253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24638 点
23093 ¥
发表于 2011-9-4 15:57 | 显示全部楼层
对不起,被朋友借走了,梢后会上的。
zping3886 发表于 2011-8-27 22:08
想见识下先进仪器
山大王
1437 点
1418 ¥
发表于 2011-9-4 16:24 | 显示全部楼层
回复  曹伟
我的仪器很简单,但价值不非,进口的。
就3个接触点,把晶体管一夹(脚都不用区别),什么数 ...
zping3886 发表于 2011-8-23 09:55
强烈要求看高级货
261 点
198 ¥
发表于 2011-9-4 16:29 | 显示全部楼层
436 点
401 ¥
发表于 2011-9-4 19:36 | 显示全部楼层
这个纯支持了
652 点
664 ¥
发表于 2011-9-5 15:48 | 显示全部楼层
业余配对只是大概配对,市面卖的管子都是筛下来的,参数都不一样
如果并管,拆进口功放
59
1085 点
1027 ¥
发表于 2011-9-5 15:56 | 显示全部楼层
要精密配对,图示仪是必须的,同一型号的晶体管曲线也有差别。
上机配对只是粗测,不准,曲线配对才有意义。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-9-5 17:36 | 显示全部楼层
自己玩有这个就够了:一百多块钱,随便一个电器城都有。基本参数都可以测。可测二级管,3级管场效应管,可控 ...
liangdc 发表于 2011-9-4 16:29
能对小场管配对?精度如何?
261 点
198 ¥
发表于 2011-9-5 19:01 | 显示全部楼层
397 点
363 ¥
发表于 2011-9-5 20:35 | 显示全部楼层
业余搭个电路来配对吧,根据你实际使用电流上下浮动50%得出五至七个数据就可以了,同极性差分管和镜流源管1%以内,异极小功率管3%以内,电压放大管3-5%,大管5%,配对剩下的做电流源、保护等
有点发烧
586 点
582 ¥
发表于 2011-9-5 21:48 | 显示全部楼层
有没有可以自己DIY的电路,想做一个,这样才是真正的DIYER..............
237
小仙
2036 点
1485 ¥
发表于 2011-9-5 22:23 | 显示全部楼层
83 点
164 ¥
发表于 2011-9-15 12:15 | 显示全部楼层
这个不算高级货.淘宝上有这个DIY套件卖的.还有不能动态配对.
138
贵宾 当前在线
4008 点
2640 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2011-9-15 20:44 | 显示全部楼层
回复 31# zping3886
这个可能就是M8做的晶体管分析仪,原始出处在下面
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
分析电路就可以知道,
被测管的发射极、集电极都串联这一个680欧电阻,直接用mcu的IO脚驱动被测管,
mcuIO脚的电压是0~5V,如果测量电流有2mA的话,那么发射极、集电极串联的电阻就消耗了2.7V,被测管CE两端剩下不过2.3V,
所以它的测量效果和数字万用表测hfe电路一样,都是低压、小电流下的测量数据。
并且它测量被测管基极电流、集电极电流是靠测量680欧、470K电阻上电压换算出来的,
但分析电路可以知道,它只测量了电阻一端的电压,另一端电压没有接ADC脚进行测量,也就是说程序是假定电阻另一端的电压不是0就是5V这个假设来计算的。
如果电流小,该端电压可以认为就是0V或者5V,但如果电流大一点,例如输出2mA的话,可能该脚输出高电平时就不是5V,而是4.9V了,
也就是说电流增大时,680欧电阻两端的电压测量可能不准确了。
671 点
616 ¥
发表于 2011-9-18 01:25 | 显示全部楼层
自己配对没有仪器很难
324 点
295 ¥
发表于 2011-9-18 16:29 | 显示全部楼层
自己做一个测试仪,低成本搞定,测试用来配对管子,精度非常高,特别是同极性管子配对非常容易,买50个同批号的管子,基本都 可以配成对。
324 点
295 ¥
发表于 2011-9-18 17:16 | 显示全部楼层
管子配对.rar
9.22 KB, 下载次数: 2048
111 点
111 ¥
发表于 2013-2-3 18:40 | 显示全部楼层
138 点
146 ¥
发表于 2013-2-3 22:25 | 显示全部楼层
我有一个CA4810不会用请大家指点一下
76
60度小烧
491 点
479 ¥
发表于 2013-3-10 09:34 | 显示全部楼层
回复 5# mxwmke1
    版主帮看看这东西用于晶体管配对可以吗?http://item.taobao.com/item.htm? ... _a230z.1.5634029.17
253
2万
超级版主 当前在线
24638 点
23093 ¥
发表于 2013-3-10 11:26 | 显示全部楼层
回复 39# 王世宁
    用作简单配对是可以的。
GMT+8, 2026-3-25 12:18 , Processed in 0.141878 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
