[基础知识] 倒相箱和密闭箱的声音差别
[复制链接] 查看: 77130|回复: 121
749 点
735 ¥
发表于 2014-9-25 23:49 来自手机端 | 显示全部楼层
wjsong 发表于 2014-9-25 18:20
开始也是受各种理论“感觉”误导,喜欢密闭箱低音干净,后来自己做了不少箱子,包括楼主说的同一种喇叭比较 ...
赞同,
200
4444 点
4360 ¥
发表于 2014-9-26 11:34 来自手机端 | 显示全部楼层
不知道楼主密封箱用的是什么喇叭,一般零售买得到的喇叭大多数配倒相箱的。很多成品箱也是倒相箱(包括国产名牌,和进口的)。
如果密封箱声音真的比倒相箱好厂家就不会卖倒相箱啦。很简单市场决定一切。
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-9-26 12:02 | 显示全部楼层
一轮红日 发表于 2014-9-25 18:31
不是我一个人,是好几个听过的都这样说。所以我想抛砖引玉请大家看看这个情况是个例还是普遍规律
低频不仅是下潜到多低的频率,还要看在这个频率上能输出多大的低频声压.
同一个喇叭,在合理设计的情况下,闭箱在频率最低端输出的不失真声压只有倒相箱的1/3.
胆兄是用15寸喇叭的,当然闭箱输出没问题,同时又发挥了闭箱的优点.
但8寸时情况会怎样?8寸的闭箱低频量,比不过6.5寸倒相箱.
所以成品极少有用闭箱的,哪怕是不惜成本的旗舰.
130 点
106 ¥
发表于 2014-9-26 12:32 | 显示全部楼层
喜欢导向的低音,喜欢胸腔被震动的感觉。
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2014-9-26 12:45 | 显示全部楼层
密闭的用来听人声布错,声音的密度和厚度好,但是会闷!
倒向孔比较舒展,低频量足,自然些!
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-9-26 12:54 | 显示全部楼层
等房价百元3平米我就 上低音号
2343 点
2263 ¥
发表于 2014-9-28 17:25 来自手机端 | 显示全部楼层
同一个喇叭,在合理设计的情况下, ...
早期的AR等牌子说是气垫,其实就是密闭箱,估计你没听过,低频相当爆棚!,6.5、8和10寸都有?相同容积相同单元不存在6.5胜过8寸低频的意外!
240 点
235 ¥
发表于 2014-9-30 02:41 | 显示全部楼层
难道密封箱设计的初衷不就是想弥补低频的不足?很少看到有十几寸喇叭用密封箱体的!
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2014-10-4 23:33 | 显示全部楼层
土炮党 发表于 2014-9-25 19:19
其实针对"开孔"设计的低音喇叭......低频曲线是"馒头状"下降......这时用倒相开孔....低频电路补偿可以很 ...
我原先也是这么想的,但是影响瞬态
虽说高于倒相管处共振频率的辐射类似于密闭式
但密闭箱同时对密封要求也不低(密闭箱有两种:一种用于高灵敏度高Q值的,密闭箱起到无限障板作用,越大越好;还有一种就是利用内部阻尼与密封后上升的共振频率,抬高扬声器Q值,加强低频下限附近辐射能量)
原先也天真以为加长倒相管就能兼容密闭箱优势,又能乘机加强超低频辐射效率……实际上发现听感变坏了……我猜想原因就是如上所说的
642 点
210 ¥
发表于 2014-10-8 12:50 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2014-10-4 23:33
我原先也是这么想的,但是影响瞬态
其实对于我和大多数音乐爱好者来说,,,,,软一点,深沉一点的低音瞒好听的(交响的可能不喜欢).....再说馒头状低音也不算好软,,喜欢速度感的低频下限别搞那么深马...
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-10-8 12:54 | 显示全部楼层
低音还是密闭箱好
58 点
47 ¥
发表于 2014-10-8 15:56 | 显示全部楼层
倒相箱量感大主要是利用的声压叠加的原理,但说到力度于速度就不及密闭箱了,就是密闭箱比较吃功率。就拿打气球的气筒做比较,倒相箱就像空推气筒,阻力不大。密闭箱就像是把出气孔堵了,打气阻力大不说放手了还会自己弹回来。你说是喇叭盘自己回位快还是气压差推动回位快。所以说说速度力度还是密闭箱好,前提是你的喇叭和炮放要给力,以大功率来弥补量感上的缺失。
612 点
610 ¥
发表于 2014-10-8 17:38 | 显示全部楼层
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2014-10-8 20:12 | 显示全部楼层
li761996837 发表于 2014-10-8 15:56
倒相箱量感大主要是利用的声压叠加的原理,但说到力度于速度就不及密闭箱了,就是密闭箱比较吃功率。就拿 ...
倒相式音箱最初我也是这么理解
这种理解仅限于低于谐振频率以下的振动情况
在谐振频率时阻力比密闭箱还大
所以倒相式音箱是双峰。。
316 点
284 ¥
发表于 2014-11-26 08:33 | 显示全部楼层
醉心曲 发表于 2014-9-25 21:11
我喜欢密闭箱的低音效果,速度快力度劲,适合听重节奏音乐.倒相箱在氛围方面较好,适合av..
赞同,我也喜欢密闭箱,会处理箱体音的话,声音干净弹性,音乐性好,
280 点
242 ¥
发表于 2014-11-26 11:28 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-9-25 10:38
两者对比喜欢密闭箱,辅助盆的又更好,低音号是终极目标。
辅助盆系指空纸盆吧?
864 点
759 ¥
发表于 2014-11-26 12:00 | 显示全部楼层
一轮红日 发表于 2014-9-25 15:55
我说的很明白了,一样的单元,厂家做的2种箱的比较,没有前面这2个条件我就没有后面的结论了。电路修正的 ...
能不能发20hz的声音不能说明什么问题。关键看声压级较平坦区域跌落了多少。随随便便将一个总q不太高,f0稍低的10寸低音装入倒相响,其f3就可达到40hz以下,密闭箱是做不到的,很少有密闭箱的f3低于50。密闭箱的唯一优势就是群延迟低,瞬态好而已。下潜(有效声压级)真不是密闭箱的卖点。
316 点
284 ¥
发表于 2014-11-26 12:21 | 显示全部楼层
ky495 发表于 2014-11-26 12:00
能不能发20hz的声音不能说明什么问题。关键看声压级较平坦区域跌落了多少。随随便便将一个总q不太高,f ...
各有各的说法,还是那句话:喜欢就好,听回我的密闭箱。
505 点
465 ¥
发表于 2014-11-26 12:28 来自手机端 | 显示全部楼层
537 点
505 ¥
发表于 2014-11-26 17:10 | 显示全部楼层
初烧   还是密闭好
GMT+8, 2026-4-6 10:00 , Processed in 0.118223 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
