新手
196 点
208 ¥
发表于 2014-8-15 16:19 来自手机端 | 显示全部楼层
xls56999 发表于 2014-8-15 16:14
晕,TDA1315怎么不正常?我的有时无声,开大音量有沙沙声,有时正常,但两种情况信号锁定灯状态是正常的, ...
有时无声,有时像收音机沙沙响有时又正常,不稳定!
1431 点
1394 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 16:23 | 显示全部楼层
我在装第一块板刚开始看错了,将1.8K电阻焊成了18K,有噪声没音乐,也以为是TDA1315没焊好,用放大镜看,焊的很漂亮啊,没办法补焊了一下,还是不行,再查,才发现电阻拿错了,换后一切正常。从来装机都很顺利的。有问题不要轻举妄动,前后仔细看看再说,往往只是小问题被忽略了。
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-8-15 16:24 | 显示全部楼层
我去,我的也这个现象。
刚才又试了下,播放时用手轻轻敲打线路板就会出现无声的情况,再敲敲又出声了,不会是线路板也悲剧了吧
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-8-15 17:58 | 显示全部楼层
[img]还是不死心啊,又补焊一次,这次用尖烙铁头每个PIN焊压一下,开声后现在稳定了,敲到板也无影响,估计原因可能是芯片管脚不平整,初次焊接时没仔细检查,造成有用的管脚虚焊,不过反复焊接的代价就是搞掉两个焊盘,还好都是无用的PIN.[/img]
新手
196 点
208 ¥
发表于 2014-8-15 18:08 来自手机端 | 显示全部楼层
xls56999 发表于 2014-8-15 17:58
那是温度太高了,我的还拆了芯片,有一个焊盘坏了点,板子还耐拆,代价是一只1315报废,两只威玛Mkp烫坏。
1431 点
1394 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 18:19 | 显示全部楼层
难道是幻听?今天用耳机系统森海hd650听了一下470P和680P区别,用同一材质电容,470P偏中低,680P偏中高。
    14只用ERO跟坛上说的差不多,没亮点,试另一种美国瓷片高频电容,声音居然是偏柔,声音中频好但有点散,所以不能想当然地考虑问题,有可能使用高频瓷片或独石电容中频还更好。
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-8-15 19:03 来自手机端 | 显示全部楼层
chenyang198010 发表于 2014-8-15 18:08  那是温度太高了,我的还拆了芯片,有一个焊盘坏了点,板子还耐拆,代价是一只1315报废,两只威玛Mkp烫坏。 ...
焊盘坏掉跟我补焊时的按压有关系,不按压可能还焊不牢,没用的pin下面焊盘没有线路相连,本来就很脆弱。下次再搞一定会检查芯片的pin是否平整,也算积累点经验。
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-8-15 19:07 来自手机端 | 显示全部楼层
fjhsx 发表于 2014-8-15 18:19 难道是幻听?今天用耳机系统森海hd650听了一下470P和680P区别,用同一材质电容,470P偏中低,680P偏中高。 ...
兄弟这么搞下去会失去方向的,先确定用哪种十四个104,然后再调整外围,这样的路比较近吧。
无特点的ero应该是最理想的吧,这样更能体现其他元件组合的效果。
373 点
365 ¥
发表于 2014-8-15 19:31 来自手机端 | 显示全部楼层
taiwan的1315,存放太久引脚氧化,容易虚焊。哈哈!
373 点
365 ¥
发表于 2014-8-15 19:36 来自手机端 | 显示全部楼层
无特点的ero应 ...
到底是ero还是370?还在左右摇摆中。如果用ero打算用ROE+ERO的mkt+mkc(粉色很漂亮啊)但mkc是什么风格呢?这样声音会不会糊掉?
265 点
277 ¥
发表于 2014-8-16 00:26 来自手机端 | 显示全部楼层
出现这样的问题,想必兄弟的焊台要升级了,呵呵
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-8-16 01:10 来自手机端 | 显示全部楼层
乐凯diy 发表于 2014-8-16 00:26  出现这样的问题,想必兄弟的焊台要升级了,呵呵
哎,也是吊丝一族,凑合用吧,焊的次数过多造成的,这次失手了,呵呵,明天搞点绿漆把焊盘脱落的地方弄一下。
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-8-16 08:37 | 显示全部楼层
都这样插着玩了,楼主何不试试从pin15(-15V)拉两个6.8K电阻出来分别接到pin16和pin17,依你听电容的敏锐度,估计这两个电阻带来的声音变化更大。
561 点
567 ¥
发表于 2014-8-16 10:07 | 显示全部楼层
越来越有份量了,受益不少,LZ不要停啊
1431 点
1394 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 11:03 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-8-16 08:37
都这样插着玩了,楼主何不试试从pin15(-15V)拉两个6.8K电阻出来分别接到pin16和pin17,依你听电容的敏锐 ...
    兄弟有什么变化?实际体验能直接说下吗?感觉有主观动力,我再去验证一下,不然烧了我的皇冠帽子可不好玩???
    有人想知道听力是怎么炼成的吗?以前少年时代玩业余无线电,练习抄收无线电摩尔斯电码,人工在飘忽不定、极弱信号、极大干扰的收听环境下要能准确抄收到远方的电码。
1431 点
1394 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 11:40 | 显示全部楼层
寻找那难以忘怀的台湾老情歌味道,那天晚上,那首歌在学校的操场上飘荡,但再想不起来是什么歌名,可能再也听不到那张老磁带了。
一步一步向前走
355 点
331 ¥
发表于 2014-8-16 12:06 | 显示全部楼层
这个红色电容是那个系列的,那么大个,我的25v的好小个,剧场系列的
1431 点
1394 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 12:17 | 显示全部楼层
96\97年老版的红袍,25V/220、470,也有100U的
1858 点
1584 ¥
发表于 2014-8-16 12:29 | 显示全部楼层
fjhsx 发表于 2014-8-16 11:40
寻找那难以忘怀的台湾老情歌味道,那天晚上,那首歌在学校的操场上飘荡,但再想不起来是什么歌名,可能再也 ...
楼主的绿wima用的0.1UF还是0.15UF?另外那2个100UF用的什么电容?
373 点
365 ¥
发表于 2014-8-16 13:20 来自手机端 | 显示全部楼层
从sony cdp拆了四个80年代初的elna(c)红袍,也是打算装在此处,正考虑主滤波的搭配
GMT+8, 2026-5-30 13:03 , Processed in 1.427198 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
