[分立后级] 在业余条件下对三极管配对的方法
[复制链接] 查看: 81564|回复: 65
301
1380 点
842 ¥
发表于 2014-8-26 22:21 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-8-26 21:30
帮我买下
好吧,我明天去问下齐不齐全吧
在废品店里的
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-8-26 22:45 | 显示全部楼层
yuan34470 发表于 2014-8-26 22:21
好吧,我明天去问下齐不齐全吧
在废品店里的
废品店的还是算了吧!八成没好货。
77
325 点
234 ¥
发表于 2014-8-26 22:48 | 显示全部楼层
来学习的
301
1380 点
842 ¥
发表于 2014-8-26 23:29 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-8-26 22:45
废品店的还是算了吧!八成没好货。
随便吧,这收废站只是针对电子厂的。
770 点
700 ¥
发表于 2014-8-27 06:35 | 显示全部楼层
想尽量提高毫伏表的输入阻抗,可以使用三运放组成的仪表放大器,或者是单片的仪表放大器,例如性价比很高的AD620。
200
4445 点
4361 ¥
发表于 2014-8-27 11:23 来自手机端 | 显示全部楼层
国产品牌功放机不是上万,一般都不配对,进口功放拆板的管子便宜好用。不是纯A类功放都不需要精确配对。
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-8-27 13:42 | 显示全部楼层
楼主在http://bbs.hifidiy.net/thread-450489-4-1.html这帖子里也介绍了这个简易的测试仪
你说“R2上的电压降要超过Vbe(0.7V)”
   为什么要用这个R2?
   R2上的电压降为什么要超过Vbe(0.7V),以此来决定其取值?
   测大小不同的管子,则须按待测晶体管工作电流的不同设定,换用不同的R2,并使其电压降超过Vbe(0.7V)吗?
       ——这个弯我没转过来,烦请楼主老大指点一下!
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-9-2 09:24 | 显示全部楼层
这个R2在电路中是起什么作用的?因为对其电压降有要求,随着被测管测试电流选取不同,其电压降也会变化的。就得相应调整其电阻值,使其电压降合乎要求。这会很麻烦的!这个R2电阻取消不用可以吗?
“R2上的电压降要超过Vbe(0.7V)”  ——只要“超过Vbe(0.7V)” 就行了吗?其电压降取值下限是“超过Vbe(0.7V)” ,那上限呢?上限是多少?
   ————这个弯我没转过来,烦请monkeybcd 老大指点一下!
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2014-9-2 10:07 | 显示全部楼层
WALL-E 发表于 2014-8-25 13:07
我按(无线电)的资料随便拼装了一台晶体管检测仪,LZ的麻烦就一扫而光...
主要是要有一对电流表和电压 ...
您这台台晶体管检测仪的资料能发我一个吗,谢谢!
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2014-9-2 10:11 | 显示全部楼层
   我回去拍一张贴出来,好像在测大管Hfee同时,还能测Vbe压降...
956 点
969 ¥
发表于 2014-9-2 12:30 | 显示全部楼层
用图示仪,曲线一样的是最好的。只要不怕累。
390 点
376 ¥
发表于 2014-9-2 13:04 | 显示全部楼层
用图示仪在最短时间得到一簇曲线,管子还来不及有明显温度变化,或者都在大致相同的短暂时间内测量,保存或拍照,再对比筛选,是不是更加准确便捷可靠?
123 点
124 ¥
发表于 2014-9-2 13:16 | 显示全部楼层
学习了
参与人数 1经验 -5 收起 理由
mxwmke1 -5 请勿灌水
1845 点
1763 ¥
发表于 2014-9-2 13:49 | 显示全部楼层
我的仪器是参考这张图的
用了一个30V电压表改成3V的电压表,还有一个3A的电流表,另加一个台式机电源(利用其中的5V和12V),唯一感到不便的是只有5档太少了!
1452 点
1487 ¥
发表于 2014-9-2 14:12 | 显示全部楼层
这才是业余发烧爱好者的发烧之道啊!!
382
596 点
230 ¥
发表于 2014-9-2 14:39 | 显示全部楼层
不错不错,学习了
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-9-2 15:47 | 显示全部楼层
主要是要有一对电流表和电压 ...
请问兄弟你这检测仪线路参照的资料是摘自【无线电】杂志哪年哪一期的呀?
103 点
103 ¥
发表于 2014-9-4 13:31 | 显示全部楼层
WALL-E 发表于 2014-9-2 13:49
我的仪器是参考这张图的
谢谢WALL-E兄, 资料很有用, 如果改成可同时配对就方便了, 20楼那座大得过分, 家里一定非常大才用得起
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-9-7 15:16 | 显示全部楼层
大是大点,但专用的图示仪电压范围大多了,最高能到500V,,一般点的场管也能测量,,,,,用起来很方便的。
173 点
127 ¥
发表于 2015-1-31 19:06 | 显示全部楼层
有人使用过吗?效果怎么样呢?动静态等主要参数的配对可以做到吗?
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.169535 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
