199 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-23 12:28 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2014-8-22 21:04
去看看这几个帖子,会有所帮助。
http://bbs.hifidiy.net/thread-516497-1-1.html
http://bbs.hifidiy.ne ...
之前这几个贴反复看过多次,有所收获,谢谢!
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2014-8-23 19:51 | 显示全部楼层
怎么还会有一楼的问题呢。不如自己先多尝试下。比如B+200---300V,300---400V,400---500V。都可以试一试。6N1也没那么娇贵,SRPP时B+上到550V也无妨。
199 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-23 21:54 来自手机端 | 显示全部楼层
今天小改了一下,1、输入输出对地电阻改成100k,高压整流后加0.1u/400v滤波,不接音源音量电位器开最大声,底噪和电流声明显增大,听音乐时,听感跟之前一样无改善。
2、接着阴极电阻改成220欧,测得屏流为4.3ma,试听,有失真,听感比2.4ma时还差,只好恢复电阻为680欧。
3、去掉220u阴极旁路电容,试听,平衡度略有改善。
4、手头没有多余变压器,无法提升更高电压进行测试。
意外的惊喜:收拾上述摊子时突发奇想,cd不过前级,直接通过一只电位器链接纯后级,效果出乎意料的好,试听的是童丽发烧碟,感觉三段较为均衡,人声清晰悦耳。完全没有前级的音染,声音干净利落。
知道最好的前级是什么吗?答案是:没有前级!!!!!!  发表于 2014-8-29 06:53
376 点
339 ¥
发表于 2014-8-25 10:24 | 显示全部楼层
试试这个图这是6N3的。做过全是最普通的原件,电容是两只10uf的。声音很不错的,6N3直流供电的。信噪比很不错的。把音量控制放到输出级,输入级直接信号,这样会捕捉到更多的细节。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2014-8-25 15:41 | 显示全部楼层
九天魔舞 发表于 2014-8-20 12:47
不建议提高到400v,这个是srpp,国产6n1的性能???!!有被烧毁的例子
不会吧,SRPP    B+ 400V会烧毁???叫都叫串叠了,什么都是串叠的,只要注意灯丝阴极间的耐压,上450V都没问题的。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2014-8-25 15:46 | 显示全部楼层
仔细一想也是啊,400V还真不好处理灯丝了,呵呵,横竖都是100V,呵呵呵呵,除非灯丝另外接牛了。承认错位,不好意思
35 点
35 ¥
发表于 2014-8-27 09:35 | 显示全部楼层
在其后加一级阴极输出会大为改善,我现在同时作为石机纯功放的前级和耳放使用,效果极好
199 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-28 16:45 | 显示全部楼层
有理论认为srpp输出阻足够低了,不必加一级共阴。
135 点
98 ¥
发表于 2014-8-28 18:51 | 显示全部楼层
landemaomao 发表于 2014-8-25 15:46
仔细一想也是啊,400V还真不好处理灯丝了,呵呵,横竖都是100V,呵呵呵呵,除非灯丝另外接牛了。承认错位 ...
应没问题。
请看看高手的帖子。
http://bbs.hifidiy.net/thread-680157-1-1.html
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-8-29 03:32 | 显示全部楼层
class6120 发表于 2014-8-23 21:54
今天小改了一下,1、输入输出对地电阻改成100k,高压整流后加0.1u/400v滤波,不接音源音量电位器开最大声, ...
第一,上管与下管不能共用一组灯丝,因上管需抬高阴极电位!
第二,陆恩依屏流要加大到7-8毫安才能发辉srpp电路特长!
第三,作为前级也不是推动电路,因此下管的阴极旁路电容要拿掉!
第四,上管的阴极电阻要略大于下管阴极电阻一点,保封其中点电压不等于供电电压一半即可,此时即减小了增益又打破了推挽的平衡度,总之上管屏流要略大于下管屏流即可!
第五,输入阻抗电阻要加大到470千殴为益,因此电路属于高阻输入低阻输出,如果不想加大到470 千欧电阻值那就需要再加一只一级共阳放大即可!
第六,输出隔直耦合电容用到4.7微发以上,因为石机的输入阻抗低于胆机,但输入电容大,所以输出负载电阻上10千欧是对的,但还可以加大srpp电路负担,上到4.7k也是可行的!
第七,供电电压太低,要不低于360伏为益!
第八,上管的输人栅级串联一支1000欧电阻,下管的输入栅级串联一支4.7千欧电阻可改变韵味及听感!
第九,电位器由前置改为后置!
第十,为了增加低频下潜力度不是减小电源退耦电容应该是加大该电容,不然低频下潜不到位!
第十一,要措开电源退耦电容与输出耦合电容的时间常数,这点最为重要!
第十二,srpp应当釆取高频电路补偿措施,将其控制在30千赫兹左右,如果感觉听感略呆板些可以适当增加此值使其满意即可!
最后,需要其它前辈来补充!完
最后给您一张简单的改造电路:
给你侃侃开环失真与频率图:
注:以上仅是个人观点及纸上谈兵!
相位显示应该是软件缺陷问题  发表于 2014-9-7 11:57
199 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-7 11:50 | 显示全部楼层
第二,陆恩依屏流要加大到7-8毫安才能发辉 ...
信息量很大,学习了,再慢慢琢磨!
510 点
391 ¥
发表于 2014-9-7 12:35 | 显示全部楼层
关注结果中。。。。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2014-9-7 12:54 | 显示全部楼层
6N1那么大的电流只能出太监声,没有动态,平铺直叙!靠大电流去压制中高频的都是垃圾玩意。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-9-7 12:58 | 显示全部楼层
好吧!垃圾而已......请问您有无玩过srpp?这不是共阴放大电路,懂么?
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2014-9-7 13:00 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2014-8-20 12:11
6n1可以试试,,,RK1=RK2=790 以上,把220uf去掉,ht270v提到400v ,输入10k改47k,输出1uf提到10uf,下地电阻470k ...
这位仁兄靠谱,不是盲目大电流误导他人一族。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2014-9-7 13:04 | 显示全部楼层
土炮三 发表于 2014-8-20 13:56
没这么不中吧,我用+360V,上下阴极电阻各1K,下管阴极无电容,听着还可以啊。
取值正确,走线合理是好声的基本条件。这才是懂玩之人。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2014-9-7 13:15 | 显示全部楼层
N年前就玩过了,胆MC唱头放大器都做过给烧得起的高烧友,6N5的OCL也做过,每声道8管。阁下对比一下RK=330和RK=1K的效果就知道了,看看我说的有没错。或者后面会有人评论的,看看吧。
243 点
241 ¥
发表于 2014-9-7 16:55 | 显示全部楼层
37楼的意见我赞同
2306 点
1822 ¥
发表于 2014-9-9 22:58 | 显示全部楼层
要胆味么,就别玩这类上下对称的。越对称越寡淡。前面已经有建议上下臂元件值错开,,,,,。
1462 点
1332 ¥
发表于 2014-9-10 08:23 | 显示全部楼层
天生如此,不满意就拆了,另选电路.
GMT+8, 2026-5-25 21:25 , Processed in 1.237144 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
