2706 点
2688 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-17 09:00 | 显示全部楼层
哈哈! 楼主原来是买了飞音的 拉哥牌 B24啊 !
china13 发表于 2010-12-16 22:44
可能你没搞清楚,这机箱我是跟他买的!B24的板是我设计的!是我送他的!
83 点
164 ¥
发表于 2010-12-17 12:04 | 显示全部楼层
关键元件在MOUSER上能买到,就是价格贵很多。如果能直接找代理团够,就要少很多了。
567 点
566 ¥
发表于 2010-12-17 13:07 | 显示全部楼层
功放做得很强大啊,
但把音箱放地下,用软垫,两音箱距离紧,靠墙,,,,
这样处理有悖于一般摆位方式哦
声场会好吗?
2706 点
2688 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-17 15:06 | 显示全部楼层
功放做得很强大啊,
这样处理有悖于一般摆位方式哦
声场会好吗?
suyean 发表于 2010-12-17 13:07
没办法,在外打工,想搞好点但没那个条件!
200 点
320 ¥
发表于 2010-12-17 17:03 | 显示全部楼层
烧钱玩阴
2196 点
2194 ¥
发表于 2010-12-17 18:16 | 显示全部楼层
很好,很强大
83 点
164 ¥
发表于 2010-12-17 19:55 | 显示全部楼层
dn2535 100个起 1。38美元一个。
485 点
456 ¥
发表于 2010-12-18 17:44 | 显示全部楼层
右边是软启动静音电路
CEO
1106 点
1060 ¥
新人进步
发表于 2010-12-20 23:15 | 显示全部楼层
那天过去听一下LZ大作  我在三围  还有 LZ铜条很容易买啊 我都没啦  我用的是不透明的RIFA 买了4条 40元
2706 点
2688 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 12:47 | 显示全部楼层
linyou 发表于 2010-12-20 23:15
欢迎过来!我在钟屋小学附近!
CEO
1106 点
1060 ¥
新人进步
发表于 2010-12-21 13:30 | 显示全部楼层
几步路就到啦  怎么联系呢?站内信
354 点
354 ¥
发表于 2010-12-21 15:11 | 显示全部楼层
这么多钱都花了,再花一百多买一对音箱脚架吧,效果会出你意料的。
2706 点
2688 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 19:51 | 显示全部楼层
yashi 发表于 2010-12-21 15:11
是啊!
210 点
228 ¥
发表于 2010-12-23 13:19 | 显示全部楼层
刚刚看了AMB 的forum, 这个BETA24 也可以玩全甲输出呢,30watt@8ohm. 可是机箱就得大得很才行!
668 点
800 ¥
发表于 2010-12-23 15:43 | 显示全部楼层
我的机箱就可以甲类输出啊!现在调试状态是甲类60W。声音大气中带点甜美。不过楼主的机器不能这样工作。
668 点
800 ¥
发表于 2010-12-23 15:44 | 显示全部楼层
美国甘康的机器不能,他的机箱太小,只能做到单管200MA。
210 点
228 ¥
发表于 2010-12-23 18:37 | 显示全部楼层
96# 飞音
要把B24甲类化输出要换好几样东西。。。
The output stage unregulated power supply voltage needs to be dropped in half, from ±30V to ±15V, fully loaded. This means using a 12V+12V power transformer (or 24V CT). It should be rated 350VA if using a single transformer for both channels, or use one 200VA transformer per channel. As a consequence of the reduced voltage, the 10000uF bulk capacitors' voltage rating could also be reduced from 50V to 25V. You can use higher capacitance if you wish.
The σ22 regulated power supply should be configured to output ±24V instead of ±36V. The recommended power transformer is thus changed to 25V+25V or 50V CT, rated 30VA if using a single transformer for both channels, or use one 15VA transformer per channel.
R25 and R26 should be changed to 562 ohms.
VR2 and VR3 should be changed to 500 ohms.
R45, R46, R47 and R48 should be mounted to the heatsink as they will get warm.
C1 and C2 should be changed to 2.0pF (e.g., Mouser 81-RPE5CA2R0C2P1B03B or Digi-key 490-3633-ND)
C3, C4, C5 and C6 should be changed to 18pF (e.g., Mouser 81-RPE5CA180J2P1Z03B or Digi-key 490-3632-ND).
C15A-C15D and C16A-C16D may (optionally) be changed to Panasonic TS-HA ECO-S1HA272CA 2700uF, 50V caps (Digi-key P6677-ND).
D1-D6, D11 and D12 should be changed to BZX55C6v2 (6.2V 500mW zener).
D7, D8, D9 and D10 should be changed to 1N5927B (12V 3W zener).
668 点
800 ¥
发表于 2010-12-23 20:30 | 显示全部楼层
你说的是纯甲,我说的是我的机器在低于60W时是甲类,高于60W时是甲乙。是“甲类”不是“纯甲类”。呵呵。原因是我已经有22,平衡版的。它是纯甲类50W的。所以就不需要24工作在纯甲类了
668 点
800 ¥
发表于 2010-12-23 20:33 | 显示全部楼层
还有提醒各位,做这机器,管子的配对至关重要。到时烧机器,输出不平衡有的苦了,我送给楼主的所有管子统统都精密配对。所以楼主才装的这么顺利。
我为歌狂
1475 点
1543 ¥
发表于 2010-12-23 20:57 | 显示全部楼层
做的好漂亮啊。记号
GMT+8, 2026-4-3 22:24 , Processed in 0.218868 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
