776 点
723 ¥
发表于 2014-9-25 11:57 | 显示全部楼层
Emphasis 发表于 2014-9-24 23:28
你用反馈通路带电容都不能稳定的ad797测试有何意义,芯片厂商直接说明了容性反馈需要串电阻,稍微读下ad797 ...
非常赞同!
1269 点
1181 ¥
发表于 2014-9-25 12:07 | 显示全部楼层
W版的帖子就想指路的明灯,收藏。
76
1376 点
1008 ¥
发表于 2014-9-25 12:20 | 显示全部楼层
插1541还可以,1541A插上去的声音像1541去掉470P后的声音,能否指点一下
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2014-9-25 12:26 | 显示全部楼层
wuhanchenai 发表于 2014-9-25 12:20
我的进取板装好后有问题,一直放着没搞,水平低,找不出原因,插1541A有失真拖尾,插1541还可以,1541A插上 ...
你试过多个1541A都这样吗?
76
1376 点
1008 ¥
发表于 2014-9-25 12:29 | 显示全部楼层
HQ 发表于 2014-9-25 12:26
你试过多个1541A都这样吗?
手上只有一个1541和1541A,这个1541A之前在四离谱板子上没发现问题,并22P电容还没试
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2014-9-25 12:31 | 显示全部楼层
IV那里用JRC5534不加消振电容THD明显增大,用TI的倒不会。用RMAA测试可以明显看出来
76
1376 点
1008 ¥
发表于 2014-9-25 12:38 | 显示全部楼层
德偌买的TI和JRC的5534都试过,故障依旧,有人说1541不用470P可以,我的1541却不行,就是下图的1541,不解
76
1376 点
1008 ¥
发表于 2014-9-25 12:45 | 显示全部楼层
就是这个
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
1541A有问题也有可能,我就碰到过失真超大的1541A. 手头有多片代换容易找出问题
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2014-9-25 12:52 | 显示全部楼层
xhzxd 发表于 2014-9-25 09:30
W版 我目前IV部分用的最新出的美国德州仪器TI原装NE5534AP,据说这个运放参数很好,不会产生自激吧!请W版 ...
我现在IV部分用日产TI拆机 NE5534P感觉非常好,不用消振也没问题。把耦合电容放到输出端不用考虑有无零瓢问题
373 点
365 ¥
发表于 2014-9-25 14:07 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-9-25 11:51
理论上可以的吧,输出级更合适
5534调零的方式见过两种,一种是上面说的1、8脚来调,还有一种是给输入端加电压实现。不知哪种更适合这个板子?谢谢
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-9-25 14:15 来自手机端 | 显示全部楼层
linnaux 发表于 2014-9-25 14:07
5534调零的方式见过两种,一种是上面说的1、8脚来调,还有一种是给输入端加电压实现。不知哪种更适合这个 ...
1,8脚加调零电位器更合适本机,我认为
其实更简单的做法是iv级到lpf级之间的耦合电容移到输出端,如hq版主所言
373 点
365 ¥
发表于 2014-9-25 14:29 来自手机端 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-9-25 14:15
1,8脚加调零电位器更合适本机,我认为
其实更简单的做法是iv级到lpf级之间的耦合电容移到输出端,如 ...
把耦合电容移动的话以后平衡输出就不好用了。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-9-25 14:38 来自手机端 | 显示全部楼层
哦,我自己不装平衡,把这事给忘了
548 点
272 ¥
发表于 2014-9-25 14:49 | 显示全部楼层
这个可以直接接电脑吗
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-9-25 15:01 来自手机端 | 显示全部楼层
nanjing200 发表于 2014-9-25 14:49
这个可以直接接电脑吗
如果你的电脑有spdif输出的话可以,没有就不可以
326
5867 点
5691 ¥
发表于 2014-9-25 15:58 | 显示全部楼层
wuhanchenai 发表于 2014-9-25 12:38
德偌买的TI和JRC的5534都试过,故障依旧,有人说1541不用470P可以,我的1541却不行,就是下图的1541,不解 ...
换7220PA吧
333
678 点
523 ¥
发表于 2014-9-25 16:48 | 显示全部楼层
楼主:你好!请教个问题,怎么有些人做这个DAC电路时没用到74HC14、74HC244、DRV134这3棵芯片?是不是没用这3棵芯片也是一样效果?请指点,谢谢!
31
159 点
128 ¥
发表于 2014-9-25 20:50 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-9-24 16:33
接下来谈谈无源器件的选择。
说到无源器件,大家最津津乐道的大概就是各种电容了,什么14个0.1uf的退藕, ...
1.松下FC是个好电容,虽然存在中高音较暗的问题,但是这个价位的电容,低频的力度,弹性,细节,层次,无出其右者,可以根据自己系统的状况加以选择,中高较暗的问题                      ,(可以在稳压IC后的退耦电容这里加以改善。)????????
问:不懂请教是指那5颗47U吗
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-9-25 21:37 | 显示全部楼层
heho 发表于 2014-9-25 16:48
楼主:你好!请教个问题,怎么有些人做这个DAC电路时没用到74HC14、74HC244、DRV134这3棵芯片?是不是没用这 ...
74HC14,74HC244是切换IIS和数字输入的,不需要切换可以不装。
DRV134是平衡输出的,不需要可以不装
GMT+8, 2026-5-5 18:37 , Processed in 0.147175 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
