360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-9-24 14:43 | 显示全部楼层
10周年的1541制作已经有很多人发表了,我也狗尾续貂,谈谈个人的制作调整经验。
首先开宗明义,如标题所言,我所做所调整的,都是朝着尽可能全面的方向去的。
那么如何做到尽可能的全面呢?
首先是设计制作指标上的合格到位。
这个方面,经过小明的设计和测试,我认为已经没有什么问题了,但是为什么最后装出来的机子指标还是会有不少的出入呢?
比如论坛的NEW1510大侠,首次装机就遇到了THD超标的问题,原因后来找到了,是I/V转换部分的U10,U13的运放选择问题。这个位置的运放很多人选的都是5534,问题是5534的后缀,生产厂商,生产批次的不同,可能会造成5534的自激,因而造成THD超标。我测试了手头的一些5534:JRC的5534DD,79年光面塑封大S5534N,78年金封大S5534,雷声RC5534金封都出现了THD超标的现象;85年以后的塑封/陶封大S5534AN,飞利浦5534AN都没有问题。
因此,如果你没有测试手段,或者无法确定自己的5534是否会出现自激,那么就在PCB背面,U10/U13的5,8脚之间并联一个22p的电容来防止自激
lpf部分的U11/U14,不存在自激的问题,因此不需要并联22P电容。至于缓冲级的U12/U15,因为我自己没装,就不发表意见了。
既然存在运放的选择性问题,那么有人就要问了,我选择其他的运放可不可以呢?
这个问题我也做过一些测试,基本上I/V变换位置的U10,U13对运放还是有一定要求的。
首先是BJT输入的运放,我测试了AD797,LT1115,LME49990,这三个运放,无论有没有加22p电容,都出现了THD不同程度的增大的情况,LT1115最明显,AD797略大,LME49990开机失真明显,一分钟稳定,略大。
接着测试了FET输入的运放,opa604,opa627,ad711,都没有出现失真增大及不稳定的情况。因此如果你没测试条件,又要换运放,I/V变换部分的运放建议选择FET输入的运放。
后面的LPF部分的运放,测试的样本没有出现这个情况,因此常见常用的音频运放基本可以随意尝试。
参与人数 1经验 +10 魅力 +10 收起 理由
suzuki352 + 10 + 10 赞一个!
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-9-24 15:45 | 显示全部楼层
其次是确定有源元器件的配置。
DIY搞测试的经常会困惑,为什么两台机子测试指标如此接近,音质却大相径庭?我个人认为有源器件的选择构建了机器的音质的骨架。
以10周年1541为例,有源器件包括哪些呢?数字信号接收/处理芯片,数字滤波器,DAC芯片,运放IC,电源稳压IC。
以数字接收为例,TDA1315H,选择什么样的版本大家是各施所长,甚至有去拆二手专业板子上的芯片!
至于数字滤波器,SAA7220/P/B是首选,后缀是A的不但输出低1dB,声音听起来也不给力,至于是不是选带X的,我个人认为纯属钱包问题,个人钱包不厚,没入手。
DAC芯片,TDA1541,这个选择论坛谈到的太多了,我就不班门弄斧了,至于几顶帽子,也完全是个人钱包问题——初烧止步,投入产出不成正比的,还增加了受骗上当的机会!
运放IC:试过多种组合,5534+5534,声音圆润,低频偏软,解析力也一般,实在不是我的菜;I/V用OPA604,声音全面多了,细节,动态,速度都好不少,甚至5534引以为傲的人声都是OPA604更厚实;i/v用OPA627BP,声音更真实高贵,但是考虑到性价比,我个人推荐OPA604+NE5534的组合
稳压IC,还是用论坛的标准配置吧,价格是高了点,但是我不认为噪声指标相差一大截的78、79会比1963和3015好。
说到这里,顺便说说电源变压器,变压器常常归类到无源器件,但是其重要性却丝毫不输有源器件——放大器不过是电源的调制器!我原先用的是两个变压器,数字部分是雅典娜用的测试变压器大概十几VA,模拟部分是标称150VA的拆机工业牛,这两天刚换了来测试的论坛定制的1541高级版变压器,最大的区别是中低频段的细节!但是这个价格,确实也让很多人吃不消,因此建议钱包不鼓的考虑下论坛更多人使用的TELEMA蓝壳之类的吧。功率的话,建议大于等于30VA,有条件的话就50VA左右,其中数字部分最好有1A~2A的额定电流。
其他的芯片,由于个人没有装,就不纸上谈兵了。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-9-24 16:33 | 显示全部楼层
接下来谈谈无源器件的选择。
说到无源器件,大家最津津乐道的大概就是各种电容了,什么14个0.1uf的退藕,伊娜,松下,黑金刚,MKT,MKP.......口水乱飞啊!
但是听听设计师门在说的是什么?什么?居然是电阻?
好吧,那么小明和BG版提起过的数字输入端的75欧姆电阻,和I/V变换的1.8K电阻,请留心点稍微好一点吧,至少搞个6色环的50PMM的电阻吧,因为我发现家里一台老掉牙的飞利浦CDM2机芯的低档CD机的I/V及LPF部分居然也是采用这个级别的电阻,我就拆过来装在进取版上了。至于另外一块技术版,咬牙上PTF56了。
按照设计师们的说法,低噪声低温漂的电阻特别是I/V电阻,才不至于掩盖音乐中的细节信号,否则的话,你那一堆电容无论想要掩盖还是产生那些细节恐怕都没门!
