250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 19:57 | 显示全部楼层
旧唱片 发表于 2014-8-14 19:50
三频平衡耐听就是最好的啦。
朋友说得对,等到分频的时候请多提宝贵意见
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 19:58 | 显示全部楼层
jeremyfj 发表于 2014-8-14 18:35
自己动手的感觉真好啊
能跟朋友们互动感觉更好
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 20:48 | 显示全部楼层
上几个失败案例给大家讨论
此图下箱的边缘突出造型在测量时会产生糟糕的障板衍射
同时 箱体前后面板薄,没有加强筋处理。实际听音 箱体有不良谐振,声音很闷,中低频解析度差
上为面板跌落,下为处理后
上为面板跌落,下为处理后
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 22:09 | 显示全部楼层
但是问题来了,像雨后初晴 等英国箱也采用此种突出面板却没问题。还有3/5a是在高音旁贴一圈吸音棉做处理。这个实验我做了,2khz跌落的更厉害(当然我用的吸音材料是不同的)。这种出来的曲线对分频真是灾难啊
请烧友分析分析下看法
282 点
279 ¥
发表于 2014-8-15 00:02 来自手机端 | 显示全部楼层
木屑板老箱也不差
435 点
353 ¥
发表于 2014-8-15 00:22 | 显示全部楼层
谢姣88 发表于 2014-8-14 22:09
但是问题来了,像雨后初晴 等英国箱也采用此种突出面板却没问题。还有3/5a是在高音旁贴一圈吸音棉做处理。这 ...
第一:好声的标准是不一样的,不同的设计出发点,对于好声的定义不相同,不能准确回答
第二:箱体是配合单元素质、单位排列方式、分频器设计共同作用,像宝华8系列那种矩阵式架框箱体,里面的学问估计全世界懂的人也没几个。
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 10:33 | 显示全部楼层
第二:箱体是配合 ...
当然标准是有的,但是分档次,初烧,入门....等耳朵升级标准也提高
我这个是做入门箱,所以标准就是入门箱标准,没有浮夸的外表和形体。箱体减少谐振,减少驻波等绝对是hifi必须要做的,后面工作会有铺沥青等处理后的对比测试。
单元也是入门级基本保证听音功率下不会有大的失真。免去些烦恼
至于箱体配合单元是ok的,分频还没到那一步
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 19:18 | 显示全部楼层
礼拜天不上班,音箱也没进度,正好到同城烧友开音箱加工厂参观
传输箱半成品
传输箱半成品
橡木指接板
橡木指接板
小日本的全频,解析力超lcao
小日本的全频,解析力超lcao
定做的橡木箱
定做的橡木箱
进口桦木板,锯面平整,做箱数一
进口桦木板,锯面平整,做箱数一
113 点
106 ¥
发表于 2014-8-16 19:46 | 显示全部楼层
谢姣88 发表于 2014-8-14 20:48
上几个失败案例给大家讨论
箱体长宽高的比例要查书上的推荐比例,不可随意定尺寸。
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 19:52 | 显示全部楼层
书上的就算了,不是整数比就行
15 点
15 ¥
发表于 2014-8-17 11:32 | 显示全部楼层
加油!快点吧作品搞出来,让大家看看。
642 点
210 ¥
发表于 2014-8-17 17:57 | 显示全部楼层
关键是你新箱子的裸体箱补偿也不行啊............
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 20:04 | 显示全部楼层
想想可能当时也没仪器测频响,以设计师耳朵听感为主设计出来的音箱,或者其他的因素就不知道了
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-8-29 14:15 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-8-14 16:50
这个朋友你这样说有点不妥。同样的中密度纤维板,品质的确是有区分的,好的中纤板用纯木纤维加工而成;差 ...
支持,胆兄说的在理,我第一次做5寸箱子用所谓奥松板,是70块钱一平方米的下脚料,打磨断面时,断面会出现一层毛茸茸的纤维。
再做6.5的箱体的时候用的120块钱一张的中密度板就不行了,打磨断面掉落的全是碎渣。
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-1 12:33 | 显示全部楼层
油漆没搞好,停了蛮长时间。决定还是自己搞
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-1 12:53 | 显示全部楼层
箱子内部贴满阻尼板,一种类似沥青的材质(一面自粘,很黏。一面是铝箔),用途是汽车上减震隔音的。总共用掉了60cm x 2米的阻尼板,大概80元。
使用效果非常好,对于diy箱体很有必要。主要是可以提高箱体内阻尼,有遏制箱体共振效果。对提升中低频的解析度,减少箱声非常好。
箱体内塞类似棉被密度的白色吸音棉,用来改善驻波和降低箱内强反射对音盆的影响。大概塞了80%的空间,导向孔与低音喇叭的之间的空间留出来。效果也不错。
导向孔用厚实ppr管,管口车圆角,管外卷两层阻尼板。
高音长度未超过面板,刚好用阻尼板从内部封住形成独立空间。同时也防止内部低频气流干扰到高音振膜
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-1 13:16 | 显示全部楼层
    分频的思路是,在高低音非失真区,高低音下降斜率不用很大。也就是说让高低音充分衔接好,以求音色均衡。不至于衔接生硬。最重要的是相位衔接高低音的一致性(这也是多单元箱对于全频和同轴最大的硬伤),我的低音分频落在5k多,高音落在1k多,在这段频率内高低音相位的一致性特别重要,这关系到高低音能否高度融合,达到“天人合一”的境界,相位不佳影响音箱的解析度,声音定位 离箱等等等
  电感全部采用空芯,必须的。线径低音用的1.2mm普通漆包线绕制。因为没合适容量电容。用的苏伦,本尼克和一种普通电容 并联使用
  试听对比前几代音箱明显解析度提升,声音离箱,人声感情丰富。感觉不到箱体音染或共振。高频不是很亮非常耐听。总之非常满意。
实测分频
实测分频
试听中
试听中
2416 点
2414 ¥
发表于 2014-9-1 13:48 | 显示全部楼层
声音方面:宽,厚,深,高,重,清,静,准
尺寸:要大不要小
价格:便宜不了
如果以上几个条件都能满足,至少我认为是好箱子
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-1 14:37 | 显示全部楼层
尺寸:要大不要小
价格:便宜不了
您讲的非常对,受制于单元素质 低频只能求质,高频延伸不是很高。但是我放卧室(10平)听非常不错
昨晚摆了下位 宽度深度高度都好很好摆,声音干净 听人声细节丰富无音染
2416 点
2414 ¥
发表于 2014-9-1 15:22 | 显示全部楼层
昨晚摆了 ...
看来我得把我的系统全部处理掉才行
GMT+8, 2025-12-5 15:10 , Processed in 0.113125 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
