35 点
33 ¥
发表于 2014-9-22 12:00 | 显示全部楼层
顶起
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2014-9-22 12:18 | 显示全部楼层
台风天里,窝在家,想起来http://bbs.hifidiy.net/thread-1002685-1-1.html这个帖子PNP差分、自举、准互补输出。以前有拿140板改过http://bbs.hifidiy.net/thread-626859-1-1.html,所以想干脆就再弄一遍吧。不过,这次想利用一下同为pnp差分的现成板子,不同的是这次要割改的是互补输出管改成准互补输出。不废话了,就看图吧。。。
(01)未改之前的样子
(02)割断、反面左侧(这样看有没有磨砂板的感觉
(03)割断、反面右侧
(04)左侧重新连线、连电阻
(05)右侧重新连线、连电阻
右侧重新连线、连电阻-1
右侧重新连线、连电阻-1
(05)完成之后、正面
1001 点
997 ¥
发表于 2014-9-22 12:39 | 显示全部楼层
LaMer 发表于 2014-9-22 12:18
台风天里,窝在家,想起来http://bbs.hifidiy.net/thread-1002685-1-1.html这个帖子PNP差分、自举、准互补输 ...
有点像磨砂板,不过磨砂板只是噱头,却称好贵,其实不贵
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2014-9-22 21:33 | 显示全部楼层
至少也是心情的体验
1960 点
1929 ¥
发表于 2014-9-22 23:09 | 显示全部楼层
1960 点
1929 ¥
发表于 2014-9-22 23:15 | 显示全部楼层
267 点
251 ¥
发表于 2014-9-27 09:54 | 显示全部楼层
楼主干嘛去了
267 点
251 ¥
发表于 2014-10-3 19:49 | 显示全部楼层
LaMer 发表于 2014-8-30 00:18
一起学习提高
没拍照,我用的是三肯a1186c2837
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2014-10-12 21:53 | 显示全部楼层
大侠就等待 发表于 2014-9-22 23:09
老盛,这次途经宁波可是没时间去拜访,只能说抱歉,你送的板子真靓,我都舍不得拆包装了,又见高手对板子开 ...
一起玩了。。。下次有机会来一起吃农村烤鱼
92 点
86 ¥
发表于 2014-10-12 21:56 | 显示全部楼层
过来学习的。。。。。谢谢分享!!!!!!!!!1111
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2014-10-12 22:06 | 显示全部楼层
国庆7天瞎忙到没功夫弄机器,所以只好周末利用宝贵的一天休息时间,把高文机箱的散热器打上了孔。
实际不需要这么多孔,那些兼容的孔,只因为我的板比较多 就看图吧
1、2个散热器,远观还行
2、实际上有个孔晕乎乎地打偏了大半个螺丝孔位 实际上发现之后又打过了,估计害要再加一些
3、其他还不错
4、顺便准备好了银线和插座。
白色的是双芯屏蔽,大圈透明是单芯屏蔽,小圈太透明是1.5平不屏蔽电源线,都是银的。
插座台产的。
接下来逐步完成高文
1960 点
1929 ¥
发表于 2014-10-14 15:22 | 显示全部楼层
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2014-10-16 22:17 | 显示全部楼层
大侠就等待 发表于 2014-10-14 15:22
千疮百孔啦,老盛,嘎嘎!等我这里项目一结束,我就只记得农村烤鱼了 嘎嘎……
必须记得
废孔即使有也仅仅是个别而已
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2014-10-17 00:03 | 显示全部楼层
这两天偷闲“磨蹭”完成了电源板。常言道,做机就是做电源,所以,现在重点做电源。
板子是老早以前画的,特意为了配合小尺寸的桌面小甲机箱。特点是:
  • 首先,很小很小的尺寸,板不足10*10cm见方,连同整流桥一起也最多只占到13*10cm。
  • 变压器一侧弧边设计,让小机箱可以容纳更大1~2号的变压器,保证小机箱也不因为箱内尺寸小而过分牺牲变压器的水力。
  • 箱内走线非常简洁而且人性化,板间连接线距离很短、而且无交叉,并且可以很服帖地躺
  • 大电流走线底层全淌锡处理、而且途径处无过孔瓶颈。
  • 整流桥贴到底板上去散热,因为这个电源板是为3~5A持续供电设计的,而不是IC之类功放板的峰值数A但平均总电流只有1A都不到。
  • 一组交流三线次级输入,大部分变压器都是这个次级,四线并成三线也很简单。
