[DIY制作] 1969用开关电源供电可以吗
[复制链接] 查看: 26201|回复: 105
302 点
332 ¥
发表于 2014-8-28 11:30 来自手机端 | 显示全部楼层
meilei118 发表于 2014-8-21 16:03
40伏供电输出后再加个电子滤波,电压能下降一些,然后静态电流调低些,用起来还是很不错的……就1969随你 ...
你试过开关电源加装电子滤波器?校果如何??能否说说?
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2014-9-2 12:31 | 显示全部楼层
RE: 1969用开关电源供电可以吗
我这么和你说吧,1969的线路决定了他的层次,无论你在电源上怎样下功夫,他也只适合听人声。对于发动态和好的推动力来说就……………………
302 点
332 ¥
发表于 2014-9-2 22:34 | 显示全部楼层
meilei118 发表于 2014-9-2 12:31
我这么和你说吧,1969的线路决定了他的层次,无论你在电源上怎样下功夫,他也只适合听人声。对于发动态和 ...
电源是声音的基石
320 点
314 ¥
发表于 2014-9-3 10:05 | 显示全部楼层
开关电源就是渣,声音死气沉沉,没法听的。
3273 点
4904 ¥
发表于 2014-9-5 08:24 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-8-21 10:11
电源只有提供合适的电压,充足的电流即可,没有什么不可以,不明白为什么会有这个问题提出,将来,工频变压器应用 ...
你所说的,说明你对开关电源的工作原理毫无了解。
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2014-9-5 08:36 | 显示全部楼层
四五十年前,我国就有机械式开关电源将12-24伏升压来给收音机用了,现时用于功放当然无问题,至于所讲的各类缺陷,均有办法轻易解决,故不存在可不可以的问题,致于好不好,音响方面,任何东西,都有人讲好,亦有人讲不好,自已认为好就好,你试过再讲拉,
3273 点
4904 ¥
发表于 2014-9-5 11:29 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-9-5 08:36
四五十年前,我国就有机械式开关电源将12-24伏升压来给收音机用了,现时用于功放当然无问题,至于所讲的各类 ...
你知道晶体管是什么时候发明的吗?你又知道开关电源是什么时候发明的?还四五十年年前有开关电源,开关电源是上世纪八十年代以后的产物好吧,到现在时间也就三十来年,至于功放为什么不适合用开关电源我前面已经说了原因,你用在功放上当然是能响不过也只是也就能响罢了。
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2014-9-5 12:08 | 显示全部楼层
ACNMH 发表于 2014-9-5 11:29
你知道晶体管是什么时候发明的吗?你又知道开关电源是什么时候发明的?还四五十年年前有开关电源,开关 ...
机械开关电源不需有源零件,早期电子管收音机,分甲电和乙电,乙电是高压,用于汽车,汽车电池是12,用一个机械振子开关,,将直流电变为方波,升压做电子管高压电
3273 点
4904 ¥
发表于 2014-9-5 12:16 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-9-5 12:08
机械开关电源不需有源零件,早期电子管收音机,分甲电和乙电,乙电是高压,用于汽车,汽车电池是12,用一个机械 ...
那和现在的开关电源有什么关系?现代的晶体管开关电源的主要工作方式是通过控制晶体管开关时间得到不同长度的间断方波信号在通过大电容整流得到低压的稳压电源,正是这种特殊的间断工作方式决定了开关电源不适合作为传统功放的电源。
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2014-9-5 16:06 | 显示全部楼层
ACNMH 发表于 2014-9-5 12:16
那和现在的开关电源有什么关系?现代的晶体管开关电源的主要工作方式是通过控制晶体管开关时间得到不同 ...
