- 2706
- 4170 小时
- 2020-6-7
- 5
- 1
- 23996
- 6447
- 1
- 2706 点
- 2688 ¥
- 2007-6-25
楼主 |
发表于 2010-12-5 23:54
显示全部楼层
接下来的工作也就是最重要的工作了,调试!重要的工作电压,电流等!在调试之前先检查相关零件有无插错,漏插,短路,虚焊等人为问题!检查无误后方可上电!这样可避免很多问题发生!还一个重要的就是相关供电电压是否在范围之内!
以上都没问题之后方可上电调试!调试步聚如下!
1,稳压电源板的输出电压为双36V,我的板实际测试为35.6V,相差零点几伏,还好问题不大!
2,稳压板调试好后,然后接于功放板上,功放板要接两组电压,一组为稳压后的双36V,另一组为功率放大用的电源,直接整流后的上45V接于功放板!(实际测试只有42.7V)
3,供电接好后,主板上的四个LED灯均会亮!接下来也就是最重要的调试工作了!
A,第一步调试VR1,使其R7,R8,R9,R10,四个电阻上的压降为4V!
B,第二步调试VR4,使输出直流偏移为0V,或者接近0V!
C,第二步调试VR2,VR3使输出管的S端接的电阻(5W/0.22R)为40MV!
4,按以上调试工作装态热机15分种后,在按A,B,C步聚重新调试一便!就为调试OK了!
