[胆机制作] 没想到6N1+6P1声音够响够好
[复制链接] 查看: 34963|回复: 70
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-19 07:01 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-9-19 05:12
现在用0.15uF已多于实际須要,还10uF?!!
另,反饋组的电容 Cf 用数十pF已足 - 用2200pF?那便玩玩吧 ...
照G版所言,再试一下反馈电容。
G版,感觉此电路提升低频频响是关键,高频段已足够好。影响低频频响的元件有哪些?如何调整?还是先天不足,已无法继续改善低频?
447 点
434 ¥
发表于 2014-9-19 08:54 | 显示全部楼层
bg3hax 发表于 2014-9-19 07:01
照G版所言,再试一下反馈电容。
G版,感觉此电路提升低频频响是关键,高频段已足够好。影响低频频响的元 ...
换个油浸耦合电容吧,人云亦云。
808 点
785 ¥
发表于 2014-9-19 16:10 | 显示全部楼层
bg3hax 发表于 2014-9-10 22:25
这个机壳子,是X宝的“胆石”机MS-10D的,原机的胆是2*6N1+2*6P1,只是点着了灯丝,装饰物,功放末级为TIP4 ...
看起来这块石机的版子还不错,只是功率小了点。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-9-19 18:10 | 显示全部楼层
照G版所言,再试一下反馈电容。
主要是音箱的匹配,其次才是输出牛。
早前曾用 6P1 作 SRPP,输出隔直后往环电牛,再推 Monitor Audio RS8。
各位都可能认为SRPP的高频相当搶耳而感到低频较薄吧?
实情是在播放老柴的 1812 时(Telarc 黑胶),只有3~4W输出的 6P1 竟有地动山移的感觉!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-9-19 18:13 | 显示全部楼层
ww12jj 发表于 2014-9-19 08:54
换个油浸耦合电容吧,人云亦云。
即使换了 "銀" 油浸后,你認為真的入水能游,出水会飞?
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-20 06:26 | 显示全部楼层
有了示波器和信号发生器,如再有时间和精力,研究下单端的频响问题,特别是关键元件对频响和失真的影响。
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-20 06:36 | 显示全部楼层
通过最近几天示波器和发生器的实际测量,结合工作点的调整、反馈环节的调整,感觉,即使这些参数在示波器上有些变化,听感上也几乎听不出来。所以,对因为换了不同介质而容量不变的耦合电容,或甚至其它参数完全相同只是生产制造品牌不同的退藕电解电容或旁路电解电容,或电阻换用不同品牌,还能够听出音色变化的金耳朵,确实感到惊奇不已!这样的人玩音响DIY才有价值啊!
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2014-9-21 16:37 | 显示全部楼层
又见到坑爹的胆机啥都有了还差一对输出牛吗价格贵一点也可以接受啊也不知道X宝的厂家是怎么想的
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2014-9-24 02:32 | 显示全部楼层
bg3hax 发表于 2014-9-20 06:36
通过最近几天示波器和发生器的实际测量,结合工作点的调整、反馈环节的调整,感觉,即使这些参数在示波器 ...
不自激就行了,有必纠在这电路上。。要改声,换管换电路。
反正有2个6N1,,直接把纯二电路套下来玩玩吧。我也在干,,,
84 点
56 ¥
发表于 2014-12-11 21:59 | 显示全部楼层
我比你们更冤枉,前几年垃圾配件凑出来台6n1 SRPP+6p1单端输出是早年的黑白电视电源绕的,最近拆了个发现初级线圈是拿0.13和0.18的线绕的,因为都是旧线不够胡乱组合的大概2200砸次级是120砸,接上喇叭声音很大,后来配了对100元处理的音响,没想到自己认为世界上最甜美最富有弹性的偶次谐波都满满的从喇叭涌出来了,每天都听怎么也听不腻,后来坏了个声道 输出没声音了,从那时候那个声道也不好听了,扔了几年现在又弄处理开始鼓捣多半月了,每天就当上班一样的鼓捣,还查阅了很多的书籍参考别的前级改了几个电路还是不行,就是高音很出色,低频基本没听处理感觉,中音也不甜了,说白了和普通石机差不多,说出来不怕笑话,我晚上都睡不好做梦都在鼓捣这个奇怪的是6p1饭都吃不下去,我是参考电子报的一个图纸制作的,6n1阴极接个220欧姆的电阻和10微法的电容并联入地,6p1阴极就接个1欧姆3瓦的电阻入地,固定-11V偏压,前后耦合电容是个1.5微法的,很简单的电路,听坏了个输出没想到去掉那个坏的声道就听一个声道也没好声了,我都纳闷是不是见鬼了,我都懊恼死了现在!希望高手指点下吧,我记得是2002年的第131页的那个小电路人家是用5灯改的,我电脑有这个图纸不知道怎么发出去啊
84 点
56 ¥
发表于 2014-12-13 00:26 | 显示全部楼层
就是这个小电路纠结死了都,那时候的感觉怎么也出不来了,大家帮忙分析下看到底是那出错了,按照这个电路仔细测量了,前级的阴极电压不到0.5V,功放级也是帘删超过屏级电压,但是声音就是那么的好听,人家介绍说是这样接法已经引入反馈了没必要接大环路负反馈,那时候啥也不懂就是按照人家图纸做出来一次成功出了好声
GMT+8, 2026-4-8 00:52 , Processed in 0.166986 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
