197 点
161 ¥
发表于 2014-8-20 10:45 | 显示全部楼层
6N1前级参数按图所示,最简单的SRPP电路,屏流约2.5MA,没底噪,做完试机,跟5532运放前级比,中频比较冲,低音和高音量不足,高音延伸不上去,听感比较暗。不知如何改善?
130 点
116 ¥
发表于 2014-8-20 11:06 | 显示全部楼层
两个阴极电阻减半,或者提升供电电压到350输入电阻增大到100K以上
197 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 11:09 | 显示全部楼层
多谢指点,再试试看。
230
1487 点
1080 ¥
发表于 2014-8-20 11:33 | 显示全部楼层
1、直接换成6n2会有些许改善。
但是由于采用电子管srpp限定了其音色,高频和低频不如中频的饱满,音色清丽
2、换用耦合电容也是改善方案之一。
3、6n1、6n2系列管子的潜力有限
197 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 11:39 | 显示全部楼层
九天魔舞 发表于 2014-8-20 11:33
1、直接换成6n2会有些许改善。
但是由于采用电子管srpp限定了其音色,高频和低频不如中频的饱满,音色清丽 ...
手头没有其他管,只能调大点电流试试,另外我的后级是石机,仿KSA50,可能输出电容要改大点。
1266 点
1125 ¥
发表于 2014-8-20 11:59 | 显示全部楼层
用这种文艺化的辞藻来描述一部机器,实在是无从下手,没办法定性定量的分析。
用信号源示波器低频动态分析仪失真仪测量一下,把数据贴上来,就好分析哪出问题了。
或者,至少弄个RMAA软件测量一下也好
166 点
120 ¥
发表于 2014-8-20 12:04 来自手机端 | 显示全部楼层
这样的话比5532还差点?以前还有用一个6N1做胆缓冲那不是更差。看来前级比功放还要难选电路!
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2014-8-20 12:11 | 显示全部楼层
6n1可以试试,,,RK1=RK2=790 以上,把220uf去掉,ht270v提到400v ,输入10k改47k,输出1uf提到10uf,下地电阻470k.....试试....
青铜剑侠 当前在线
6308 点
6013 ¥
发表于 2014-8-20 12:14 | 显示全部楼层
数据能量化、分析。听感描述怎能量化分析。
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2014-8-20 12:25 | 显示全部楼层
在我的印像中SRPP解析力很高,高频华丽通透。
876 点
764 ¥
发表于 2014-8-20 12:42 来自手机端 | 显示全部楼层
从来对SRPP电路无爱,另外楼主的供电电压过低,最好上到400V。
230
1487 点
1080 ¥
发表于 2014-8-20 12:47 | 显示全部楼层
不建议提高到400v,这个是srpp,国产6n1的性能???!!有被烧毁的例子
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2014-8-20 12:52 | 显示全部楼层
akv200不高,到akv220~230v才过瘾啊!
804 点
781 ¥
发表于 2014-8-20 13:56 | 显示全部楼层
没这么不中吧,我用+360V,上下阴极电阻各1K,下管阴极无电容,听着还可以啊。
197 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 16:16 | 显示全部楼层
打算去掉220U旁路试试,你的电流调到多大?
243 点
241 ¥
发表于 2014-8-20 17:59 | 显示全部楼层
建议将2个10K电阻换成470K,另我觉得LZ所说的声音不是缺点
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-8-20 18:17 | 显示全部楼层
工作电流由负载决定。
197 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-22 18:10 来自手机端 | 显示全部楼层
用信号源示波器低频动态分析 ...
呵呵,我只是业余初烧,手头只有烙铁、万用表等简单工具,没有高、精、尖仪器啊。
165
4446 点
4017 ¥
发表于 2014-8-22 21:04 | 显示全部楼层
1266 点
1125 ¥
发表于 2014-8-22 21:56 | 显示全部楼层
声卡你总该有吧
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... &highlight=rmaa
GMT+8, 2026-2-7 00:20 , Processed in 0.167526 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