  • 双桥独立整流、4个滤波电容分左右2路独立滤波,声道分离度远远优于单桥双声道
  • 左右声道的独立的喇叭保护,不会因为一个声道中点有了问题造成继电器不吸合从而两个声道一起哑巴
  • 喇叭保护从主电压平衡式隔离全部整流取电,维持效率的同时不影响到主滤波质量
  • 喇叭保护集成到电源板上,强制在箱内真正星形接地。如果东一块板、西一块板的搞法,又不实际把接线图画出来,结果自以为是星形接地、但实际上地往往被环了不止一处,表现为轰鸣的交流声、或者总也去不掉的一部分交流声。
  • 集成一个面板LED指示插座
  • 集成一个小电流直流输出插座
虽然锡的电导率不及铜,但是,任何必须过大电流的位置、包括地线,如果走线最窄处铜箔宽度不大于5mm的话,淌锡甚至加埋铜丝都成了必须的选择。
功放,从根本上,不同于电源电压只有3~5V的IT产品,不重视功放的过电流能力、或者有淌锡位置嫌脏不愿意淌锡的话,就等于是自觉自愿地放弃了回放时候的动态表现能力。
竖立的那个电阻就是给机箱面板LED供电的
好马配好鞍,4个elna lao原装电解,每个声道10000+10000uF,总共4万uF,提供充足水力。
这道弧可能有些人不喜欢,不过这个大约1cm深度的弧,却可以决定机箱里的变压器,是200W还是300W,或者更大一号。
动态来的时候声音是否有底气,全靠“变压器—整流滤波电路—功放板—喇叭保护—音箱插座”这一路,只要有一个地方线宽窄了,动态就体现不出来。LaMer很喜欢听器乐,所以在这方面无论如何都不会妥协
功放板不同于电源电压电容余电泄放电阻。这个电阻其实非常重要,甚至比并0.1uF都更重要,原因2个:
  • 防止余电击穿板上的静电敏感器件,最常见的比如不tda7294、tda7293,因为这个原因而被击穿的话,基本上属于活该。
  • 高压供电的时候防止触电。按理说民用电直流>30V就已经属于高压了,更何况是+/-50V就等于是100V。不放电不小心摸到被电一下,也属于活该的吧
整流桥贴到底板上散热,保证桥的输出能力。
比如说,如果认为6A的整流桥输出电流救一定是6A,这简直是一个不可被饶恕的宣传误区。正确的是6A的桥在没有足够辅助散热的时候、最多大约一半即3A左右,桥就已经饱和了。
桥饱和时的状态从声音理解上来说,就是电压骤降不再是理论值的1.414倍而且电压有波动、或者纹波骤增。或者最极限的时候就是桥的一个或几个整流单元被就此关闭。简单了说,就是噪音。
解决办法就是给桥加散热。加多少呢?足够多。足够多多少呢?按照pdf的手册,数据是25度给的。
但这个25度概念有2点注意:1、是25度是结构温度不是桥表面的温度,简单了说就是管芯温度不是塑料外壳表面的温度。
2、是要让桥达到手册输出值的话,就是机箱内温度需要远远低于25度,超过这个温度,折扣率手册上一般有图表可以查得到、大致算得出。当然山寨桥无论打哪个品牌的logo,这种斜率均是未知不可随便套用,看官就请自己看着办了。
也许有人已经看烦了,那么举个例子说吧:1875芯片、用+/-25V供电、不加散热、带4欧喇叭、音源音量0点就是1Vpp、室温30度且无流动气流环境,没几秒就会热保护。
如果给它加一个推动管散热器,那么能多挺几秒或者几分钟再被自动热保护。
这种条件指望它出35W么?门都没有 整流桥也是一样道理。依此类推。
1960 点
1929 ¥
发表于 2014-10-17 18:46 | 显示全部楼层
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2014-10-23 12:29 | 显示全部楼层
稍微再搞点儿
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2014-10-29 21:13 | 显示全部楼层
直接发图了
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2014-10-30 10:43 | 显示全部楼层
还有几张图,刚处理出来
这两张好像是在玩对焦
终于上到散热器上了
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2014-10-30 20:47 | 显示全部楼层
继续,机箱底板上的定位、钻孔、接线过程,具体看图吧。。。
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2014-10-31 12:14 | 显示全部楼层
配个mini6010前级给高文
ALPS 27型的手感阻尼还是相当不错的
根据机箱的拥挤程度,电位器可以装在板正面、也可以装在板反面,通过8根跳线正反面各4根来决定。
GMT+8, 2025-12-18 15:05 , Processed in 0.186150 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
