2706 点
2688 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-7 14:04 | 显示全部楼层
电压级的电压太低了,设计有误吧,Q15、16的电压摆幅只有24V(36V-12V=24V),电流级要正负50V有何用?
卖油翁 发表于 2010-12-7 13:20
输出管的VGS电压SPEC最大才20V,理论有24V的摆伏电压有何不妥?何况工作起来根本不需要那么到的驱动电压!真到那么高的驱动电压,我想这功放的输出波型失真的不成什么样子了!
134
将军
5180 点
5030 ¥
发表于 2010-12-7 14:12 | 显示全部楼层
呵呵,设音源峰值输出2V,电位器衰减一半得1V,前级五倍放大是5V,再经后级20倍放大,是多少V?
134
将军
5180 点
5030 ¥
发表于 2010-12-7 14:25 | 显示全部楼层
C13、14用1UF,有点偏大,会引起基音与余韵比例不当,余韵过长,建议用104或473。
2706 点
2688 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-7 15:08 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2010-12-7 14:12
功放有输入灵敏度的指标参数,你输入再大的信号,输出也不会高于它的供电电压的峰值!非得加入强信号!那它所表现出来的也就是巨大的失真,到一定程度的时候,正旋波都要变成方波了!正旋波都拦腰切掉了!呵呵!所以,功放有输入灵敏度的指标参数,也就是说,信号不能大于这个参数!
660 点
620 ¥
发表于 2010-12-7 16:36 | 显示全部楼层
电容桥联建议 用铜板
140 点
138 ¥
发表于 2010-12-7 17:22 | 显示全部楼层
学习一下这个电路
140 点
138 ¥
发表于 2010-12-7 17:48 | 显示全部楼层
请问LZ原理图左边那部分电路时什么作用?
217 点
143 ¥
发表于 2010-12-7 19:01 | 显示全部楼层
顶,好作品。
2154 点
2069 ¥
发表于 2010-12-8 00:22 | 显示全部楼层
国内版B24???
387 点
428 ¥
发表于 2010-12-8 01:51 | 显示全部楼层
楼主既然知道原设计的电压级是36v的,那你应该知道原设计的电流级是30v的吧?难道你不知道
2706 点
2688 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-8 09:03 | 显示全部楼层
magicjian 发表于 2010-12-8 01:51
是我不知,还是你不知?
134
将军
5180 点
5030 ¥
发表于 2010-12-8 10:31 | 显示全部楼层
不会英文,但感觉是调转了,应该是电压级45V,电流级36V
2706 点
2688 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-8 10:45 | 显示全部楼层
不会英文,但感觉是调转了,应该是电压级45V,电流级30V
卖油翁 发表于 2010-12-8 10:31
1,电流放大是交流30V整流后直接供的电,那英文的说的是变压器的次级输出是两组30V,整流后在V+/GND,V-/GND之间测的直流电压大约为+45V和-45V.另外交流30V整流后是达不到45V的!我想当时原制作者那电网电压高了些!不然30V整流后应该只有42V的样子!而不应该是45V!
2,电压放大级是接的稳压板,也就是说,在功放板上,在测量VREG+/GND,和VREG-/GND之间的直流电压为+36V和-36V!
134
将军
5180 点
5030 ¥
发表于 2010-12-8 10:51 | 显示全部楼层
要严防故意搞错的事情,这个音响界是常事,公布出来的与实际的有区别,特别是高手都喜欢将公布出来的东西故意搞错一个地方!
2706 点
2688 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-8 21:06 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2010-12-8 10:51
这线路应该不会错的!元件参数不同还是有可能的!
2154 点
2069 ¥
发表于 2010-12-8 22:30 | 显示全部楼层
亟待平衡效果,还有电板。
485 点
456 ¥
发表于 2010-12-8 23:21 | 显示全部楼层
通常电压级供电要高几伏,可是这样反过来真的让人费解。
485 点
456 ¥
发表于 2010-12-8 23:27 | 显示全部楼层
要是能DIY雅玛哈A-S2000全平衡后级的话,我乐意来分滩费用。
2706 点
2688 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-9 09:05 | 显示全部楼层
lzf668 发表于 2010-12-8 23:27
没这机器的资料!再说B24已经很好了!
1001 点
997 ¥
发表于 2010-12-9 23:13 | 显示全部楼层
德国坦克一辆,支持一票
GMT+8, 2025-12-20 05:01 , Processed in 0.139833 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