现时的开关电源用晶体管做开关,以前是用机械做开关,本质上没有不同,你所提的应是环路控制的稳压开关电源,原理亦不是你想象的那样间断方波,是连续的方波信号,只是用宽度不同来控制电压,亦有等宽的开环开关电源所,另外,都讲不适合,太玄了吧,影响什么?失真?还是其它指标?测过吗?试过吗?至于主观音色,适应自已就好,反正我两者都有,不评沦
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2014-9-5 16:15 | 显示全部楼层
ACNMH 发表于 2014-8-21 07:52
实际上,将开关电源用在传统功放上本就有很大的争议,开关电源的工作模式对于普通的功放机而言其弊端是显而 ...
少见身影主要是市场,传统功放本身市场就很小,各种电压五花八门,开发一款合格开关电源(指附合强制性的标准如EMC等)的开发成本比变压器大得多,周期亦长,故少用,但市场大的如DVD,蓝光等就大量用
3273 点
4904 ¥
发表于 2014-9-5 16:19 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-9-5 16:06
现时的开关电源用晶体管做开关,以前是用机械做开关,本质上没有不同,你所提的应是环路控制的稳压开关电源, ...
呵呵,开关、开关、管子可是有关断的,既然是关断了,怎么还可能是连续的?更没有什么连续方波的说法,至于说为什么不适合,我前面说得很清楚,自己看,我不想再复述。
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2014-9-6 10:13 | 显示全部楼层
ACNMH 发表于 2014-9-5 16:19
呵呵,开关、开关、管子可是有关断的,既然是关断了,怎么还可能是连续的?更没有什么连续方波的说法,至 ...
建议了解下基础的概念,工频变压器是将市电交流经变压器变压,开关电源是先整流变为高压直流,再变成交流,经变压器变压,这可以高频(如常用的50-100k)亦可以低频(如以前常用的逆变器50赫),波型可以方波亦可以接近正弦波,原理上没有本质不同,只不过方波含会有大量高频谐波,明白原理有无数解决方案
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2014-9-6 10:21 | 显示全部楼层
留意此书是多年前发表,当时的高频元件比现在贵,铜铁人工比现在平
3273 点
4904 ¥
发表于 2014-9-6 21:44 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-9-6 10:13
建议了解下基础的概念,工频变压器是将市电交流经变压器变压,开关电源是先整流变为高压直流,再变成交流,经 ...
呵呵,看来我又遇到一位神人了,既然是这样,你要如何,你自便就好,说多了实在没意思,不说也罢。
3273 点
4904 ¥
发表于 2014-9-6 21:45 | 显示全部楼层
这个论坛现在真不知道是怎么了,反正这种浑水我不想再搀和,楼上请自便。
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-9-6 21:49 | 显示全部楼层
太多此类帖子了~应该善用搜索…
38 点
36 ¥
发表于 2014-9-6 23:43 | 显示全部楼层
开关电源非常好用!没有电流声!重量轻,最重要是便宜!没有半点电流声!
1162 点
1203 ¥
发表于 2014-9-7 05:37 | 显示全部楼层
自己不懂装懂,专业功放用开关电源的多了,高端监听音箱用开关电源的也不少。
你的大段理论都不过是想当然,对开关电源的原理都不懂。开关电源是方波脉冲工作不假,但是它的输出却是连续的,这就是它的原理决定的。
3273 点
4904 ¥
发表于 2014-9-7 12:27 | 显示全部楼层
你的大段理论都不过是想当 ...
懒得啰嗦,这里反正是二道贩子水军的天下,不是谈论知识的地方,你们有什么企图请自便,不过麻烦不要招惹本人就好。真有意思,我记得我好想只是说电源的供给是间断供给不是连续供给,这种情况说的是开关管本身的工作状态,我有告送你开关电源的输出不连续吗?(呵呵,当然这是要在他可以提供的功率范围之内,实际上开关电源的连续供电依赖那个大电容,超过了那个大电容的供给能力那一样不会连续),还有嘴巴放干净点,什么叫不动装懂?你又懂得多少?高端监听音箱那是功放吗?有源音箱能有多大的功率?我说的是那种至少应该推动12寸喇叭功放的工作要求,对此你又知道多少?
GMT+8, 2025-12-19 20:07 , Processed in 0.704028 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
