- 814
- 436 小时
- 2020-9-15
- 50
- 1
- 3900
- 804
- 1
- 814 点
- 61 ¥
- 2005-4-12
楼主 |
发表于 2006-12-12 01:18
显示全部楼层
分频器
<p>单元有了,箱体有了,最关键的活接踵而来:分频器!!</p><p>都说分频器是一个音箱的灵魂,这可一点都不夸张啊,请新加入音箱DIY的兄弟们一定要重视起来。要听好声音,分频器一定要量身定做。</p><p>这套箱子有超高、高、低三组单元,考虑到10-7在超高频段作业,为了简化设计难度,分频器采用2.5分频来制作:即高/低音一个分频点,高音与超高音半个分频点。为什么说半个? 这里我又偷懒了,在超高音和高音的分频上,只对超高音进行处理,高音不管它[em03]。 高低之间采取-12db,为了避免超高音对高音频段参与过多,超高音采用-18db。</p><p>有了实测的频响、阻抗曲线,再利用LspCAD,分频器的设计就比较一目了然了。</p><p>我的方法是,先暂定好分频点,利用LspCAD软件的自动计算功能,先大概计算一下元器件的数值。然后在对这些参数进行调节,使频响曲线达到最优。 这里要注意一个问题:分频器的作用是让高低单元在各自的频段内工作,这是分的概念,但音箱是一个整体,对听者来说,是一个发生源,而不是单元数量的简单组合,所以,在“分”之外,还有“合”的概念。既要功能分开,又要声音融合,反应到分频器的制作上,就是不需要严格的按照一个分频点区分高低单元的音域,二者的分频点可以不同,甚至低通或高通的电感、电容取值也不在同一个点工作。</p><p>哎呀,这个说不太清楚,如果有朋友也用LspCAD的话,设计分频网络的时候看一下网络增益的曲线走向就知道了。</p><p>我的分频器调整了好久才成型,最终的元件参数取值和刚开始的时候有很大的不同,低通网络使用了阻抗补偿,且反接。</p><p> </p><p> </p><p>
[参赛] 又做箱了,一对2.5分频的落地箱
</p><p>LspCAD合成的整箱阻抗曲线。注意低频端没有形成2个阻抗峰,那是因为低音的阻抗曲线是在未上箱的情况下得到的。</p><p> </p><p> </p><p>
</p><p>LspCAD合成的频响曲线,就目前的单元素质来说,我还是比较满意的。</p> |
