4817 点
4709 ¥
发表于 2007-11-22 10:08 | 显示全部楼层
采用两个相同的大口径作面对面或背对背的推挽,顺态问题可以得到很好的解决,当然对于功放要求就要高许多了,只是不知低频下潜会怎样?
3075 点
1427 ¥
发表于 2007-11-22 13:17 | 显示全部楼层
泰勒设计的箱子,在频响指标上从来不标注±dB,所以光看数据不大使人相信。参考一下okra的“名箱的频响--群芳谱”的帖子就知道了。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-11-22 13:35 | 显示全部楼层
坛上难道就没有一个成功的案例嘛?
4817 点
4709 ¥
发表于 2007-11-22 13:42 | 显示全部楼层
受居住条件和欣赏范围的限制,国内DIY大箱的本来就少,不知malaiyun 的大金字塔-3DB是多少?一点DX的仿盟住旗舰也许差不多
4817 点
4709 ¥
发表于 2007-11-22 14:18 | 显示全部楼层
原帖由 kingcole 于 2007-11-22 13:35 发表
坛上难道就没有一个成功的案例嘛?
参考下老外的:http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm
Ekta Grande
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-11-22 14:34 | 显示全部楼层
晕S。这个的单元组合同我在设计的一个差异不大。可惜我是7100
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-11-22 14:52 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2007-11-22 14:18 发表
Ekta Grande
286345
此等米物我又何能吃得消呢?~~~~~~
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-11-22 16:55 | 显示全部楼层
推一步找,-3dB  30Hz左右 还是有一些国产喇叭能在下潜与瞬态上满足要求的
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-11-22 22:53 | 显示全部楼层
瞬态和下潜是两个矛盾的问题.瞬态最好不好过密闭箱.做倒相的就舍弃点瞬态吧,其实也不错.
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-11-22 23:15 | 显示全部楼层
体积还是做大点,大了可以减少
单元暂定8535+4631+XT25TG
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-11-23 13:53 | 显示全部楼层
原帖由 铁头烧友 于 2007-11-22 13:17 发表
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=53010&extra=page%3D1
泰勒好像喜欢标注负12db,20年以前国内的书也有这个标准。现在严格起来,常用正负3或者6。
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-11-23 13:55 | 显示全部楼层
-3db到25hz基本是极品音箱,没有几万元拿不下来。一般万元以内的箱子能做到35hz就挺不容易。
4817 点
4709 ¥
发表于 2007-11-26 17:02 | 显示全部楼层
原帖由 kingcole 于 2007-11-22 16:55 发表
不知这两个RMB500左右的行不?
1、Peerless 830668 10" Coated Paper Cone Woofer
http://www.madisound.com/catalog ... mp;products_id=1705
2、Peerless 830668  12" Coated Paper Cone Woofer
http://www.madisound.com/catalog ... mp;products_id=1401
4817 点
4709 ¥
发表于 2007-11-26 18:10 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 我来也 于 2007-11-26 17:02 发表
不知这只Visaton咋样?<RMB400好象灵敏度低了些
http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/tiefton/ws25e_8.html
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-11-26 21:35 | 显示全部楼层
不知这两个RMB500左右的行不?
http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=143&products_id=1705
289471
2、Peerless 83066 ...
看这个参数似乎做闭封箱适合点
Coated Paper cone
Rubber surround
Rigid stamped frame
Ventilated raised spider
Bumped back plate
Shorting ring
263mm flange
226mm cut out hole size
123mm depth
Znom 8 ohm
Re 5.6 ohm
Le 3.3 mH
fs 33.3 Hz
Qms 4.85
Qes 0.57
Qts 0.51
Mms 51.1 g
Cms 0.45 mm/N
Sd 335 cm2
BL 10.2 N/A
Vas 69.3 ltrs
Xmax 8 mm peak
Voice Coil &Oslash; 39 mm
Sensitivity
2.83V / 1m 88.7 dB
Power (IEC) W
Magnet weight 0.87 kg
Suggested box alignment:
1.5 to 2.75 cubic feet sealed, with stuffing. F3 47Hz to 46Hz.
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-11-26 21:39 | 显示全部楼层
来也兄上面介绍的几个貌似都是震盆大,震动质量小,瞬态好,fs、Qts都稍高的大家伙啊
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2007-11-27 00:23 | 显示全部楼层
很想跟LZ说,但又怕卖广告,还是不说了。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-11-27 00:43 | 显示全部楼层
原帖由 wwgfifa 于 2007-11-27 00:23 发表
那PM我好了
4817 点
4709 ¥
发表于 2007-11-27 12:32 | 显示全部楼层
大家一起探讨一下没什么嘛,性价比高的DD就算卖广告偶们也是欢迎的,希望就在你的头像中啦
4817 点
4709 ¥
发表于 2007-11-28 13:32 | 显示全部楼层
瞅瞅这几个银笛咋样?http://www.yindi.com/12cun.asp
都是短冲程设计,不会是PA的吧
GMT+8, 2025-12-20 16:54 , Processed in 1.668513 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
