8 点
8 ¥
发表于 2010-12-17 16:56 | 显示全部楼层
牛逼啊…
117 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-20 11:18 | 显示全部楼层
面板是怎样弯的?
穷光胆艺 发表于 2010-12-17 16:21
面板用手工慢慢弯,边弯边用枪钉固定,不能一下用力过猛,否则要断裂。就报废了,这个也是仿卡玛音箱的难点啊。
117 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-25 12:03 | 显示全部楼层
支持高仿DIY,烧自己的箱子
qiuzhiqiang 发表于 2010-11-22 19:46
谢谢支持!
200 点
320 ¥
发表于 2010-12-25 15:39 | 显示全部楼层
看这真不错~~~
参与人数 1经验 -50 收起 理由
wzy728 -50 刷屏灌水
452 点
452 ¥
发表于 2010-12-25 22:10 | 显示全部楼层
参赛作品支持下
238 点
238 ¥
发表于 2010-12-26 19:22 | 显示全部楼层
这个不是DIY了,已经达到厂箱的水平了。
-100 点
350 ¥
发表于 2010-12-28 16:36 | 显示全部楼层
136 点
136 ¥
发表于 2010-12-29 13:26 | 显示全部楼层
分频为啥不内置呢???
320 点
395 ¥
发表于 2010-12-29 15:02 | 显示全部楼层
又见牛人
117 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-3 10:20 | 显示全部楼层
分频为啥不内置呢???
gejinchina 发表于 2010-12-29 13:26
看原厂的卡玛音箱就是外置的分频器,之所以我采用外置分频器,有2个原因,第一个原因是,方便调试,试想,调试分频器是一个复杂的过程,外置分频器的话调试就方便的多了。第二个原因,可以有多种玩法,例如,可以加个高音,或是外置一个高音试听效果,或外置一个中音喇叭,或是只接中高音喇叭,换个2分频器,试试2分频书架箱。这个多种玩法都不必拆喇叭,我以后会陆续上传各种玩法,敬请留意!
2455 点
2387 ¥
发表于 2011-1-3 10:32 | 显示全部楼层
制作成功了吗?效果如何?期待听音评价。
117 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-6 12:26 | 显示全部楼层
我的仿卡玛音箱试听已2个多月了,发现了不少惊喜,当然也有不足的。现向各位烧友报告一下自己的试听效果感受,由于音响效果的判断有主观性,本人虽有几十年的发烧历史,难免也有听音偏向,希望大家指教。
试听器材;音源CD;索尼CDP-222ES
                功放机;声雅SV-127 和
                线材; 美国好力神镀银线
试听结果;先用 声雅SV-127 放(我的碟)信道60扫描频率为20~200Hz ,开始20HZ是听不见声音,用手摸低音喇叭,可以感到喇叭的大幅度震动 ,随频率升高,从30HZ开始可以听到低频开始出现,整个20-200HZ段有+-2DB的起伏,双峰段的2个峰有高低,(这个以后要调试)信道61  扫描频率为200~2kHz  ,这个频段特别是800以上的频响。非常平滑,说明这个芦苇兄弟的中音喇叭号称频响+-0.5db还是可信的,信道62  扫描频率为2kz-20kHz,这个频段整个提升了大约1DB,但频响也毫不逊色,也是一路平滑上升,至16KHZ时,还能听到高音喇叭的丝丝声,16以上已完全听不到了,但这不代表达不到这个指标,以后要用测量仪,才能做得到。
    信道25这一信道录有三个人位于音场左、中、右三个位置的发声。能准确确定发声位置.正确还原立体音像。
   信道26这个信道与上个信道有一样的作用,不同之处是三个人同时发声。能够清晰地鉴别他或她的位置。能够从三个说话的人声中听懂每一个人正在说些什么。
   信道1 可以辨别出很多与键盘乐器混合在一起的不同打击乐器的电平。牛铃在整个过程中位置在领唱声的后下方。能听出全部六个人声。音响系统有传神的临场感。
   信道85最后这两个信道中可以欣赏到汽车大赛赛场录制的大音场效果。此信道中一辆赛车以每小时220公里的速度从你面前飞驰而过,另一辆赛车在左边启动后飞驰而去。 音响系统的横向音场表现非常到位。
   本音箱试听发烧女声,口型大小适中,齿音非常清楚,绝不吵耳。
   试听雨果碟第13首,古筝的表现,低至25HZ的低频,感觉阵阵低频从你的胸口一直麻到 你的脚底,但低频量感不为过,以前我的音箱容积是90升,在播放这段频率时,明显量感太过,感觉不舒服,现在箱体容积改为71升,也就是适当控制了低频量感。
    其余的听感就不多说了,各人有各人的口味。比较客观的还是(我的碟),没有测量套件的,可以先用来测试一下自己的音箱,基本能判断出一个大概来。
   谢谢大家的支持!以后等有时间再续测量结果。
  26号是我的参赛作品 谢谢支持!
117 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-7 09:57 | 显示全部楼层
谢谢这11位烧友的支持!
69 点
19 ¥
发表于 2011-1-7 13:15 | 显示全部楼层
上海的定一下,
138 点
138 ¥
发表于 2011-1-7 17:02 | 显示全部楼层
做的真漂亮!
138 点
138 ¥
发表于 2011-1-7 17:03 | 显示全部楼层
两个小侧板怎么处理的,是贴纸,还是贴木皮呀?
117 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-8 09:34 | 显示全部楼层
xiyue 发表于 2011-1-7 17:03
两个小侧板既不是贴纸,也不是贴木皮,是底漆上好后,画上去的木纹,在喷面漆。如果用整块木做的话,有自然木纹,直接上透明漆就行了。谢谢15位烧友支持!
117 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-10 14:33 | 显示全部楼层
谢谢18位烧友的支持!谢谢!!!
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
26号是我的参赛作品 谢谢支持!
458 点
598 ¥
发表于 2011-1-10 14:57 | 显示全部楼层
做的真漂亮! 顶一下!
422 点
420 ¥
发表于 2011-1-10 20:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-4 02:48 , Processed in 0.159130 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
