[分立后级] 在业余条件下对三极管配对的方法
[复制链接] 查看: 77853|回复: 65
337 点
241 ¥
发表于 2014-8-25 07:02 | 显示全部楼层
我修理功放近20年,对配对三极管的看法是:业余条件下不是不能精精配对,而是没有那么多的管子可供选配,再就是没有那么多的时间来选配管子。
我平时是这样做的,碰上好的三极管,进行测试,把三极管和数据储存起来,时间长了,存有参数的三极管就多了起来。至于配对三极管的做法,用的
是比较笨的方法,如图所示,图中的毫伏表是自做的输入阻抗在600k以上的一块毫伏表,另外的一块微安表和一块毫安表就是两块数字表(价钱都在300
元以上)。而毫伏表的做法:电路原理是,先将输入电压(这个电压在0.6V到0.7v之间,即Vbe)用电阻衰减200倍,然后用一块场效应管输入的双运放放大
337 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-25 07:10 | 显示全部楼层
这种测试配法非常麻烦,但配对精度高.本人折开过一些先进的晶体管测试仪表,内部电路在测试晶体管管的发射结电压降时,就是用的高输入阻抗(多数在500k以上)的毫伏表,这种方法测配单个三极管时,可能有些误差,但测出来的晶体管间的误差确是非常小,最关键的地方是如何提高这块毫伏表输入阻抗,有的仪表的输入阻抗在1000k以上,业余条件下,能做出这样的毫伏表,运放集成电路,本身说是直流放大器,而且很容易做到输入阻抗在500k以上.这种方法配对出的三极管配对精度在2%以内.但是,要求高了,配对相当困难,有时在几十只三极管中才能配对一对管.
742 点
740 ¥
发表于 2014-8-25 08:22 | 显示全部楼层
个人认为这才是爱好者真正有用的好方法...
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-25 09:28 | 显示全部楼层
680 点
675 ¥
发表于 2014-8-25 11:49 | 显示全部楼层
DA-16这样的国产老毫伏表输入阻抗就是1M,很容易搞到,价格也很低。
技术员
242 点
227 ¥
发表于 2014-8-25 12:12 | 显示全部楼层
学习力
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2014-8-25 13:07 | 显示全部楼层
我按(无线电)的资料随便拼装了一台晶体管检测仪,LZ的麻烦就一扫而光...
主要是要有一对电流表和电压表...
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-8-25 13:13 | 显示全部楼层
不错不错,这个电路是用来配对,能保证有比较高的对称特性
93 点
47 ¥
发表于 2014-8-25 17:02 | 显示全部楼层
LZ上实物图看看
1741 点
1719 ¥
发表于 2014-8-25 17:17 | 显示全部楼层
认真研究一下,谢谢楼主的经验。
337 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-25 18:51 | 显示全部楼层
本人测试过5款国内外名机(均为获奖名机),可知这些机对三极管的配对要求很严,本人有一经验规则供大家参考:配对测试时一定要在工作点电流值上测试,例如差分输入级的工作电流为1.2mA的话,那么你可以测试Ic值从1mA变化到1.4mA时差分对管的放大倍数,这个放大倍数可以有5%的差别,因为加入交直流负反馈时,实际的电压放大倍数很相近了,但Vbe(发射结压降)差别一定要在在5mV以内。其他部份要配对的三极管的配对要求可以适当放低一些。
另外,大家可以使用一些晶体管毫伏表,但本人发现一些毫伏表,在高电压档时输入阻抗很高,在低电压档时的输入阻抗只有200k到300k,这是不行的,如果输入阻抗在600k以上,测出来的精度可以达到厂机的精度(因为专门的测试仪表内的测Vbe的输入阻抗也不过在500k以上)。但是,业余爱好者要有好习惯,你只能一边收集一边配对测试,然后把三极管和数据都储存起来,工厂就是这样做的,这样可以把存有参数的三极管分别用在电路的不同部位或用在不同的电路中。
如果你把国产机的三极管折下来测试,你会发现一些国产机的质量差的原因了。
293
侠之大者 当前在线
1346 点
827 ¥
发表于 2014-8-25 19:11 | 显示全部楼层
主要是要有一对电流表和电压 ...
上海无线电二十一厂的XJ4810半导体特性仪300元值得买么?关键是我不会用,据说是好的?怎测试?
117
1194 点
1174 ¥
发表于 2014-8-25 19:31 | 显示全部楼层
好东西,可以有,
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-25 19:45 | 显示全部楼层
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-8-25 20:59 | 显示全部楼层
有地址吗?
293
侠之大者 当前在线
1346 点
827 ¥
发表于 2014-8-25 21:32 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-8-25 20:59
有地址吗?
我也觉得值。想买下来,但我不会用
797 点
767 ¥
发表于 2014-8-25 22:16 | 显示全部楼层
请教一下楼主,看看下面这种手持式测试仪简单配对可行吗?想去买一台,但不知道配对效果怎么样?
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-8-25 23:00 | 显示全部楼层
yuan34470 发表于 2014-8-25 21:32
就在我旁边呀,不然我怎照相?
我也觉得值。想买下来,但我不会用
从照片看,该测试仪面板右下角应该还有一个供插接被测管的水平放置的测试台插件吧?
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-8-25 23:05 | 显示全部楼层
好像还差测试台
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-8-25 23:08 | 显示全部楼层
