真?如果大的话叠加起来就不合适了。
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-3-16 12:26 | 显示全部楼层
胡扯八道
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-3-16 12:41 | 显示全部楼层
这个问题最后注定是没啥结果的
倒相箱和密闭箱都是为了解决喇叭低频的问题。思路各有不同:一个靠消除声短路,一个靠空气谐振。
到底选哪个还是最后权衡利弊的结果。包括听音习惯,喇叭的F0和QTS值等。
我用同一个喇叭分别做过密封箱和倒相箱,结论是密封箱的声音干净,瞬态好,除了低频不及,其他方面远胜倒相箱。
当然这也不能说明倒相箱不好,因为那个喇叭QTS足够高,做倒相箱很容易混,而密封箱就很适合。相对密封箱,对于低Q值喇叭,倒相箱是最佳选择。
455 点
437 ¥
发表于 2015-3-16 12:56 | 显示全部楼层
亥姆霍兹共振需要在喇叭震动的策动下才能起振,发出 ...
共振 共鸣 是对乐器而言, 对喇叭而言就是失真
455 点
437 ¥
发表于 2015-3-16 12:58 | 显示全部楼层
自己去看低音号角, 直径必须5米以上,那篇文章.,
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-3-16 13:01 | 显示全部楼层
还号角,别瞎扯了行不
360 点
325 ¥
发表于 2015-3-16 13:11 | 显示全部楼层
音响行业公认的 亥姆霍兹共振 定理,都被你推翻了。
455 点
437 ¥
发表于 2015-3-16 14:23 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2015-3-16 13:01
还号角,别瞎扯了行不
算了! 你这级别,说了你也听不懂
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-3-16 14:32 | 显示全部楼层
ssn18 发表于 2015-3-16 14:23
算了! 你这级别,说了你也听不懂
是啊,你还是玩你的HI-END。我们等级太低
GMT+8, 2026-4-6 06:49 , Processed in 0.139320 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
