[DIY制作] 1969用开关电源供电可以吗
[复制链接] 查看: 26203|回复: 105
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2014-8-21 10:11 | 显示全部楼层
电源只有提供合适的电压,充足的电流即可,没有什么不可以,不明白为什么会有这个问题提出,将来,工频变压器应用肯定会越来越少.开关电源是趋势
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2014-8-21 15:56 来自手机端 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-8-18 17:08
1200W--1800W功耗,散热要多大散热器。再加电源损耗200W。一个2匹---小3匹空调的耗电量
都这样算功率的……汗啊……一个1969正常做撑死了也就200瓦的功率。电源空载和满载消耗功率不是一回事……
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2014-8-21 15:59 来自手机端 | 显示全部楼层
ACNMH 发表于 2014-8-20 21:59
我感觉你并没有明白我的意思,如果你仔细考虑开关电源的工作原理和特点你就会知道我的话是什么意思,开关 ...
足功率的开关电源给小甲供电就那马力来说再适合不过了,听感就不一定了。先了解了甲类的工作状态再说吧……
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2014-8-21 16:03 来自手机端 | 显示全部楼层
likehuan2005 发表于 2014-8-19 13:06
看了大伙儿的一些建议和经验,降低输出电压看来很有必要,这款电源电压有哪位兄弟改过分享一下经验和方法吧 ...
40伏供电输出后再加个电子滤波,电压能下降一些,然后静态电流调低些,用起来还是很不错的……就1969随你怎样折腾,原件手指都能数过来……勇敢的干吧……
3273 点
4904 ¥
发表于 2014-8-21 16:29 | 显示全部楼层
meilei118 发表于 2014-8-21 15:59
足功率的开关电源给小甲供电就那马力来说再适合不过了,听感就不一定了。先了解了甲类的工作状态再说吧… ...
能好听吗?我是在想,为什么路边的李子是苦的?为什么大家都不用开关电源作为功放电源?显然是有很充足的理由的,就和那路边的李子是苦的是同样的道理,不过是不是非要吃到那苦李子那就因人而异了,也许有人喜欢那苦味又或者只有吃到发觉是苦的时候才会罢手。
55
将军
184 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-21 17:10 | 显示全部楼层
ACNMH 发表于 2014-8-21 16:29
能好听吗?我是在想,为什么路边的李子是苦的?为什么大家都不用开关电源作为功放电源?显然是有很充足的 ...
试错中成长
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-21 18:23 | 显示全部楼层
meilei118 发表于 2014-8-21 15:56
都这样算功率的……汗啊……一个1969正常做撑死了也就200瓦的功率。电源空载和满载消耗功率不是一回事…… ...
我搞错了?甲类空载是最小供率?还是1969不是甲类?
146 点
133 ¥
发表于 2014-8-21 19:03 | 显示全部楼层
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2014-8-21 22:38 来自手机端 | 显示全部楼层
我这样和你说吧,1969满载也就顶多200瓦,你是怎样得出2000/3000瓦的消耗功率?难道开关电源是3000瓦的那他就消耗3000瓦的功率?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-21 23:20 | 显示全部楼层
meilei118 发表于 2014-8-21 22:38
我这样和你说吧,1969满载也就顶多200瓦,你是怎样得出2000/3000瓦的消耗功率?难道开关电源是3000瓦的那 ...
LZ给的数据。200w的机子又给不出突跳之类的输出。跳出就不算甲类了吧?那说那么大的电压电流何意?费解?当然用10kVA也是别人管不着的事。有意义么?
3273 点
4904 ¥
发表于 2014-8-23 17:49 | 显示全部楼层
zs365 发表于 2014-8-21 19:03
大虾解释一下原理,1969使用一个功率余量好几倍的电源(电源无干扰的情况下),1969工作点和原理有何变 ...
你如果熟悉开关电源的工作方式你就不会这么问啦,开关电源的供给哪怕它标个额定功率三千瓦,可真正供给不上的时候就还是会供给不上了,这是他工作的方式决定的。传统变压器都是连续电源有较好的过载性能,这和传统功放对于电源的供给要求是一致的,而开关电源顾名思义,他的供给本就不是连续的,电源主要是靠的开关管后那个大电容供给,这是绝对掐功放供给脖子的地方。不知道你们有没有这种感觉,传统功放接的大水塘并不是越大越好,这是为什么?其实就是电容太大会导致先宾夺主,电源的供给质量其实主要是变压器决定的而不是那个大水塘,水塘太大了会导致电源的内阻增大,电源品质下降导致声音变得软弱无力。而开关电源,根本就没有什么变压器起主导作用他前面是个一开一关的管子直接输出间断电流然后在后面的水塘里进行滤波降压从而输出低压直流,光靠那个水塘起降压稳压作用,对于传统功放你认为会有什么结果?
523 点
507 ¥
发表于 2014-8-23 19:12 | 显示全部楼层
帮忙看看我这个电源可否做1969 的? 电压高了些,找整个论坛也没有人用过这么高的电压:
523 点
507 ¥
发表于 2014-8-23 19:15 | 显示全部楼层
C:\Users\azhu\Pictures\Q20
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2014-8-24 14:59 | 显示全部楼层
完全可以用开关电源给1969供电,我的其中一台是用开关电源供的。效果也不错。40V电压也能供,只是在同步更换低于40V电压的电容,还有就是要调整静态电流,建议在1A左右,调不到1A的,可以增加R6的电阻值。
132 点
116 ¥
发表于 2014-8-25 02:44 来自手机端 | 显示全部楼层
想问,如果1969调到1.6A左右的话.那耗电量是多少啊?比1匹空调还要高吗?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-25 03:19 | 显示全部楼层
这事由LZ定义。你的问题同LZ的前题对得上么?
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2014-8-27 07:02 | 显示全部楼层
       一匹空调正常工作时功耗在750-900W之间(因厂家、品牌而异),而1969(就楼主的DC40供电为例)每边1.6A电流,其功耗也就只有64W左右,整机撑死也就是130W,咋能跟1匹的空调来对比耗电呢?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-27 09:15 | 显示全部楼层
我对开关源还不是很陌生。对开关源用于功放,1最好用LLC,如功率小用准谐振也行。当你的功放用很好的高频电源抑制比时,用硬开关也能用。2开关源投入功率,同牛的用法是不一样的。牛给的就是上限功率,有的还实现不了那数。加大是为了减少内阻。开关源内阻看电路不看功率裕度。由其对甲类加大过多裕度(几十倍)有害无益。好的开关源标称功率不是自保护功率,本身就有裕度。3输出电解不是越大越好,有时是反的
2739 点
2675 ¥
发表于 2014-8-27 09:51 | 显示全部楼层
一直在用,笔记本的18.5v 6.5A,不错!
55
将军
184 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-28 07:32 | 显示全部楼层
电源已经改好11v~60v可调。有需要改这个zxd1500(v3.0)电源的兄弟可以联系我,免费赠送教程。
GMT+8, 2025-12-19 20:08 , Processed in 0.154812 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
