223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-24 23:28 | 显示全部楼层
帖子千万别沉了,好戏好在后头
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-25 14:43 | 显示全部楼层
又遇到程序问题。FS在96K时不能锁住,只能锁住44K和48k,看来和小方的问题一样了。
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-26 08:01 | 显示全部楼层
问题解决,原来是接收芯片的FS的读取判断程序,没有写好,现在可以锁定FS了
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-28 08:04 | 显示全部楼层
坐等XMOS模块回来调试DSD功能
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 10:42 | 显示全部楼层
今天有是周五,又一个星期过去了
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-3 22:29 | 显示全部楼层
XMOS PCM模式连接主板出声了,等驱动调DSD模式,不知道有没有办法在XP下用XMOS的DSD功能。如果没有那将是件蛋疼的事情!!!
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2014-9-4 07:59 | 显示全部楼层
chenzhuiori 发表于 2014-9-3 22:29
XMOS PCM模式连接主板出声了,等驱动调DSD模式,不知道有没有办法在XP下用XMOS的DSD功能。如果没有那将是件 ...
XP 下XMOS可以输出64FS DSD ,用JRiver Media Center
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 11:49 | 显示全部楼层
是要专门的驱动吗?
242
291 点
48 ¥
发表于 2014-9-5 12:03 | 显示全部楼层
不错;好文章;有创意力;多向你学习;谢谢
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 12:41 | 显示全部楼层
就是折腾的活
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-10 18:49 | 显示全部楼层
累啊!
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-11 14:31 | 显示全部楼层
目前FOOBAR2000已经安装好DSD插件,XMOS模块已经有声音出来了,但是用的MONO模式,OS0,OS1设置为00 fDBCK (default)时,会有沙沙响噪音,设置为11 fDBCK/4时,换曲和,控制进度条,会使任意声道出现沙沙响噪音,偶尔会好,怀疑是DATAL DATAR的数据丢失。但是很奇怪PCM1792a是和XMOS的mck是同步的。想不明白,L/R 数据为什么会丢失。有没有高手了解,请指点一下迷津。
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-11 14:34 | 显示全部楼层
原则上,OS0,OS1设置为00 fDBCK (default),才是正确的,才能保持时钟一致。将1792设快是为了看看是不是丢BIT。才沙沙响。证明应该是的。
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-11 14:35 | 显示全部楼层
一路走过来,也还算顺利,走一步遇到一个问题解决一个问题,相信这个噪音问题也能得到解决!
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-11 16:21 | 显示全部楼层
终于发现噪音的问题,正在想办法解决问题。原来是信号干扰。(示波器表笔偶然间接触 信号脚噪音没有了,原来如此)
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-11 16:22 | 显示全部楼层
话说这个XMOS模块也不咋的,信号一点都不干净
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 10:30 | 显示全部楼层
沙沙声问题已经解决,原来是接错了时钟线,不能跟数据同步。现在接对了怎么搞都没有问题。原来XMOS还是可以的准备一下一步工作画原理图,模拟部分不用多考虑了,就用雅马哈厂机的。
85 点
75 ¥
发表于 2014-9-13 17:09 | 显示全部楼层
chenzhuiori 发表于 2014-9-13 10:30
沙沙声问题已经解决,原来是接错了时钟线,不能跟数据同步。现在接对了怎么搞都没有问题。原来XMOS还是可以 ...
求个雅马哈厂机的原理图
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 12:40 | 显示全部楼层
PCB设计就快完成
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 16:19 | 显示全部楼层
板子超大,打板钱都花500大洋
GMT+8, 2026-3-28 08:19 , Processed in 0.133060 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
