292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-8-16 16:38 来自手机端 | 显示全部楼层
lz测量方法错误而已
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 16:38 | 显示全部楼层
谢姣88 发表于 2014-8-16 13:52
顶楼主,关于音圈电感与分频电感的关系楼主能详细讲下么
这个很简单,分频线路导致整体电抗上升高于喇叭本身电抗上升,声音就会模糊。一阶分频电感是不能大于喇叭本身的音圈电感。2阶可以更大因为并了个电容。注意喇叭电感参数是变化的,一切都是建立在分析电抗的基础上。
59
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2014-8-16 16:41 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2014-8-16 16:22
呵呵~我是想说,厂家给我们都制造的样品,不是给国外厂商定做的喇叭,音圈电感参数首先不同。都是真货,但 ...
反接试试,电流一正一负,音圈移动的方向就不同,往里的电感值应该大点,以前测过喇叭的电感,太久了忘了,不知道电感表的电流是否足够能让喇叭线圈移位(好像位移不大),但记得用手推动振膜的时候电感值是变化的
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 16:43 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-8-16 16:38
lz测量方法错误而已
请版主用专业的测试帮我解惑。
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 16:44 | 显示全部楼层
AKG 发表于 2014-8-16 16:41
反接试试,电流一正一负,音圈移动的方向就不同,往里的电感值应该大点,以前测过喇叭的电感,太久了忘了 ...
推动振膜电感绝对加大,喇叭静止情况下,反接一样。
59
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2014-8-16 16:53 | 显示全部楼层
没有,把振膜推出来电感就小,把振膜推进去电感就大,同一批喇叭,由于放置的方向不同(部分喇叭的包装是梯形纸包装,有些商家放置的时候是一只喇叭面朝上,一只面朝下的放置,久了由于振膜的重力作用下喇叭的振膜音圈整体下凹或凸出,这是轻微,肉眼看不出),久了会出现电感值有少许差别
249 点
223 ¥
发表于 2014-8-16 17:08 | 显示全部楼层
一,可能是测量条件不一样,比方说测量仪器的工作频率与官方的不一样;
二,我用过楼主这样的DIY电感表,因为误差太大(特别是小量程的误差更大)而废弃,换一个专业的电感表试试。还是要注意表具的工作频率,不同工作频率的表具测出来的感量也会不同;
三,官方数据只是个基准参考值,有时候离散率确实比较大。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-8-16 17:28 来自手机端 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2014-8-16 16:43
请版主用专业的测试帮我解惑。
自己看aes文献,另外后面一大段对分频的理解都是错的。相位说更是没有道理,有什么样的阻抗就必定有什么样的相位,这不是高科技
你的阴谋论啊,总是让人都不想解释。
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 18:27 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-8-16 17:28
自己看aes文献,另外后面一大段对分频的理解都是错的。相位说更是没有道理,有什么样的阻抗就必定有什么 ...
我说的不专业,那么请你用2mh低通电感做一个H1216-08的分频出来。
我阴谋论?一派胡言!我不喜欢随便指责别人,要有根据。我实话实说,不为利,就为了得一个正确说法。
什么阻抗出什么相位,这是没错。这个我表述有错。但是刻度都不清楚,相位没有。这怎么解释呢。到底0.82mh怎么测出来的?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-8-16 18:30 来自手机端 | 显示全部楼层
我阴谋论?一派胡言!我不喜欢随便指责 ...
呵呵,信口胡诌的成本是很低的。但科普是很辛苦的。客观的陈述事实遍罢了,由于自己对线性系统的不了解,非要扯上厂家保护论,不是阴谋论是什么。毕竟要oem是很轻松的。另外,单元电感量小是好事而不是坏事,你的观点几乎都是错误的
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 18:35 | 显示全部楼层
我辛苦做了大量实验,只是为了一个说法,不想装糊涂,0.82mh怎么测出来的?
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 18:40 | 显示全部楼层
呵呵,信口胡诌的成本是很低的。但科普是很辛苦的。客观的陈述事实遍罢了,由于自己对线性系统的不了解 ...
请你用事实说话,用2mh电感做普通2阶分频,做的出来才服你。如果如你所言,有的全频喇叭电感很小,也能把分频点做的很低。
我说的电感量要合适,不是一味的小。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-8-16 18:40 来自手机端 | 显示全部楼层
怎么出来?对于一个只知道指责,却连基本厂家说明都不看的,还要怎么解释?这些都是明明白白摆在网上的。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-8-16 18:42 来自手机端 | 显示全部楼层
什么阻抗出什么相位,这是 ...
因为阻抗图标没有精确意义,分频器不是计算出来的,而是测试后再仿真的。而相位更没有任何意义。即使想知道,一个简单的线性系统原理已经都解释了。
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 18:44 | 显示全部楼层
空谈。如果自己都测不出来的。还怎么有说服力。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-8-16 18:44 来自手机端 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2014-8-16 18:40
请你用事实说话,用2mh电感做普通2阶分频,做的出来才服你。如果如你所言,有的全频喇叭电感很小,也能 ...
电感量一味的小是最佳的,而不是合适。可以用2mh的单元是很多的,因为用多少电感,和阻抗没有直接关系。不同的单元在不同BS情况,分频器结构下都是有很大区别的。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-8-16 18:45 来自手机端 | 显示全部楼层
怎么测官网都有说明,并且不测都无所谓,因为这个参数对于分频计算毫无用途。
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 18:47 | 显示全部楼层
这么参数影响了阻抗相位,阻抗相位绝对影响着声音的走向!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-8-16 18:49 来自手机端 | 显示全部楼层
毫不相关
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2014-8-16 19:11 | 显示全部楼层
我实测过一款绅士包的低音曲线 与官方的测试也是相差很大,这个真不红说 因为声音确实感觉很平滑,同时测试了一款低音,经过细心调整曲线做的越平滑声音感觉越差,实际对比平滑的曲线中,中频跟中高频部分就会很暗淡,好像缺失了很多的频率,但是调试到听感很好中频也相对丰满有味道的时候3-10K之间就会凸起一个不小的封,换过好几家的专业无声房,均有此现象出现,所以基本排除测试失误问题
GMT+8, 2026-4-7 23:05 , Processed in 0.666268 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
