[胆机制作] 没想到6N1+6P1声音够响够好
[复制链接] 查看: 35138|回复: 70
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 04:49 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-9-13 01:07
在这结构属电流反馈。
G版,如果加了帘栅旁路电解电容,就只是直流负反馈了吧?
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 04:54 | 显示全部楼层
bg3hax 发表于 2014-9-12 21:56
合适不合适,靠听感,因人而异啊!
不过,改动这个帘栅电阻的阻值,倒是可以改变阴极电位的。由此,是否当使阴极电位调整到参数表所推荐的12.5V时,即可认为处于“合适”状态了呢?最好用示波器和信号发生器结合试试看。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-9-13 05:10 | 显示全部楼层
bg3hax 发表于 2014-9-13 04:54
不过,改动这个帘栅电阻的阻值,倒是可以改变阴极电位的。由此,是否当使阴极电位调整到参数表所推荐的12 ...
加了电容便没反饋。
阴极电流等于屏流加帘流,但五极管屬恆流特性: 帘流加屏流便會减,故改变Rk只會改变偏压 . . .
先要找出帘流,再用阴流 Ik 減之,才是实际屏流 Ia。
再根据设計時的工作點比较一下,Ia大了便減 Ig2(加大Rg2),反之则减Rg2。
看过不少五极管的设计,但多数控制不了 Rk 的原因便在此 . . . 找些关于五极管的基础原理看看,必有得着。
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 05:44 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-9-13 05:10
加了电容便没反饋。
阴极电流等于屏流加帘流,但五极管屬恆流特性: 帘流加屏流便會减,故改变Rk只會改 ...
G版,有几事不明:
1、一开始,这个帘栅是直接接到B+的,由于输出牛初级的直流电阻,因此屏压低于帘栅电位,按照四极管的屏压和帘栅压的典型要求,应该屏压大于帘栅压。所以,此时,这个四极管的工作状态有误吧?可是,查阅了很多6P1的单端功放电路,帘栅大多都是直接接B+的,帘栅电位肯定高于屏压啊!
2、还有,帘栅直接接B+后,阴极电位比较高,而且感觉靠调整阴极电阻的办法来调整阴极电位效果并不十分明显。此时,可能帘栅电流也不小,但不便于测量。加了帘栅电阻后,应该可以方便的测出帘栅电流了:帘栅电流=帘栅电阻两端电压/帘栅电阻值。工作点,主要看屏流么?阴极电位在其次么?
3、另外,如果帘栅加了旁路电解后,帘栅电阻仅成为直流负反馈,交流没有负反馈了。此时,直流负反馈的作用是什么?是稳定工作点么?交流负反馈没有了,有利于提高功率么?改善失真的效果差了吧?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-9-13 05:51 | 显示全部楼层
bg3hax 发表于 2014-9-13 05:44
G版,有几事不明:
1、一开始,这个帘栅是直接接到B+的,由于输出牛初级的直流电阻,因此屏压低于帘栅 ...
帘栅加了电容后应接往阴极 - 退耦而已,何来反饋?
人家的设计如何,个人不便评头品足 . . . 看看 J版 的设计吧。
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 06:02 | 显示全部楼层
帘栅加了电容后应接往阴极 - 退耦而已,何来反饋?------呵呵,想想也是。
补充内容 (2014-9-13 07:24):
加了帘栅退藕后,就是一个RC供电的阻容滤波退藕电源么!
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-9-13 16:13 | 显示全部楼层
bg3hax 发表于 2014-9-12 20:21
机箱一直敞开着,都试试。还有何建议,一并试。
整流管并上0.1-0.01薄膜,Ra换电感,环路反馈电阻并上小电容调整听感
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 18:32 | 显示全部楼层
Ra换电感,6N1还是6P1,6N1吧?貌似6P1意义不大。电感量大致应该多少,不小吧?