至于电容,我想就自己的经验说几句:
1.松下FC是个好电容,虽然存在中高音较暗的问题,但是这个价位的电容,低频的力度,弹性,细节,层次,无出其右者,可以根据自己系统的状况加以选择,中高较暗的问题,可以在稳压IC后的退耦电容这里加以改善。
2.十四个0.1uf的退耦电容,只要不是有明显缺陷的,相同材质的基本只是风格的区别,也就是说,MKT就是MKT,MKT的不可能出 MKP的效果,因为MKT的正切损耗角正常状况大多数要比MKP大一个数量级。
3.信号通路上,更低的正切损耗角才能减少细节的损耗
4.根据电路需求,把对的电容用到对的位置上。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-9-24 16:57 | 显示全部楼层
最后谈谈我这块基本调完的进取版的一些经验
一、你的手头可能没有N多的1315,7220,1541可以选择,但是我相信运放大家还是有一些的,那么请根据自己的系统首先选择运放的搭配。
二、数字输入部分的0.1uf耦合电容,强烈建议试试村田的C0G或者其他NPO材质的电容,因为这个几毛钱一颗的电容干翻了我手头所有的高价电容,拥有最多的细节,最丰富自然的乐器余韵,而且不用担心声音的平衡度。次选建议MKP2,不贵好买
CDE0.018UF云母,wima mki ,思碧 SPP;RELCAP  PP3T,WIMA MKP2
MIT rtx
三、TDA1315的那颗6.8UF的积分电容,强烈建议使用薄膜电容,最好是MKP。电容量可以大一些,容量大JITTER小,声音的稳定性和层次感好一些,就是锁定时间长一些。我现在用的是18UF。
这颗电容相当于水桶的短板,直接决定了由数字输入部分进来的音乐细节。如果采用电解电容,无论普通电解还是钽电解,前端再多的细节也只能过来那么一点。这个现象是在我换成薄膜电容后一步步调整其他元件然后突然改回电解电容时感受到的最明显。
      至于为什么会想到用薄膜电容,因为我以前是个仪表工,电III型的控制仪表中的积分电容全都是薄膜电容,电解电容的稳定性和漏电性决定了不堪此任,回想OS3的积分电路不同,电容容量小采用的都是薄膜,于是决定在这个机子上也试一试。以下是试过的部分薄膜电容。
补充下调试的曲目和器材
曲目选择J版曾经上传过的,TEST3 ,精挑细选的牛B录音,但是播放有难度,专门用来挑毛病.其他曲目还有TEST4; OPUS3 TEST CD4.1;the judds--heart land。。。
用来监听的是个人的黄金版V28,金属膜高音,也是容不得沙子的角色。最后试下较低档的SEAS书架。
调试的变化和结果,在两个箱子上的表现是一致的。
301 点
302 ¥
发表于 2014-9-24 17:56 | 显示全部楼层
这文章赞一个~~~~~~~~~~
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-9-24 18:13 | 显示全部楼层
难得的好文,记号了
91 点
85 ¥
发表于 2014-9-24 18:19 来自手机端 | 显示全部楼层
很好的经验分享,感谢。
1431 点
1394 ¥
发表于 2014-9-24 18:20 | 显示全部楼层
信息量很大的贴子,要多看几遍才能充分吸收。
265 点
277 ¥
发表于 2014-9-24 18:40 来自手机端 | 显示全部楼层
一、你的手头可能没有N多的1315,7220,1541可以选择,但是我 ...
感谢W版的精彩而且富有经验的实践评说,谢谢!谢谢!
353 点
250 ¥
发表于 2014-9-24 18:49 | 显示全部楼层
本人用的是1543,参照网上资料,已出声,现在有个问题,其中有句话:裝上一顆2K的25轉可變電阻來調整至1.9K。此時OP輸出端(6脚)的直流電壓為820mV左右,可適度調整SVR1讓靜態偏流加大使得OP輸出端的電壓接近0V。
       我照着做,发现的确是800多mv,试着调小到了100多,不知是不是受音箱限制,我听了老半天也听不出区别,我这方面是个半桶水,想问究竟调多少最好?
1302 点
1246 ¥
发表于 2014-9-24 18:54 | 显示全部楼层
村田的COG的确是好电容损耗值只有0.0001,并且价格低只需0.5元/只,W版积分电容如果能够找到相对容量的COG应该会更好。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-9-24 18:58 | 显示全部楼层
北胜 发表于 2014-9-24 18:54
村田的COG的确是好电容损耗值只须0.0001,并且价格低只需0.5元/只,W版积分电容如果能够找到相对容量的COG应 ...
容量太大了,找不到的,据说村田的COG最大就0.1uf。准备在技术版上把1315周围的5个0.1uf都焊上COG。
我想找1UF的用到9018上面都不得之啊
122
11483 点
10494 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2014-9-24 19:14 | 显示全部楼层
我也是用村田104贴片,在1315附近,
325
5825 点
5651 ¥
发表于 2014-9-24 19:19 | 显示全部楼层
看完,择日开工
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-9-24 19:58 | 显示全部楼层
小叫兽 发表于 2014-9-24 18:49
本人用的是1543,参照网上资料,已出声,现在有个问题,其中有句话:裝上一顆2K的25轉可變電阻來調整至1.9K ...
你好,1543我没试过,不好说,但是如果听不出区别的话就不用多折腾了,用标准数值就好。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-9-24 20:00 | 显示全部楼层
XR7据说也是NPO材质的,但是测量数据貌似不如COG
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-9-24 20:01 | 显示全部楼层
q1688 发表于 2014-9-24 19:19
看完,择日开工
要不要沐浴更衣,焚香祷告?
251
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24475 点
22965 ¥
发表于 2014-9-24 20:28 | 显示全部楼层
亮点!
205 点
202 ¥
发表于 2014-9-24 20:36 | 显示全部楼层
记号,备料中
140
古典音乐爱好者
4713 点
4236 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-9-24 21:35 | 显示全部楼层
感谢W版的宝贵经验,学习了自己也提高了。
