117 点
107 ¥
发表于 2010-8-3 13:51 | 显示全部楼层
第一部分配件准备。
卡玛音箱原型图片
早期K12低音喇叭
早期K6.5中音喇叭
玻铜膜高音喇叭
怪兽镀金接线柱
镀银音箱线
分频器
喇叭固定螺母
吸音棉
第二部分设计图和构思
构思如下;
1,根据低音喇叭需要的实际容积,应为66升,实际设计为71升。
2,另做分频器盒,尺寸为260*260*60MM,做外置分频器,以便随时可以调整。
3,倒相孔一个在背面,孔径85,长度可以调整。
4,音箱底座安装4个滑轮,方便移动,调整倒相孔和内部容积。待全部完成后再换下滑轮装脚钉。
5,喇叭垫片,用1MM的透明水晶玻璃,自己剪,这个东西软软的,有弹性,非常适合。
6, 板厚3CM,全部用1.5CM的高密度板双层粘合做。
7,面板用雕刻机做,其余全部手工制作。
答回帖网友;
1,所有配件都是在淘宝上购买,请各网友自己找,可能会比我找到更合适的。谢谢!
2,本贴随时更新,边做边发帖,谢谢网友支持和意见,也希望热爱音箱制作的网友提出建议!谢谢!
3 点
3 ¥
发表于 2010-8-3 14:07 | 显示全部楼层
图片呢? 还在上传吗?
117 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-3 14:22 | 显示全部楼层
明天上传设计图和设计构思!
35 点
35 ¥
发表于 2010-8-3 14:30 | 显示全部楼层
外观有难度
571 点
571 ¥
发表于 2010-8-3 14:35 | 显示全部楼层
箱体的难度大
3356 点
3303 ¥
发表于 2010-8-3 15:03 | 显示全部楼层
箱体的难度大
zhangchiaa 发表于 2010-8-3 14:35
难度不是问题,但到底值不值。
449 点
369 ¥
发表于 2010-8-3 15:05 | 显示全部楼层
那个高音喇叭看起有点小意思~ 是啥牌子的?
3 点
3 ¥
发表于 2010-8-3 15:06 | 显示全部楼层
又是一个倾力制作啊~
佩服佩服
136 点
136 ¥
发表于 2010-8-3 16:08 | 显示全部楼层
期待大作……………………
485 点
661 ¥
发表于 2010-8-3 16:17 | 显示全部楼层
719 点
700 ¥
发表于 2010-8-3 16:24 | 显示全部楼层
喇叭不值当费那么大力气做此箱
361 点
361 ¥
发表于 2010-8-3 16:27 | 显示全部楼层
这箱子绝了
887 点
895 ¥
发表于 2010-8-3 16:31 | 显示全部楼层
哪个吸音棉很难搞的.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2010-8-3 17:01 | 显示全部楼层
这喇叭固定螺母有意思,以前没见过,不知道淘宝上有没有。
117 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 08:35 | 显示全部楼层
这喇叭固定螺母有意思,以前没见过,不知道淘宝上有没有。 14# okra
淘宝是有。按版规,这里不能发链接。但你打空心螺丝,就能找到了。
这个只是螺母,长度是2CM.还要配内6角螺丝。要注意的是螺丝不能太长,我配的是1.2CM长的螺丝就够了,因为这个螺母内螺纹只有1CM,太长螺丝旋到头了,是固定不了喇叭的。
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-8-4 08:39 | 显示全部楼层
看了,果然开眼界了。
117 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 08:52 | 显示全部楼层
a94li_cn 发表于 2010-8-3 15:05
这个没有牌子,只是一个diy产品。我是报了试试的想法用了,如果不行,达不到要求,就换其他的,看这个产品的指标还是不错的,还不知道听感是不是我喜欢的。
117 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 08:56 | 显示全部楼层
哪个吸音棉很难搞的.
dis 发表于 2010-8-3 16:31
你指的是难搞到箱体上呢,还是指很难搞到这个绵?装绵不是问题,网友的双面胶就行,难搞到的话,淘宝上有的是,10元一米。一卷3米。就够了。
429 点
429 ¥
发表于 2010-8-4 08:58 | 显示全部楼层
发现一个问题:每次当人家要做一个什么东西时,总有人在旁边叫:你值不值,有什么值不值的,花自己的钱,玩高兴了就值了。鼓励一下楼主,期待大作。
117 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 09:02 | 显示全部楼层
喇叭不值当费那么大力气做此箱
发烧二十年 发表于 2010-8-3 16:24
喇叭不值是实话,每个人都有自己的DIY理念,该节约的,不要浪费了,自己在有限的资金实力下,做自己该做的。我是利用现有的喇叭做。哪天,我发财了。不就可以换喇叭来试试,不就多了一个DIY的乐趣了。
