14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-3 19:04 | 显示全部楼层
烧迷糊
1180 点
1086 ¥
发表于 2014-5-7 09:09 | 显示全部楼层
还是要相信自己,自己做一台晶体管配对仪就可以长期用了。 搜一下网上很多资料,我就是自己做了,配对可以达到精度很高,不过配对也很浪费时间的。
567 点
517 ¥
发表于 2014-5-7 09:23 | 显示全部楼层
也在为官子配对发愁,学习中,选自己动手做一个简单的。
183 点
172 ¥
发表于 2014-5-7 13:19 | 显示全部楼层
我自己做了一个,很好用哦,你也可以自己做一个。http://bbs.hifidiy.net/thread-949215-1-1.html
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-7 13:44 | 显示全部楼层
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2014-5-7 13:58 | 显示全部楼层
这个太好了,感谢分享   !
337 点
241 ¥
发表于 2014-8-23 20:04 | 显示全部楼层
本人把自己对晶体的配对方法介绍如下:便这种方法还是要三块表,两块数字表(或指针表均可),还要一只输入阻抗在300k以上的毫伏表,但这只毫伏表可以自己做,用一只场效应管输入的双运放,对输入的直流电压放大100倍以上,再接一只数字表量取这个别直流电压,这个直流电压量取的数值有多大误差都不重要,我只要量取一个相对数值就行了。 未命名.JPG
图中R2要根据晶体管的工作电流而确定,例如,如果我要在1.2mA来配对小功率管,那那么,在R2上的电压降要超过Vbe(0.7V),R2=0.7V/1.2,约为600欧姆。其次,最好用稳压电源供电,电流在2A以上,这样还可以配对大功率管。关键在于做出这个毫伏表,当时是用一只TL082双运放做的,能把0.001V放大到0.2V,其后再接一只数字表,这只数字表读出来的数不一定是真正的Vbe值。配对时,要求三极管的放大倍数相近,还有晶体管的Vbe值(也就是发射结的电压降)也要相同,也就是这只数字表读数相近即可。这种做法很麻烦,但能将误并控制在3%以内,通常30多只小功率管还有两只管比较相近。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-23 20:22 | 显示全部楼层
337 点
241 ¥
发表于 2014-8-24 19:19 | 显示全部楼层
在业余条件下,可以对三极管进行精确配对。记得日体在1990年进行过一场音响电路设计大奖赛,只准设计前置电路和后级功放电路,还不准用专业仪表设备,人家还是可以对三极管进行精确配对。要一只毫安表和一只微安表(用数字表和MF47型或500型万用表就行了),另外要一只毫伏表,这种毫伏表很好自制,用场管输入的双运放做即可,它把输入的大约0.7V(发射结压降)电压衰减200倍,再用双运放放大200倍,其后再接一只数字表量取电压,这样做出来的毫伏表,其输入阻抗达到600k以上,直接量取Vbe,误差是比较小的,这种较为麻烦的方法测定三极管的放大倍数和发射结压降有较小的误差,但配对出来的三极管之间的误差可控制在3%以内或更低。图中的R2的阻值的压降要大于Vbe。 未命名.JPG
337 点
241 ¥
发表于 2014-8-24 19:42 | 显示全部楼层
三极管的配对使用,不只是放大倍数配对,还有一个最重要的配对,也就是在工作电流下的发射结的压降(0.6V~0.7V)要相近,例如,假若差分输入级工作电流Ic为1.2mA,我们在这个工作点测定放大倍数,还要测三极管发射结的压降,差分管配对时,放大倍数可以有5%的差别,但Vbe的差别在10mV以内,较高的要求是Vbe的差别在5mV以内。一些名机的选管要求就是这样的。
337 点
241 ¥
发表于 2014-8-24 19:44 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-24 20:00 | 显示全部楼层
611 点
483 ¥
发表于 2014-8-24 21:29 | 显示全部楼层
337 点
241 ¥
发表于 2014-8-25 06:59 | 显示全部楼层
我修理功放近20年,对配对三极管的看法是:业余条件下不是不能精精配对,而是没有那么多的管子可供选配,再就是没有那么多的时间来选配管子。
我平时是这样做的,碰上好的三极管,进行测试,把三极管和数据储存起来,时间长了,存有参数的三极管就多了起来。至于配对三极管的做法,用的
是比较笨的方法,如图所示,图中的毫伏表是自做的输入阻抗在600k以上的一块毫伏表,另外的一块微安表和一块毫安表就是两块数字表(价钱都在300
元以上)。而毫伏表的做法:电路原理是,先将输入电压(这个电压在0.6V到0.7v之间,即Vbe)用电阻衰减200倍,然后用一块场效应管输入的双运放放大
365 点
351 ¥
发表于 2014-8-25 08:44 | 显示全部楼层
找几个合适的电位器,在要装的功放板上按配对电路临时搭个就能测。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-25 09:25 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-8-25 13:37 | 显示全部楼层
这么久的帖子居然被顶起来了
93 点
47 ¥
发表于 2014-8-25 16:58 | 显示全部楼层
hawkins 发表于 2011-1-7 09:04
google   M8 晶体管测试仪
能自动识别检测三极管、二极管极性,放大系数等;能测量电阻、电容,虽然精度不 ...
不准确的 M8 图示仪好点
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-8-26 18:35 | 显示全部楼层
monkeybcd 发表于 2014-8-23 20:04
本人把自己对晶体的配对方法介绍如下:便这种方法还是要三块表,两块数字表(或指针表均可),还要一只输入阻 ...
“R2上的电压降要超过Vbe(0.7V)”
   为什么要用这个R2?
   R2上的电压降为什么要超过Vbe(0.7V)?
   测大小不同的管子,则须按待测晶体管工作电流的不同设定,换用不同的R2,并使其电压降超过Vbe(0.7V)吗?
       ——这个弯我没转过来,烦请老大指点一下!
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-9-2 09:24 | 显示全部楼层
这个R2在电路中是起什么作用的?因为对其电压降有要求,随着被测管测试电流选取不同,其电压降也会变化的。就得相应调整其电阻值,使其电压降合乎要求。这会很麻烦的!这个R2电阻取消不用可以吗?
“R2上的电压降要超过Vbe(0.7V)”  ——只要“超过Vbe(0.7V)” 就行了吗?其电压降取值下限是“超过Vbe(0.7V)” ,那上限呢?上限是多少?
   ————这个弯我没转过来,烦请monkeybcd 老大指点一下!
GMT+8, 2026-3-25 10:58 , Processed in 0.148145 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