感觉所有的试验,除音量(输出功率)可以靠听感判断外,音色和失真真不好判断啊。最好用示波器和信号发生器观测试验结果。
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 18:52 | 显示全部楼层
今天试了以下几项:
1、6P1帘栅通过1个100欧电阻接屏极,三极管接法,音量有所减小,其它听不出;
2、6P1帘栅通过1个3.3K电阻接电源B+(其实就是原电路将帘栅电阻由27K减小到3.3K),音量略有增加,其它听不出;但此时帘栅电位仍高于屏压;
3、在2项中,帘栅接22微电解退藕倒地,变化不大;
4、在3项中,帘栅电阻仍为原27K,接退藕22微电解,音量和音色似有改善(?)。
以上均为和原电路参数比较。
听感,不靠谱啊!
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 18:55 | 显示全部楼层
不过,总体上,与手里的1个石小甲和1个3886相比,倒是可以说,一点也不逊色的!-------这还仅仅是单声道听感。
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-9-13 21:59 | 显示全部楼层
感觉所有的试验,除音量 ...
打错,是R9换电感,听不出变化是福气吖
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-15 07:57 | 显示全部楼层
环路并接小电容-----并接了1个2200P的云母电容,有感觉到的变化:中高频细节少了,特别是CD播放时的底噪略有减少;用0.01微并接,明显中高频减弱,语音有些含混。
R7阻值减小,音量减少明显,似中高频有不易觉察的减小。
滤波电感----没有合适的电感,未试。
其它,估计变化不会太大,木耳啊!想着用示波器和信号发生器再试一下以上元件变化对波形的影响。
6 点
12 ¥
发表于 2014-9-17 13:09 | 显示全部楼层
看看我的6p1
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-17 13:09 | 显示全部楼层
hjtbwb 发表于 2014-9-17 12:59
看看我的6p1
看了,手工很好。
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-17 18:17 | 显示全部楼层
hjtbwb 发表于 2014-9-17 13:09
看看我的6p1
6N1+6P1,功放+耳放,电路图?音效?
54 点
81 ¥
发表于 2014-9-18 15:33 | 显示全部楼层
帘栅极加入只是为了改善高频特性,按照原理来讲确实不应高于屏极电压。
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 21:31 | 显示全部楼层
不知道“改善高频特性”是否指提升高频段的增益?如确实如此,感觉高频段的频响不应该再提升了啊!用示波器和信号发生器测了,总体上,这个6N1+6P1的功放,带宽基本向高端偏移,大约-3dB带宽为30Hz-30KHz,高频段上翘。反复更换元件后,基本确定:C2=1微,R5=10K,R7=27K,帘栅电容不加,R7的2端并1个240P的瓷片,此时失真最小,带内也较为均匀。
看来,如何尽可能提高此类机机的低频频响(增益),是hifi的关键。
对了,换了一个更小些的输出牛(EI 57*25,5K/8欧)。感觉还行。
54 点
81 ¥
发表于 2014-9-18 21:44 | 显示全部楼层
bg3hax 发表于 2014-9-18 21:31
不知道“改善高频特性”是否指提升高频段的增益?如确实如此,感觉高频段的频响不应该再提升了啊!用示 ...
最早发明这种结构是应用在广播上的。对音频应该也有改善
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 21:59 | 显示全部楼层
提升低端增益,输出变压器不变的情况下,耦合电容再加大,比如用10微的,不知效果如何?这里买电机配件的商铺,几十微的电容,才十几块,要试下的。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-9-19 05:12 | 显示全部楼层
bg3hax 发表于 2014-9-18 21:59
提升低端增益,输出变压器不变的情况下,耦合电容再加大,比如用10微的,不知效果如何?这里买电机配件的商 ...
现在用0.15uF已多于实际須要,还10uF?!!
另,反饋组的电容 Cf 用数十pF已足 - 用2200pF?那便玩玩吧 . . . . . . 吸收多點经验,磨練一下銼折感也未尝不是好事。
看来,鬼版翻译那本书真的要仔细阅读才行。
GMT+8, 2026-4-28 00:36 , Processed in 0.152398 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
